有了高级孔工具,您可以从近端面和远端面中定义高级孔。 孔元素弹出帮助指导流程。
要打开该 PropertyManager:
- 单击高级孔
(特征工具栏)或。
类型选项卡选项
在类型
选项卡上设置这些选项。
近端面和远端面
选择要在其上绘制草图的一个或多个面或平面 |
在选定平面或面上显示孔的临时预览。 预览不会决定孔的位置。 使用位置选项卡定位孔。 |
远端 |
选择一个面或平面。 当您选择一个项目或无项目时可用。 激活元素弹出中的远端值。 使用弹出添加或删除元素。 在元素规格下设置元素值。 |
元素规格
选项可用且其图标根据元素弹出中选定的高级孔类型而变化,而值将在元素规格部分内设置。
标准版 |
类型 |
大小 |
自定义大小 |
单击图标可打开和关闭覆盖选项。 您可自定义直径、终止条件和深度。 终止条件。 选择以下项之一:
给定深度
完全贯穿
成形到下一面
直到下一元素
仅适用于近端部分,仅适用于远端部分,或适用于两个部分。 如果选定远端,则近端弹出中的最后一个元素可用。 将该元素延伸到远端弹出中第一个元素的最近面。
| 将近端(蓝色)中的最后一个元素设置为给定深度。 将远端(绿色)中的第一个元素设置为直到下一元素。 从黄色元素末尾定义绿色元素的深度直到其满足箭头所示方向的蓝色元素。 绿色元素的深度调整为保持与黄色和蓝色元素相接触。 |
| 近端(蓝色)中的最后一个元素和远端(绿色)中的第一个元素均设置为直到下一元素。 每个元素的深度为红色元素和黄色元素之间的总距离除以二。 两个元素的深度均调整为保持与黄色和红色元素相接触。 |
到离指定面指定的距离
直至所选项
选择一实体:
- 草图或参考点
- 顶点
- 草图直线、模型边线或轴垂直于孔的中心轴
- 平面、曲面或参考平面未与孔中心轴平行
- 非平面或曲面与孔重心轴相交
