您可以指定用於 SOLIDWORKS Motion 及 SOLIDWORKS Simulation 分析的結合屬性。 您可以加入屬性,而不必附加 SOLIDWORKS Motion 或 SOLIDWORKS Simulation。
  將分析屬性加入至結合:
 - 預先選擇一個結合:- 現有的結合: 在 FeatureManager(特徵管理員) 中,用右鍵按一下結合,然後選擇編輯特徵  。 。
- 新的結合:在結合 PropertyManager 內的結合標籤上定義。
- 在 PropertyManager 的結合標籤上,選擇結合中的一個結合。
- 按一下分析標籤。
 選項
|  | 結合位置 | 以您選擇的點取代預設的結合位置。結合位置點決定了零件如何相對移動。結合位置始終是一個點。如果您選擇其他的圖元類型(例如結合位置的面),結合位置會在所選圖元的中間。 |
|  | 將干涉視為收縮/緊壓配合(I) | 將強迫干涉的結合視為 SOLIDWORKS Simulation 中的收縮。 |
承載面
  您可以讓其他面與結合產生關聯,以定義哪些面可分擔負載。 (不適用於對稱、寬度、路徑、或凸輪結合。)
            範例:承載面
|   | 承載面/邊線 | 在圖面中,從結合所參考的任何零組件中選擇面。 |
|  | 如果接觸則視為結合(B) | 如果所選面互相接觸,則會於 SOLIDWORKS Simulation 中在面之間套用結合接觸。 |
|  | 隔離零組件(I) | 按一下,只顯示結合所參考的零組件。按一下結束隔離顯示 (隔離快顯工具列),將顯示還原成原始狀態。 |
套管
  您可以讓套管屬性與結合產生關聯。 套管屬性藉由給予彈力及阻尼的特性來使得結合有某種彈性。 有套管屬性的結合可在 SOLIDWORKS Motion 分析中產生更真實的力分佈。 請參閱套管。
| 平移的 |
| 同向 | 選擇來套用一致的平移屬性。清除來在每個方向指定不同的屬性。例如, 懸吊臂的套管座在 Z 軸上有不同於在 X 軸或 Y 軸上的屬性。 |
| 勁度 | 輸入平移勁度係數。
| 阻尼 | 輸入平移阻尼係數。
| 力(F) | 輸入套用的預載。 |
| 扭轉 |
| 同向 | 選擇來套用一致的扭力屬性。清除來在每個方向指定不同的屬性。例如, 懸吊臂的套管座在 Z 軸上有不同於在 X 軸或 Y 軸上的屬性。 |
| 勁度 | 輸入扭力勁度係數。
| 阻尼 | 輸入扭力阻尼係數。
| 扭矩 | 輸入套用的預載。
