隐藏目录
ANSI 焊接符号属性
您可在零件、装配体、以及工程图文件中生成 ANSI 焊接符号。
文档属性 > 绘图标准中,将绘图标准设定为 ANSI。
要打开此对话框,请执行以下操作之一:
  • 单击焊接符号 Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif(注解工具栏),或单击插入 > 注解 > 焊接符号
  • 双击现有焊接符号,或右键单击符号,然后选择属性
许多属性可从焊接符号线以上或以下使用,且按线中顺序说明。符号的预览在图形区域中显示。
全周 在焊接线的折弯处添加圆以表示焊接应用到轮廓周围。
现场 在焊接线的折弯处添加 Weld_Symbol_ANSI_Field.gif 以表示焊接在现场应用。选择靠下的现场 使旗标朝下。
上部 现场 下部 现场
焊接符号 使用上焊接符号按钮为"另一边"焊接选取符号。使用下焊接符号按钮为"此边"焊接选取符号。
单击然后从符号库选择一符号。要关闭符号,选取<无>。其它选项根据所选择的符号变为可用。在符号左侧键入大小。在符号右侧键入节距。节距格式通常为长度-节距。
带 1/8 大小和 2-4 节距的"此边"焊接。 "另一边"焊接
工艺规程 在框中键入任意行要在符号尾部显示的文字。
轮廓 选择:
平坦
凸起
凹陷
加工方法 选择凿平研磨锤击机械加工滚扎未指定
交错断续焊接 线上或线下的焊接符号交错断续。Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif 选择来指定在何处将符号交错在焊接符号线之下。
第二圆角 给现有符号添加第二个圆角。该选项只可用于方形斜面J 形槽、以及外张斜面。在符号左侧键入大小。在符号右侧键入节距。
第二圆角 带大小和螺距的 第二圆角
根部间隔 键入一尺寸。
箭头 以箭头将根部间隔附加到符号。
开槽角度 以度数键入一角度(度数符号会自动添加)。
文字放置在焊接符号内。
与此接合 选择或样式之一(如双 V 形槽空格)。
字体 若要指定文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体
引线连接于注解 将引线定位于焊接符号的指定位置。
使用多转折引线 允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
图层 在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
样式
页面:   ANSI 焊接符号属性
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
