Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
导入/导出 SOLIDWORKS 文档
一般输入选项
输入文档
输入几何体
导入视觉特性
文件分发最佳做法
编辑输入特征
Expand 输入诊断概述输入诊断概述
输出文件和设定选项
DXF/DWG 原本格式
输出 3D 打印文件
Expand 导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用 导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用
导入网格文件
Collapse 文件类型文件类型
3D XML 文件
3DPDF 导出选项
ACIS 文件 (*.sat)
Adobe Illustrator 文件 (*.ai)
Adobe Photoshop (*.psd) 文件
Autodesk Inventor 文件
CADKEY 文件
CATIA 图形文件
CATIA 零件和产品文件导入
DXF 3D 文件
Expand DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
Expand   eDrawings  eDrawings
高度压缩图形文件
HOOPS 文件
IDF 文件
Collapse IFC 文件IFC 文件
将 SOLIDWORKS 文件分类为 IFC 实体
Expand IGES 文件 (*.igs, *.iges)IGES 文件 (*.igs, *.iges)
JPEG 文件
将 SOLIDWORKS 模型导出至 *.lxo 文件
Mechanical Desktop 文件
Parasolid 文件 (*.x_t, *.x_b)
Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)文件
将 SOLIDWORKS 文件另存为便携式网络图形文件
Expand Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
Rhino 文件
Solid Edge 文件
Expand Step 文件 (*.step)Step 文件 (*.step)
Expand STL 文件 (*.stl)STL 文件 (*.stl)
TIFF 文件 (*.tif)
TIFF、Photoshop 以及 JPEG 输出选项
Unigraphics 文件
VDAFS 文件 (*.vda)
Viewpoint 文件
Expand VRML 文件 (*.wrl)VRML 文件 (*.wrl)
XPS(XML 纸张规格)文件
Expand 输入和输出文件版本信息输入和输出文件版本信息
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand 2D 到 3D 转换2D 到 3D 转换
Expand 扫描到 3D扫描到 3D
Expand DXF/DWG 导出向导DXF/DWG 导出向导
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
IFC 文件
您可将 SOLIDWORKS 文件导出为工业基础类 .ifc 文件(IFC 2x3 或 IFC 4.0),以便用于常用于建造供需链的软件应用程序中。 可以将 .ifc 文件导入 SOLIDWORKS 软件,以便包括原来以结构软件应用程序所生成的模型信息。
可将以下属性从 SOLIDWORKS 文件映射到 IFC 4.0 文件:
  • 几何图形数据
  • 材料和质量特性
  • 网格几何图形
  • 面和几何体颜色
可将以下特性写入到 IFC 2x3 文件:
  • 材料
  • 质量测量
  • 面积测量
  • 体积测量
输出 .IFC 文件
您可以使用 IFC 2x3 或 IFC 4 将 SOLIDWORKS 顶层装配体或部件导出为 .ifc 文件。您可以导出带自定义属性的 .ifc 文件,其中包括 IFC 元数据及其他属性。
您可在输出到 .ifc 格式之前将 .ifc 工具应用到模型,因此移除设计细节并减小模型大小。
  1. 单击文件 > 另存为
  2. 另存为 对话框中,对于 文件类型,选择 IFC 2x3IFC 4
  3. 单击 选项
  4. 选择 OmniClass™、Uniclass2015、“自定义属性”、“材料和质量属性”以及“单位”,然后单击确认
    在您选择 OmniClass 或 UniClass 之前,您需要理解列举在对话框中的各类。 请参阅 http://www.omniclass.org[http://www.cpic.org.uk/uniclass2/]
  5. 如果您导出至 IFC 4,请存为下列选项之一:
    • BREP
    • BREP 和网格
    • 网格
  6. 选取文件名称和位置,输入一可选性说明,然后单击确定
IFC 导出选项
您可将 SOLIDWORKS 顶层装配体或组件输出为行业基准分类 .ifc 文件。 导出时,您可指派模型 OmniClass ™、Uniclass2015、自定义属性、材料和质量属性、单位。
要打开 .ifc 导出选项对话框:
打开模型后,单击 文件 > 另存为,选择 IFC 2x3IFC 4.0,然后单击 选项
输出为
OmniClass 指定 OmniClass 建造分类系统级别。 此分类法为建造供需链或建筑行业组织零部件。
UniClass2015 指定通过 CPI(施工项目信息)委员会提供的 UniClass2015 开发版分类表。 UniClass2015 表描述施工生产信息的内容、形式和编制。
展开层次结构表以找到您的设计的相应分类。 例如:
  • EF - 按形式分类的元素
    • EF_10 - 桥梁和高架桥
      EF_10_10 - 拱桥
      EF_10_20 - 斜拉桥
      EF_10_25 - 悬臂桥
自定义属性 指定导出的 .ifc 文件的自定义属性。
材料和质量属性 指定导出的 .ifc 文件的材料和质量属性。
单位 为输出的模型指定单位。
IFC4 导出
将 IFC4 文件另存为以下项之一
BREP 通过模型的边界曲面展示模型,允许您将面集作为单个形状或对象来处理。
BREP 和网格 通过边界曲面和网格展示对象。
网格 通过重复覆盖不含任何间隙或重叠的平面的多边形阵列来展示模型。
输入 .IFC 文件
在将 .ifc 文件导入 SOLIDWORKS 时,虽然导入文件几何体,但结果所产生的 SOLIDWORKS 模型实际上没有任何特征。
  1. 单击文件 > 打开
  2. 对于文件类型,选择 IFC 2x3
  3. 要设定一般选项,请单击选项,设定选项后单击确定
  4. 选择文件,然后单击打开
您可以将 SOLIDWORKS 文件另存为 .ifc 文件,其中带有 .ifc 实体类别。
要将 SOLIDWORKS 文件分类为 .ifc 实体:
  1. 打开一个 SOLIDWORKS 零件或装配体文件。
  2. 单击文件 > 属性
  3. 在对话框中的自定义选项卡上:
    1. 属性名称中,选择 IFC
    2. 值/文本表达式中,选择适当的分类。
    3. 单击确定
页面:   IFC 文件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
