隐藏目录
特征检查
在“特征检查”选项卡 中,单击以下任何项目以添加到“编制检查”要求:
特征错误警告
识别具有重建模型错误或警告的特征。
完全定义草图
识别未完全定义的草图。
标准孔大小
核实零件或装配体文件中的孔是否与以“简单直孔”或“异型孔向导”创建的标准孔大小相符。
通过 特征检查 激活 标准孔大小
例如,该检查包括带有非标准直径 0.3420 的 自定义通孔
参数名称 说明
标准孔大小 自定义通孔直径: 03240
标准通孔直径: 0.24320
“锥形钻孔”和“锥孔”在“旧制孔”类型中不受支持。
压缩的特征
依次查看压缩的零件的所有特征和模型配置。
对于“压缩的零部件” 和“压缩的特征”
  • 只有当所有配置中都存在失败条件时,检查才算失败。
  • 唯一用户界面用于设置关键程度级别。
特征定位检查
特征定位 检查验证当前文件不含通过圆角或倒角边线引用定位的 2D 或 3D 草图。
单击 特征定位 tab_Des_Chk_Features.gif 下的 特征检查 以添加至 编制检查
页面:   特征检查
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
