使用出版到 3D PDF PropertyManager 为 3D PDF 活动模型指定细节。
要打开出版到 3D PDF PropertyManager:
执行以下其中一项操作:
- 单击 SOLIDWORKS 窗口底部的 3D 视图选项卡,然后单击出版到 3D PDF。
- 单击出版到 3D PDF
(SOLIDWORKS MBD CommandManager 或工具栏)。
第 1 页(共 2 页)
模板
使用此页选择要包括在 3D PDF 文档中的模板和视图,设置精确度,添加附件。
模板列表 |
选择一个模板。 |
管理 3D PDF 模板
打开 3D PDF 模板编辑器。 |
精度
最大值 |
无有损压缩(可能会导致较大文件大小)。 |
高 |
0.001mm 公差(低压缩,高精度)
低有损压缩可能会导致大的文件大小。
中等 |
0.01mm 公差(中等压缩,中等精度)
中等有损压缩可能会导致中等文件大小。
低 |
0.1mm 公差(高压缩,低精度)
高有损压缩可能会导致较小的文件大小。
在网格上使用有损压缩 |
将有损压缩应用到模型中的多边形。 |
附加件
附加文件 |
显示文件浏览器。 将附加文件添加到附加文件列表上。 使用删除和删除所有将文件从清单中移除。 |
创建并附加 STEP 242 |
导出零件和装配体,包括 STEP 242 格式中的 PMI。 |
第 2 页(共 2 页)
输出文本字段
使用此页定义文本和自定义属性值。
文本
允许您键入文本。 |
自定义属性名称
允许您选择将在文档中显示的自定义属性名。 |
