| ACIS |
该软件识别导入的 .ACIS 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
| Adobe® 3D PDF |
该软件识别导入的 Adobe .PDF 文件中的 3D 信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
| Autodesk® 3ds Max® |
该软件识别导入的 Autodesk 3ds Max (.3DS) 文件中的几何图形信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
| Autodesk® Alias® |
如果您有安装自 2008-2016 的 Autodesk Alias 产品,该软件将自动导入 WIRE 文件。 |
| Autodesk® FBX® |
该软件识别导入的 Autodesk .FBX 文件中的模型信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 .FBX 导入程序支持您导入、播放和输出几何图形动画。
如果您导入包含动画的 .FBX 文件,该动画出现在时间轴中,您可以在其中使用自源 .FBX 文件导入的动画相机播放和渲染文件。
| Autodesk® Inventor® |
该软件识别自 2016 及更早版本导入的 Autodesk Inventor .IPT 和 .IAM 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 导入网格控制可用。
| Autodesk® Maya® |
如果您拥有自 2008-2016 导入和许可的 Autodesk Maya 产品,该软件可自动导入 Autodesk Maya(.MA、.MB)文件。 |
| Collada® (DAE) |
该软件识别导入的 Collada (.DAE) 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
| Dassault Systèmes 3DXML |
该软件识别导入的 Dassault Systèmes .3DXML 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
| Dassault Systèmes CATIA® |
该软件识别导入的 Dassault Systèmes CATIA(V6 via .CATPart、.CATProduct、.CGR 或 V4 via .model、.session、.exp)文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。
| Dassault Systèmes ICEM® |
该软件识别导入的 Dassault Systèmes ICEM (.ICEM) 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。
| PTC® Pro/ENGINEER®、Pro/E 和 Creo |
该软件支持 PTC Pro/ENGINEER 插件以便您直接从 Pro/ENGINEER 导入模型。 |
| DXF/DWG |
该软件识别导入的 .DXF 和 .DWG 文件中的 3D 信息。 工程图中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
| IGES |
导入 IGES 文件时,软件识别所有图层信息。 这些图层由原始 CAD 文件或装配体结构中的图层信息造成。 将导入每一图层为单个外观组。 不识别原始外观。 |
| OBJ |
导出 .OBJ 文件之前,您需在 3D Modeling 软件中设置网格和外观。
网格
从源软件导出 .OBJ 文件时,选择满足您需求的网格。 SOLIDWORKS Visualize 中的特写镜头,相对于远距视图以更高网格(更多三角形更光滑曲面)查看最佳。 您必须确定 3D Modeling 软件中您用于创建模型的网格。 导入模型至 SOLIDWORKS Visualize 后,您不能再更改其网格。
精美的网格会增加 .OBJ 文件的尺寸。 确保您的计算机有足够 RAM 及其他资源以处置优先网格。
外观和纹理
.OBJ 文件格式不支持全景图形,但它确实保持所有外观分配,包括纹理。 导入 .OBJ 文件及其外观文件时,确保所有关联文件在同一文件夹内靠在一起。 .OBJ 文件导入时,该软件复制模型纹理至纹理库。
将转换 .OBJ 文件中的所有外观至软件中的外观组。 共享同一外观的所有模型中零件在软件中成为单个外观组。 您不能更改软件内的导入外观组。 您必须在 3D Modeling 软件中分配外观,之后再导出至 .OBJ。
该软件解析导入的外观文件,还有模型中使用的纹理地图、凹凸地图或贴图。 导入模型后,您可编辑所产生的外观参数。
| Parasolid® |
该软件识别导入的 Parasolid(.x_t、.x_b)文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
| Rhino |
导入 Rhino 文件(.3DM 格式,版本 5 或更早版本)之前,确保您的单个零件和外观组位于 Rhino 中的单个图层上。 该软件转换单个图层至不同外观组。 您还需要通过图层分配外观至所有对象。 |
| Siemens NX® |
该软件识别导入的 Siemens NX (.PRT) 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
| SketchUp |
导入 SketchUp 文件(.SKP 格式、SketchUp 2015 或更早版本)时,该软件接收几何图形、颜色信息和纹理。 将保存所有纹理和原始位置中的原有 SketchUp 文件在单独文件夹中。 |
| Solid Edge® |
该软件识别导入的 Solid Edge .PAR 和 .ASM 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
| STEP |
该软件识别导入的 .STEP 文件内的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
| STL |
该软件识别导入的 STL (.STL) 文件中的几何图形信息。 几何图形中的所有单个颜色或对象会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
| Unigraphics® |
该软件识别导入的 Unigraphics .U3D 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
| VDA |
该软件识别导入的 VDA-FS (.VDA) 文件中的装配体信息。 装配体中的所有零件会产生单个外观组。 不识别原始外观。 |
