列印使用中的文件。
列印工程圖中的網格線時,網格線彼此之間距離不會小於 5 mm,如同在圖紙上所測量的情形。
列印使用中的文件:
按一下 列印
(「標準」工具列) 或 ,從下列所述的選項中選擇,然後按一下 確定。
文件印表機
名稱
指定印表機。 系統會提供有關印表機狀態、類型和位置的唯讀資訊。
如果印表機類型使用僅有向量的列印驅動程式,例如筆式繪圖機,輸出的結果便不會包含塗彩視圖、草稿品質視圖、SpeedPak 視圖或點陣圖等掃描輸出。
屬性
設定所選印表機的專用選項。 |
版面設定
指定版面設定選項及如比例、方向及解析度等的進階印表機選項。 |
預覽(W)
在將使用中的文件送到印表機之前,先預覽其影像。 |
系統選項
您可以設定列印文件的邊界。 這些設定會加以儲存,以用於所有的 SOLIDWORKS 文件。
邊界
請用邊界對話方塊中的以下選項來指定自訂邊界值,或使用印表機的預設邊界值。
上、下、左、右
指定文件上、下、左、右邊界的值。清除使用印表機預設邊界以使用這些選項
使用印表機預設邊界
選取使用印表機預設邊界時,會以印表機預設的邊界值來列印文件。如果修改邊界對話方塊中的數值,選擇此核取方塊可檢視印表機的預設邊界值。
文件選項
頁首/頁尾
使用「頁首/頁尾」對話方塊中的以下選項,為使用中的文件指定頁首及頁尾:
頁首、頁尾
選擇預先定義的頁首或頁尾。
自訂頁首、自訂頁尾
使用「自訂頁首」或「自訂頁尾」對話方塊中的以下選項,來產生自訂頁首或頁尾:
靠左區段、置中區段、靠右區段
在區段中按一下,以定義頁首或頁尾的靠左、置中或靠右對齊部分,然後使用下列按鈕來插入文字或參數項目:
字型
選擇字型樣式及大小,然後按一下確定。所選的字型套用至整個頁首或整個頁尾。
在 頁首預覽 和 頁尾預覽 中檢視唯讀預覽
線條粗細
指定印表機或繪圖機列印的最適線條粗細。 請參閱文件屬性 - 線條粗細。 |
列印範圍
所有圖頁 (僅用於工程圖) |
列印工程圖文件的所有圖頁。 |
目前的圖頁 (僅用於工程圖) |
列印目前的工程圖圖頁。 |
目前螢幕影像
列印螢幕上的影像。 |
選取部分 (僅用於工程圖) |
以您指定的比例列印工程圖頁的所選區域。 |
圖頁 (僅用於工程圖) |
列印您輸入的工程圖頁。用逗點來分隔圖頁號碼,或使用破折號 - 來表示範圍。 |
選項
從下列選項中選擇。 在後續的列印中,只會記住目前 SOLIDWORKS 工作階段中的最後一組狀態。
份數
設定要列印的份數。 |
列印背景
除了模型或工程圖外,也會列印視窗的背景。 |
列印至檔案
列印輸出至檔案而非印表機。在輸出至檔案對話方塊中輸入檔案的名稱。 |
轉換草稿品質工程圖視圖至高品質視圖 (僅用於工程圖) |
僅針對列印目的,將目前草稿品質的視圖轉換為高品質視圖。 |
在過時的視圖上列印剖面線
指定當在系統選項 - 工程圖中清除允許開啟工程圖時自動更新時,列印 (或預覽列印) 如何處理包含過時視圖的工程圖。(如果選取了允許開啟工程圖時自動更新,列印工程圖時,視圖會自動更新,並且會將剖面線移除)。 |
3D 列印
列印至 3D 快速原型印表機 (僅用於工程圖)。須有 3D 印表機及印表機驅動程式。
