设置用户界面中的颜色: 背景、图标、工程图纸、草图状态、尺寸、注解等。
根据您的图象卡的功能,您也可在图形区域中给模型应用光源、阴影、反射等等。您所选取的系统颜色与这些工具交互作用。
欲设定系统颜色:
单击 选项
(“标准”工具栏)或 ,选择 颜色,然后从下面描述的选项中进行选择。
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
背景
从以下四个背景明暗度级别中选择一项: 亮(默认值)、中等亮度、中等或暗。
背景设置会影响图形区域周围的用户界面,但不会改变图形区域。
屏幕文本颜色会自动调节以便在新背景上可见。
(可选)您可以在 FeatureManager 设计树或 FeatureManager 弹出设计树中为文本选择特定的颜色,方法是在颜色方案设置下选择并编辑 FeatureManager 设计树文本或 FeatureManager 弹出设计树文本。
当前的颜色方案
选择三个高亮方案中的其中一个(
蓝色、
绿色 和
橙色),或者选择您生成并保存的任何自定义颜色方案。
为更容易地识别阵列中的源特征,阵列实例以所选项目1 颜色突出显示,源以所选项目 2 颜色突出显示。
颜色方案设置
在清单中选择一项目以显示其颜色。单击编辑来更改颜色。
默认外观
当前默认外观的名称。有关默认外观的帮助的链接。 |
默认布景
当前默认布景的名称。有关默认布景的帮助的链接。
背景外观
选择下列选项之一:
使用文档布景背景
随文档保存的布景背景在 SOLIDWORKS 中打开时将被使用。
我们推荐您为您的模型设定布景然后再选取该选项。 SOLIDWORKS 提供带有从纯白色到工厂内室的背景的布景。 在启用 RealView 时,SOLIDWORKS 布景提供光源和背景反射。 您可通过右键单击“任务窗格”中的布景来设置随每个新模型而出现的默认布景,然后选择 设为默认布景。
单色
为视区背景所选取的颜色方案用作背景颜色。
梯度
为顶部渐变颜色和底部渐变颜色所选取的颜色方案用为背景颜色。
图象文件
随应用程序提供了各种背景文件。 另存为方案的文件与 当前的颜色方案 中列出的颜色方案对应。 浏览以选择一系统文件或任何其它图象文件。 指定图像文件优先于当前的颜色方案列表中的方案。
要将 TIFF 图像显示为背景,请将 背景外观设置为以下选项之一:
另存为方案
保存您所定义的颜色组。当您保存颜色方案后,您可从当前的颜色方案中将之选择。
其它选项
为工程图纸张颜色使用指定的颜色
将为工程图、纸张颜色、工程图,可见的模型边线和工程图,隐藏的模型边线所选取的颜色应用到工程图图纸。
为带边线上色模式使用指定的颜色
模型处于 当模型处于
模式时将指定的颜色应用到模型边线。 在 颜色方案设置 下为 带边线上色模式中的边线 指定颜色。 如果消除选择,边线颜色将与模型相同,但略深。 |
当在装配体中编辑零件时使用指定的颜色
将所指定的颜色应用到装配体中零件的面、特征、及实体。 如果消除选择,所指定的颜色将应用到 FeatureManager 设计树中的零件名称。 在 颜色方案设置 下为 装配体,编辑零件、装配体,非编辑零件 和 装配体,编辑零件隐藏线 指定颜色。 |
在打开时为更改过的工程图尺寸使用指定颜色
将指定的颜色应用于自上次保存工程图以来已更改的尺寸。 保存并关闭具有已更改尺寸的工程图之后,重置突出显示的已更改尺寸。 要查看更改的尺寸,必须首先在 SOLIDWORKS 2012 或更高版本中保存零件或装配体和工程图。
封套
设置封套零部件的透明度。 选取以下选项之一:
半透明
使所有封套透明。
不透明
使所有封套不透明。
不要更改
保留每个封套的各个零部件透明度设置。
查看文件颜色
如果零件或装配体在您设定系统颜色选项时为打开,您可转到文件属性选项卡上的模型显示选项为模型设定特征颜色。
