選項編輯器可讓您指定個別客戶端或群組的選項設定,包括序號、客戶端安裝選項、要安裝的軟體元件,以及 toolbox 的位置。
序號
輸入要安裝於客戶端機器之產品的序號。
因為有許多種方式可以購買 SOLIDWORKS 產品,某些序號可能適用於兩種或多種產品。 例如,SOLIDWORKS 序號可讓您安裝 SOLIDWORKS Simulation 而不需輸入個別的 SOLIDWORKS Simulation 序號。 此外,有些產品並不需要序號。 如果您對於序號有任何問題,請聯絡您的 VAR。
如果您使用 SolidNetWork Licensing 管理使用許可:
- 在第一個序號欄位中,輸入 SolidNetWork 的序號。
- 在 SNL Server port@server 欄位中,以 nnnnn@servername 的形式輸入 SolidNetWork License Manager 伺服器的名稱與連接埠。 使用分號來將多行的輸入分開。
如需有關 SolidNetWork 使用許可的詳細資訊,請參閱安裝與組態 SolidNetWork 使用許可。
客戶端安裝選項
| 您要如何在客戶端上執行主要版本的安裝? |
您可以指定客戶端安裝如何處理現有的較舊主要版本安裝:- 升級一個現有的主要版本(如果有的話)。
指定此選項以將較舊主要版本安裝取代為較新版本安裝
- 產生一個新的主要版本。
指定此選項以保留較舊的主要版本,並為較新的主要版本產生一個新的安裝。 要為較新版本的安裝指定位置,請按一下瀏覽。
| 在安裝新的主要版本之前,您是否要解除之前最新版本的安裝? |
您可以指定是否要解除現有之前主要版本的安裝:- 否,不要先解除安裝。
指定此選項來保留之前主要版本的安裝。
- 是,執行自訂的解除安裝。
選擇此選項來移除這些項目: 程式檔案及資料夾、登錄項目、資料檔案及資料夾。
| 請問您要如何套用 SOLIDWORKS 的設定? |
您可以指定 SOLIDWORKS 客戶端安裝在啟動時參考的設定檔案。 該設定 (*.sldsettings) 檔案必須位在對所有安裝均為可見的共用 UNC 路徑上。 您必須在安裝 SOLIDWORKS 之前指定 *.sldsettings 路徑。 客戶端安裝會在安裝作業期間獲知 *.sldsettings 檔案路徑。 將 Windows 檔案權限設定為僅允許指定使用者的寫入權限,即可保護 *.sldsettings 檔案。
若要產生或編輯 *.sldsettings,請按一下啟動設定管理員。 SOLIDWORKS 設定管理員可讓您定義要為您組織中的終端使用者套用和選擇性鎖住的 SOLIDWORKS 系統選項。 您也可以定義將設定套用至單機安裝的方式及時機,而且可藉由執行設定管理員和覆寫現有檔案隨時修改 *.sldsettings 檔案。
您可以針對不同的機器或群組使用不同的 *.sldsettings 檔案。
您必須具有現有的 SOLIDWORKS [目前的主要版本] 安裝才能執行「設定管理員」。
| 您要如何啟動客戶端的安裝? |
您可以指定是否在執行安裝後自動完成產品的啟動,或要求在安裝後由使用者手動執行產品啟動。 如果您指定自動啟動產品,在安裝後於客戶端第一次執行 SOLIDWORKS 時,管理安裝點必須可經由共用的網路位置存取。 如果客戶端無法存取從該安裝點安裝的管理安裝點,這些客戶端將無法完成自動產品啟動。 除非他們手動執行 SOLIDWORKS 產品啟動,否則無法執行 SOLIDWORKS。
- 當每個客戶端安裝完成時自動啟動。
選擇此選項設定來指定產品啟動要使用 SOLIDWORKS 產品啟動檔案自動執行。 (此檔案通常命名為 AutoActivation.xml。) 按一下瀏覽以尋找現有的啟動檔案,或按一下新增以啟動 SOLIDWORKS 產品啟動並產生新的啟動檔案。
- 不要自動啟動。
選擇此選項設定來指定不要有自動的產品啟動。 客戶端使用者在安裝後執行產品啟動。
系統管理選項
| 在每個安裝的過程中產生一個診斷記錄檔。 |
