您可以将模型发布为资产。 您可定义连接点,以确保资产相对于装配体中的其他资产将捕捉到。 或者,您可定义地面基准面,您可以创建 SpeedPak 配置。
- 在零件或装配体中,单击。
- (任选)。 在 Asset Publisher PropertyManager 的地面基准面下,设置以下项目:
| 选项 |
描述 |
| 地面基准面 |
当您将资产插入到装配体时,定义将模型的哪个面附加到地面基准面。 选取一个模型面。 |
| 地面基准面距离 |
(任选)。 为选定模型面定义距地面基准面的等距距离。 输入数值。 |
| 反向 |
(可选。) 控制地面面相对于地面基准面的对齐。 单击反向 ,或者单击图形区域中的控标。 |
- 在连接点下,设置以下项:
| 选项 |
描述 |
| 连接参考名称 |
定义您所创建的连接点的名称。 输入一个名称或者使用默认值。 |
| 连接点 |
定义用于捕捉到装配体中的其他资产的点。 根据您的选择,将按如下所示定位该点:
| 选择 |
点位置 |
| 顶点 |
在顶点处 |
| 线性边线 |
在中点处 |
| 圆形边线 |
在中心点处 |
| 连接方向 |
当您拖动资产接近装配体中其他资产的连接点时,定义要捕捉的方向。 选择一个面。 |
- 单击添加接头。
将在模型上指示连接点和方向。
- 重复步骤 3 和 4 以添加更多连接点。
- (可选。) 在选项下,选择创建 SpeedPak。
生成的 SpeedPak 配置作为原有配置的子配置。 FeatureManager 设计树中不会显示任何零部件。 在图形区域中,当您将指针移到资产上时,将仅在指针周围的区域中显示连接点及其方向面和地面面。
- 单击
