| 不保存自动恢复信息 |
禁用自动保存您的模型。 (在“备份选项”中设定供正常使用。) |
| 切换至装配体窗口时不进行重建 |
当您在单独窗口中编辑零部件之后再切换到装配体窗口时,跳过询问您是否要重建装配体的消息。 即使先前您已选择不再显示并单击了是(重建模型),也应跳过装配体重建。 跳过重建时,黄色警告三角形会出现在重建
(标准工具栏)中,且工具提示状态为装配体不是最新。
| 隐藏所有基准面、基准轴、曲线、注解等。 |
在视图菜单上选择隐藏所有类型。 当此选项已选时,您可通过清除“视图”菜单上的隐藏所有类型然后选择显示或隐藏单个类型将之覆盖。 |
| 不在上色模式中显示边线(E) |
在上色模式中关闭边线。 如果装配体的显示模式为带边线上色 ,则它将更改为上色 。 选定此选项时,您可通过单击带边线上色 (视图工具栏)将之覆盖。 |
| 不预览隐藏的零部件 |
当您在 FeatureManager 设计树中选择隐藏的零部件时,预览会关闭。 |
| 禁用重建模型检查 |
覆盖系统选项 - 性能中的重建模型检查(启用高级实体检查)选项。 |
| 优化图像品质获取更好性能 |
降级图像设置以加速性能。 |
| 暂停自动重建模型 |
在装配体处于“大型装配体”模式时,推迟装配体完整更新。 FeatureManager 设计树中“配合”文件夹后的项目或当前的编辑特征不自动重建。 |
