草圖會以不同的狀態顯示。要完整定義草圖,請使用智慧型尺寸 工具 (尺寸/限制條件工具列) 來新增限制條件及套用尺寸。草圖圖元的類型也會影響尺寸標註的功能。
目錄
您可以預先選擇草圖圖元,然後使用智慧型尺寸工具將尺寸加入圖元。
您可以使用智慧型尺寸工具來標註 2D 或 3D 草圖圖元的尺寸。您可以在智慧型尺寸工具啟用時,拖曳或刪除一個尺寸。
您可以使用 Instant2D 來動態操控草圖模式中的草圖尺寸。 您也可以按一下尺寸並快速編輯其值,而不開啟修改尺寸對話方塊來重設幾何。
當您在草圖中指定零件或組合件的第一個尺寸時,草圖輪廓中的所有圖元會根據此尺寸來自動均勻縮放。
您可以在兩個圖元之間產生一個水平尺寸。水平方向由目前草圖的方位定義。
您可以在兩點之間產生一個垂直尺寸。垂直方向由目前草圖的方位定義。
您可以標註圓弧的實際長度。
您可以設定連續草圖圖元的路徑長度尺寸。 您可以將此尺寸設定為驅動尺寸,所以當您拖曳圖元時,路徑長度會持續調整大小。
您可以在兩個草圖點、草圖線段端點或模型頂點之間放置水平、垂直或線性尺寸。您也可以使用模型原點做為點。
您可以變更零件和草圖中之尺寸的外觀。
產生草圖圖元時,您可以插入從動 (參考) 尺寸。如果您想要在插入驅動和從動尺寸間切換,此功能相當有用。
依照系統預設,距離是量測到圓或弧的圓心。
您可以加入一個兩端在同一個弧上的尺寸,例如,需要在兩個四分之一點或中心點和四分之一點處標註尺寸的半徑和鑽孔。
您可以使用加入尺寸在產生草圖圖元時顯示尺寸。
您可以產生多個徑向或直徑尺寸,不必每次都選取中心線。當您產生需要數個直徑尺寸的旋轉幾何草圖時,此類型的標註尺寸相當實用。
草圖包括一個狀態,而草圖內所含的草圖圖元也包括一個狀態。草圖圖元狀態以不同的色彩顯示以幫助您容易的辨認。
草圖可能處於以下五種狀態中的任何一種。 草圖的狀態會在 SOLIDWORKS 視窗底部的狀態列中顯示。
完全定義草圖 工具會計算哪些不足定義的草圖或所選的草圖圖元之尺寸及限制條件需要完全定義。
您可以在拖曳草圖圖元時重新置換尺寸值。草圖的尺寸會在拖曳完成後更新。尺寸保留為驅動尺寸並在零件、組合件、或工程圖中更新。
您可以將草圖尺寸指定為零值和負值。當您要反轉圖元的方向時,此功能相當實用。
如果草圖關係或尺寸的參考遺失,只要將游標停留在上面或是選擇懸置關係或尺寸,您就可以顯示該遺失參考的軌跡影像。
誠摯地,SOLIDWORKS 文件團隊敬上
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05 要從 SOLIDWORKS 中停用 Web 式的說明並改用本機說明,請按一下說明 > 使用 SOLIDWORKS Web 式說明。 要報告在 Web 式說明介面及搜尋中遇到的問題,請聯絡您當地的技術支援代表。要針對個別說明主題提供意見反應,請使用個別主題頁面中的「提供對此主題的意見反應」連結。