客戶端安裝項目可產生一個診斷記錄檔,此記錄檔可用於排解安裝問題。 產生此記錄檔可能會使客戶端安裝項目速度變慢。 記錄檔儲存在管理安裝點目錄}\x64\Logs\<machine_name>\Status.xml。 |
| 以不同的使用者執行安裝。 |
唯有停用使用者帳戶控制 (UAC) 時,才能以不同的使用者身分執行客戶端安裝。 如果個別使用者對其機器沒有本機系統管理權限 (安裝 SOLIDWORKS 產品需要此權限),此選項就很有用。 當客戶端沒有管理權限時,可使用替代的部署和安裝方法。 請參閱從選項編輯器部署安裝。
| 在安裝之前或之後執行一個程式。 |
您可以指定自訂程式在客戶端安裝之前或之後執行。 |
| 您是否要讓客戶參與 SOLIDWORKS Customer Experience Program? |
您可以指定客戶端機器參與 SOLIDWORKS Customer Experience Program。 系統會將效能資訊送至 SOLIDWORKS Corporation 以幫助改進產品。 此過程是透明和保密的。 詳細資訊請參閱Customer Experience Improvement Program 的網站。 |
「在安裝之前執行一個程式」或「在安裝之後執行一個程式」選項的限制
這些選項可讓您在部署 SOLIDWORKS 之前或之後,在客戶端機器上執行其他安裝程式或指令碼,例如安裝 Microsoft Office 的指令碼。
如果您要自動部署至 Windows 8 及更新版本客戶端機器,使用這些選項時會有限制。 如果您使用任一選項來部署安裝程式或顯示使用者介面的指令碼 (例如顯示對話方塊的指令碼),就會發生失敗。 執行自動部署 SOLIDWORKS 時,它無法在目標機器上安裝 SOLIDWORKS。 Windows 7 客戶端機器不會有此限制。
要使用在安裝之前執行一個程式和在安裝之後執行一個程式選項,您應該僅選擇能以無訊息模式安裝的程式。
要安裝的軟體
您可以指定要安裝哪些 SOLIDWORKS 產品元件。
- 選擇產品元件旁邊的核取方塊可指定在客戶端安裝期間安裝該元件。
- 清除核取方塊則指定不安裝該元件。
- 如果元件已選擇安裝子元件,元件旁會出現 + 圖示。 要查看元件可用的子元件,請按一下 + 圖示。
- 如果已展開元件來顯示選擇的子元件,元件旁會出現 - 圖示。 要摺疊子元件清單,請按一下 - 圖示。
語言的指定只會限制為 SOLIDWORKS 產品安裝的語言。 其他的產品不受此指定的影響。 例如,eDrawings®、SOLIDWORKS Workgroup PDM 及 SOLIDWORKS Explorer 會安裝所有的語言。
Toolbox 選項
您可以指定客戶端安裝的支援標準以及預設的 Toolbox 位置。
通常有多個使用者存取一個共用的 Toolbox,一般是透過網路位置(例如 UNC 路徑、共用資料夾或公用網路磁碟機)存取。
如果該位置包含 Toolbox 的較舊主要版本,客戶端安裝會將該 Toolbox 升級至較新的主要版本。 這些檔案將不再與 SOLIDWORKS 的較舊主要版本相容。
如果要保留較舊 SOLIDWORKS 版本的 Toolbox (例如,如果某些客戶端可能會繼續使用較舊版本),則必須為升級至較新版本的客戶端指定不同的 Toolbox 網路位置。
如需 SOLIDWORKS Toolbox 管理的詳細資訊,請參閱 SOLIDWORKS 說明中的 SolidWorks 說明 資訊。
SOLIDWORKS PDM 客戶端選項
您可以選擇以下選項來部署 SOLIDWORKS PDM 客戶端與附加程式:
如需詳細瞭解這些客戶端與附加程式,請參閱關於 SOLIDWORKS PDM 的那一節。
Electrical 選項
您可以為 SOLIDWORKS Electrical 管理零組件指定下列參數:
- 資料路徑
- 協作伺服器的機器名稱與連接埠號碼
- SQL Server 機器名稱和密碼
如需詳細瞭解這些零組件,請參閱關於SOLIDWORKS Electrical的那一節。.
