Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Collapse SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
基本概念
基本命令:剪切、复制、粘贴、撤消和重做
Expand 帮助、搜索及 Web 资源帮助、搜索及 Web 资源
Expand 文档基础文档基础
Collapse SOLIDWORKS 选项概述SOLIDWORKS 选项概述
访问选项对话框
锁定选项
Expand 系统选项系统选项
Collapse 文档属性文档属性
文档属性 - 绘图标准
Expand 文档属性 - 注解文档属性 - 注解
Expand 文档属性 - 尺寸文档属性 - 尺寸
文档属性 - 中心线/中心符号线
DimXpert 选项 - 工程图
文档属性 - 虚拟交点显示
Expand 文档属性 - 表格文档属性 - 表格
Expand 文档属性 - 视图文档属性 - 视图
文档属性 - 出详图
文档属性 - 工程图图纸
文档属性 - 网格线/捕捉
文档属性 - 单位
文档属性 - 线型
文档属性 - 线型
文档属性 - 线粗
文档属性 - 模型显示
文档属性 - 材料属性
文档属性 - 图像品质
文件属性 - 钣金
文档属性 - 焊件
文档属性 - 基准面显示
文档属性 - 配置
Expand 文档属性 - DimXpert文档属性 - DimXpert
Expand 显示显示
Expand 选择选择
Expand 文件属性文件属性
Expand 测量工具测量工具
Expand 传感器传感器
Expand 方程式方程式
消除镜向和相反方位歧义
Expand 特定业界的设计工具特定业界的设计工具
Xperts 概述
插件
SOLIDWORKS 快速启动
Expand 对象链接与嵌入 (OLE)对象链接与嵌入 (OLE)
Expand 录制和执行宏录制和执行宏
早前版本中的未来版本部件
SOLIDWORKS API
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand 任务任务
Expand 选项选项
关于 SOLIDWORKS
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
文档属性 - 单位
指定文档层单位属性。适用于所有文档类型。
要打开此页面:
打开某文档后,执行以下操作之一:
  • 在状态栏中,单击单位系统,然后单击编辑文档单位
  • 单击 选项 (“标准”工具栏)。 在 文档属性 上选择 单位
如果您使用如埃、纳米、微米、密耳、千分英寸之类的小单位,为使用这些单位的文件生成模板为基础很有帮助。 模板可包括如下设定:
  • 网格间距
  • 尺寸界线间隙和折弯引线长度
  • 尺寸等距量
  • 注释折弯引线长度
  • 零件序号折弯引线长度
  • 箭头尺寸
  • 文字比例和始终以相同大小显示文字
  • 材料密度
要将文档另存为模板:
  1. 单击文件 > 另存为
  2. 导航到 SOLIDWORKS 模板位置。
    默认位置是 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\templates\
  3. 对于另存为类型,为您的文档选择合适的模板类型。
    例如,对于零件,选择零件模板 (*.prtdot)
  4. 单击保存
单位制
将文档层单位和精度设定为标准系统或能让您修订单位。
标准系统是:
  • MKS(米、公斤、秒)
  • CGS(厘米、克、秒)
  • MMGS(毫米、克、秒)
  • IPS(英寸、磅、秒)
单击自定义在表格中修改单位。
您可以更改单位系统,而无需打开文档属性 - 单位。在状态栏中,单击单位系统,然后单击单位系统。
基本单位
显示文档层尺寸单位。
  • 长度
    单位 小数 分数 更多
    由您的单位体系选择所决定。
    根据选择内容,显示两个到八个小数位数。 不显示任何小数位数。
    分母的整数,介于 2 和 256 之间。
    只针对英寸、密耳、微英寸或英尺和英寸。
    圆整到最近的分数值
    为分数显示覆盖小数舍入。
    从 2'4" 转成 2'-4" 格式
    在您从英尺英寸格式进行导入时显示英尺 - 英寸
  • 双尺寸长度
    单位 小数 分数 更多
    单击列表进行修改。
    只针对英寸、密耳、微英寸或英尺和英寸。
    圆整到最近的分数值
    为分数显示覆盖小数舍入。
    从 2'4" 转成 2'-4" 格式
    在您从英尺英寸格式进行导入时显示英尺英寸
  • 角度
    单位 小数 分数 更多
    单击列表进行修改。
    只对于度数或弧度。
基本单位示例
小数英寸
分数英寸
从 2'4" 转成 2'-4" 格式
双尺寸长度
度数分秒
弧度
质量/截面属性
显示由您的质量属性所决定并出现在截面属性单位体系选择 PropertyManager 中的文档层长度、质量及密度属性。此外,这些属性指派用于 SimulationXpress 中的单位。
要修改单位,从单位系统选择自定义
类型 单位 小数
Length 用于体积、表面积、质量中心的长度单位或依赖长度的截面属性。例如,对于使用英寸的长度,表面积单位使用平方英寸。
根据选择内容,显示两个到八个小数位数。不显示任何小数位数。
质量 用于密度的质量单位及依赖质量的其它质量或截面属性。
单位体积 用于密度的体积单位。
例如,对于使用克的质量和使用立方厘米的单位体积,密度单位使用每立方厘米克。
运动单位(只限装配体)
为运动算例结果和特征显示由您的单位体系选择所决定的时间、力、功率、及能源的文档层单位。
小数
小数取整
提供对标注中小数取整的控制。
取整选项有:
舍零取整
将数字 5 四舍五入的取整方法。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.2。
取整添零
数字 5 前一位数字不变的取整方法。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.1。
取整凑偶
数字 5 移除位数的取整方法。 当前一位是偶数时,该位数保持不变。 例如:46.25 的小数点后一位变为 46.2。当前一位是奇数时,该位数向上舍入到下一个偶数。 该方法也被称作数值修约规则。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.2。
截断而不取整
删除位数而不取整的方法。 例如:46.19 的小数点后一位变为 46.1。
仅对尺寸应用取整方法
(仅限零件和装配体)。 选定后,此选项将应用取整规则到尺寸及其公差,包括值派生自方程式的尺寸。 清除后,此选项将应用取整规则到任何出现取整的数值显示,包括质量属性等对话框。
页面:   文档属性 - 单位
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
