线光源的光来自于距离模型无限远的光源。它是一光柱,由来自单一方向的平行光线组成。您可以修改光源的强度、颜色及位置。
要显示线光源 PropertyManager:
在 DisplayManager 中,单击查看布景、光源和相机
。 在 光源
下,右键单击 线光源,然后选择 编辑线光源。
插入 PhotoView 360 时,您可右键单击
PhotoView 360 光源
或
SOLIDWORKS 光源
下的
定向光源。
当 PropertyManager 出现时,一操纵杆
出现在图形区域中。要在图形区域中移动光源或目标,将指针移动到操纵杆之上。当指针变成
时,您可拖动操纵杆。
基本选项卡 - 基本
在布景更改时保留光源
在布景变化后,保留模型中的光源。 在默认情况下,布景变化时将会更换光源。 例如,使用点光源为模型的封闭剖面照明时设置此选项。 |
编辑颜色
显示颜色调色板,以便您可以选择带颜色的环境光源,而不是默认的白色光源。 |
基本选项卡 - 光源位置
按 Tab 绕模型原点翻转 180 度。
锁定到模型(M)
保持光源相对于模型的位置。 当消除选择时,光源在模型空间中保持固定。 |
经度
纬度
在坐标系中设置光源的位置。 |
SOLIDWORKS 选项卡 - SOLIDWORKS 光源
在 SOLIDWORKS 中打开
在 SOLIDWORKS 中打开光源。 |
环境
控制光源的强度。 移动滑块或键入 0 到 1 之间的值。数值越高,光源强度越高。 光源强度在模型所有面上变化相同。 |
明暗度
控制光源的明暗度。 移动滑块或键入 0 到 1 之间的值。数值越高,最靠近光源的模型面上投射的光线越多。 |
光泽度
控制光泽表面在光线照射处展示强光的能力。 移动滑块或键入 0 到 1 之间的值。数值越高则强光越显著,且外观更为光亮。 |
PhotoView 360 选项卡 - PhotoView 控件
在添加 PhotoView 360 后,将可使用 PhotoView 360 选项卡。
动态帮助
如果启用动态帮助,当您将指针停在选项上时,将显示选项的详细解释。 |
在 PhotoView 中打开
在 PhotoView 中打开光源。 光源在默认情况下关闭。 同时,启用 PhotoView 360 照明选项。 |
PhotoView 明暗度
在 PhotoView 360 中设置光源明暗度。 |
PhotoView 360 选项卡 - 阴影
阴影
在 PhotoView 中启用阴影。 |
阴影柔和度
增强或柔和光源的阴影投射。 此数值越低,阴影越深。 此数值越高,阴影越浅,但可能会影响渲染时间。要模拟太阳的效果,可试验使用 3 至 5 之间的值。 |
阴影品质
减少柔和阴影中的颗粒度。当您增加阴影柔和度时,可试验使用该设定较高值以降低颗粒度。增加此设定可增加渲染时间。
