Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
导入/导出 SOLIDWORKS 文档
一般输入选项
输入文档
输入几何体
导入视觉特性
文件分发最佳做法
编辑输入特征
Expand 输入诊断概述输入诊断概述
输出文件和设定选项
DXF/DWG 原本格式
输出 3D 打印文件
Expand 导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用 导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用
导入网格文件
Collapse 文件类型文件类型
3D XML 文件
3DPDF 导出选项
ACIS 文件 (*.sat)
Adobe Illustrator 文件 (*.ai)
Adobe Photoshop (*.psd) 文件
Autodesk Inventor 文件
CADKEY 文件
CATIA 图形文件
CATIA 零件和产品文件导入
DXF 3D 文件
Expand DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
Expand   eDrawings  eDrawings
高度压缩图形文件
HOOPS 文件
IDF 文件
Expand IFC 文件IFC 文件
Expand IGES 文件 (*.igs, *.iges)IGES 文件 (*.igs, *.iges)
JPEG 文件
将 SOLIDWORKS 模型导出至 *.lxo 文件
Mechanical Desktop 文件
Parasolid 文件 (*.x_t, *.x_b)
Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)文件
将 SOLIDWORKS 文件另存为便携式网络图形文件
Expand Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
Rhino 文件
Solid Edge 文件
Expand Step 文件 (*.step)Step 文件 (*.step)
Collapse STL 文件 (*.stl)STL 文件 (*.stl)
STL、VRML 和 3MF 导入选项
STL、3D 制造格式和增材制造文件导出选项
TIFF 文件 (*.tif)
TIFF、Photoshop 以及 JPEG 输出选项
Unigraphics 文件
VDAFS 文件 (*.vda)
Viewpoint 文件
Expand VRML 文件 (*.wrl)VRML 文件 (*.wrl)
XPS(XML 纸张规格)文件
Expand 输入和输出文件版本信息输入和输出文件版本信息
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand 2D 到 3D 转换2D 到 3D 转换
Expand 扫描到 3D扫描到 3D
Expand DXF/DWG 导出向导DXF/DWG 导出向导
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
STL、VRML 和 3MF 导入选项
当您导入 .stl.wrl.3mf 文件作为 SOLIDWORKS 文档时,您可设置导入选项。 VRML 转换器支持明确法线、皱角平滑上色、及按顶点的颜色,这样使颜色混合更平滑。
要设置导入选项:
  1. 单击 打开文件 > 打开
  2. 文件类型 中,选择 STL (*.stl)VRML (*.wrl)3MF (*.3mf),然后单击 选项
  3. 从下述选项中选择,然后单击确定
    选项 描述
    输入为
    图形实体
    只输入数据为图形数据。转换器不尝试生成任何特征。图形图标 出现在 FeatureManager 设计树中,带有文件类型,如 STL 图形 1
    实体
    尝试输入数据为实体。在许多情况下(特别是复杂的模型),有些数据不能缝合到可用的实体中,这样,转换器输入此数据为曲面实体。由此,在 FeatureManager 设计树中,您可能会看到一实体文件夹,曲面实体文件夹,输入的实体特征,以及输入的曲面实体特征。
    曲面实体
    输入数据为曲面。曲面实体文件夹及输入的曲面实体特征显示在 FeatureManager 设计树中。
    单位 为 SOLIDWORKS 文件选择测量单位。 可用单位为 毫米厘米英寸英尺。 转换器在输入过程中不转换单位。 例如,如果原有文档的测量单位为米,而您使用 毫米 单位输入文件,在原有文档中测量为 1 米的边线将在输入的文档中测量为 1 毫米,而不是 1000 毫米。
    输入纹理信息(仅适用于 VRML,仅在您选择输入为图形实体时应用) 输入纹理信息,如果纹理信息包含在文件中,将会产生高品质和逼真的图象。选取不输入纹理信息可能会提高性能。
  4. 选择一文件,然后单击打开来输入文件。
页面:   STL、VRML 和 3MF 导入选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
