將 SOLIDWORKS 零件或組合件文件輸出為 STL (.stl)、3D 製造格式 (.3mf) 和積層式製造檔案 (.amf) 檔案時,可以設定輸出選項。
- 按一下 。
- 在存檔類型中,選擇 STL (*.stl)、3D 製造格式 (*.3mf) 或積層式製造檔案 (*.amf),然後按一下選項。
- 從下列所述選項中選擇,然後按一下確定。
選項 |
敘述 |
檔案格式 |
顯示所選的檔案格式。 |
輸出為 |
為附加的製造檔案格式,選擇壓縮檔案來壓縮檔案。 為 STL 檔案格式,選擇目標系統支援的輸出格式:
- Binary: 比 ASCII 檔案小。
- ASCII: 有更多系統支援。
對於單位,選擇量測的單位。
解析度 |
控制以立體型雕 (STL) 格式輸出之非平坦曲面的鋪面品質。 較低的誤差設定會產生鋪嵌紋路更精細的 STL 檔案。 較高精度 (高鋪面品質) 的檔案較大且會使模型計算速度減低。
粗糙或良好
預設的解析度。
自訂
- 移動偏差滑動桿來調整偏差公差, 此數值控制整體零件的鋪嵌紋路品質。 較低的值會以較高的整體零件精度來產生檔案。
- 移動角度滑動桿來調整角度公差,此數值控制較細部的鋪嵌紋路品質。 較低的數值會以較高的細部精度來產生檔案,但是需要較長的時間。
當您移動這兩個滑動桿時,相對應的同心圓會根據值而調整。 這兩個圓會大約顯示出鋪嵌紋路隨著設定值變化的情況。 (請參考下面的預覽)。
儲存檔案前顯示 STL 資料
顯示包含下列資訊的對話方塊 (當您在另存新檔對話方塊中按一下儲存時): 三角形 (數目)、檔案大小、檔案格式,以及目錄路徑和檔案名稱。
儲存檔案前顯示 3MF 資訊
儲存檔案前預覽
在圖面中顯示具有小平面的模型模型的預覽,並在輸出選項對話方塊中顯示三角形(數目)及檔案大小資訊。
STL 格式 |
下列三個選項僅支援 STL 格式: |
不要轉換 STL 輸出資料到正向座標空間 |
使輸出零件維持其在整個空間中相對於原點的位置。 |
在一個檔案中儲存組合件的所有零組件 (僅用於組合件) |
將每個組合件及其零組件儲存在單獨的 .st 檔案中。 |
檢查干涉 (僅用於組合件) |
在儲存組合件文件前先執行干涉檢查。 輸出包含重合或干涉本體的組合件至單一的 .stl 檔案,可能會產生不適合於某些快速原型系統的檔案。 建議您在儲存組合件文件之前先檢查零組件之間的干涉。 詳細資訊請參考<干涉檢查>。 |
3D 製造格式 |
下列選項支援 3D 製造格式檔案: |
包括材質 |
在輸出檔案中包括基材材質。 |
包括外觀 |
在輸出檔案中包括外觀。 只有已進行表面貼圖的紋路外觀會輸出為 .3mf。 |
附加的製造檔案格式 |
下列兩個選項支援積層式製造檔案格式: |
包括材質 |
包括已經被套用至零件或本體的材料。 材料的階層架構如下所示:
如果套用至三個本體零件的材料是鋼,而套用至本體 A 的材料是紅銅,則本體材料為:
- 本體 A = 紅銅
- 本體 B = 鋼
- 本體 C = 鋼
包括色彩 |
包括在模型的外觀設定中定義的色彩。 |
輸出座標系統 |
選擇輸出要套用的座標系統。 如果您選擇-- 預設 --,則不套用變換矩陣母型。 |
- 按一下儲存來輸出文件。
