系列零件设计表中使用的尺寸、特征、零部件和配置名称必须与模型中的名称匹配。如要保证完全一致,您可以从属性对话框复制和粘贴所选项目的名称。
请参阅设计表参数摘要以获取有效参数和关联值列表。
当您在 SOLIDWORKS 软件中使用设计表时,将表格妥当格式化很重要。
复制并粘贴尺寸、特征、零部件、或配置名称:
- 执行以下操作之一:
- 单击一个尺寸。
- 用右键单击特征,然后选择特征属性。
- 用右键单击零部件,然后选择零部件属性。
- 在对话框或 PropertyManager 中,复制(Ctrl+C)项目的名称(对于零部件,确定复制了全名)。
- 将名称粘贴到(Ctrl+V)相应的列标题单元格中。
参数规格:
- 列标题单元格中显示的某些参数包含关键字(例如 $配置或 $备注)。参数关键字不区分大小写。
- 某些参数(零部件的压缩状态或参考配置)中还包括零部件名称和实例编号。这些参数使用以下语法:
$关键词@零部件<实例>
其中
零部件
为零部件的名称,
实例
为实例编号(整数),包括在尖括号中。
例如,标为 $配置@gear<2> 的栏控制名为 gear 的第二个零部件的参考配置。
不是项目名称的值(Yes(是)、Suppress(压缩)等)不区分大小写。每个参数类型的语法和有效值在以下论述。
多个实例:
您可以在一个列标题单元格中指定多个零部件实例。实例编号使用以下语法:
<*> 所有实例
<1-4> 实例范围
<1,3,6> 不连续实例,由逗号分开
<1,3-6,8> 组合,由逗号分开
以下是一个系列零件设计表的范例,该表格生成了三种配置,每种配置都有备注,并压缩一个特征和控制一个尺寸。
在系列零件设计表中间不能包含任何标题为空白的行或列。 SOLIDWORKS 软件在到达标题单元格为空的行或列时会停止计算数据。 标题为空的行或列中或者其后出现的资料将被忽略。
