拔模 PropertyManager 在您生成或编辑拔模特征时出现。
PropertyManager 根据您生成的拔模类型显示合适的选项。PropertyManager 会记住上次使用的状态。
两个 PropertyManager 切换按钮可供使用:
手工
此 PropertyManager 用于在特征层级保持控制。
DraftXpert
(仅限于中性面拔模)。 当您需要使用 SOLIDWORKS 软件管理基本特征的结构时,可以使用此 PropertyManager。 |
使用编辑特征编辑拔模时,拔模 PropertyManager 会出现,但没有切换按钮。
拔模类型
选择拔模类型: 中性面、分型线或阶梯拔模。
允许减少角度
(仅限于分型线)。 在由最大角度所生成的角度总和与 拔模角度
为 90° 或以上时允许您生成拔模。 |
锥形阶梯
(仅限于阶梯拔模)。以与锥形曲面相同的方式生成曲面。
垂直阶梯
(仅限于阶梯拔模)。垂直于原有主要面而生成曲面。
范例:锥形和垂直拔模步骤
拔模角度
接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来生成方程式。 请参阅在 PropertyManager 中直接输入方程式。
拔模角度
设定拔模角度(垂直于中性面进行测量)。
中性面
中性面
选择一个平面或基准面特征。如有必要,选择反向 向相反的方向倾斜拔模。
拔模面(仅对于中性面)
拔模面
选择图形区域中要拔模的两个面。
面延伸
在其它面上延伸拔模。选取一项:
无
只在所选的面上进行拔模。
Along Tangent
将拔模延伸到所有与所选面相切的面。
所有面
所有面
内部的面
将所有从中性面拉伸的内部面进行拔模。
外部的面
将所有在中性面旁边的外部面进行拔模。
范例:使用中性面作为拔模类型的面延伸
拔模方向
拔模方向
(仅限于分型线或阶梯拔模)。 表示拔模的方向。 在图形区域中选取边线或面。 请注意箭头的方向,如果需要,请单击 反向
分型线(仅限于分型线或阶梯拔模)
分型线
在图形区域中选取分型线。
其它面
让您为分型线的每条线段指定不同的拔模方向。在分型线框中单击边线名称,然后单击其它面。
面延伸
在其它面上延伸拔模。选取一项:
无
只在所选面上拔模。
Along Tangent
将拔模延伸到所有与所选面相切的面。
