您可以指定角度运行尺寸的文档层绘图设置。 适用于所有文档类型。
要打开此页面:
打开一个工程图后,单击选项
(“标准”工具栏),选择文档属性,然后选择。
基体角度运行尺寸标准
基体角度运行尺寸标准
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
引线/尺寸线样式
引线样式
选择: 样式。 |
引线厚度
选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 |
延伸线样式
延伸线样式
选择: 样式。 |
延伸线粗 |
| 与引线/尺寸线样式相同 |
选择以保持线样式。 |
文字
水平文字对齐 |
左
中
右
垂直文字对齐 |
上
中
下
精度
单位精度
为值选择小数点后包含的位数。 |
公差精度
为公差选择小数点后包含的位数。 |
类型
显示尺寸链
将角度运行尺寸显示为尺寸链。 |
从集合中心扩展延伸线
将延伸线延伸到尺寸集中心。 |
双向运行
使所有角度尺寸从最近方向上的基点开始运行。 尺寸离基点不超过 180°。 |
选项
自动转折
选择以在生成角度运行尺寸时将转折插入其中。
| 公差 |
单击以设置公差。
| 移除 deg/min 和 deg/min/sec 值为 0 的单位 |
选择隐藏有零值的单位,如当选定 73o0'37" 时,显示为 73o37"。
图层
| 图层 |
选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(“图层”工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
