Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Collapse 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
圖表選項 PropertyManager
使用圖表選項 PropertyManager 來設定參數,以控制在繪圖中的圖例外觀。
存取圖表選項 PropertyManager︰
在繪圖圖示上按右鍵,並選擇圖表選項或連按兩下圖面中的圖例。
顯示選項
顯示最小註記 啟動/關閉顯示繪圖最小值註記。
顯示最大註記 啟動/關閉顯示繪圖最大值註記。
顯示繪圖詳細資料 顯示模型名稱、研究名稱、繪圖類型及繪圖的變形比例。
顯示圖例 開啟/關閉顯示繪圖圖例。
僅在顯示的零件上顯示最小/最大範圍 僅在顯示的零件上顯示繪圖的最小值和最大值。 選擇以下之一︰
自動
自動選擇圖表的最小值 (最小) 和最大值 (最大)
已定義
指定圖表的最小值 (最小) 和最大值 (最大)
自動定義的最大值 當選取時,在輪廓繪圖顯示的最大值是由程式所計算。
清除此選項,在以下為輪廓繪圖輸入不同的最大值。
最大 輸入在使用中繪圖上所示結果的最大值。
指定超過最大值之值的色彩 選擇一個色彩來套用至結果值大於手動定義最大值的模型區域。
自動定義的最小值 當選取時,在輪廓繪圖顯示的最大值是由程式所計算。
清除此選項,在以下為輪廓繪圖輸入不同的最小值。
最小 輸入在使用中繪圖上所示結果的最小值。
指定低於最小值之值的色彩 選擇一個色彩來套用至結果值小於手動定義最小值的模型區域。
位置/格式
  預先定義的位置: 將圖表的位置設定在預先定義的位置。
由左至右 從圖面左側指定水平距離,作為視窗寬度的百分比。
由上而下 指定從圖表區頂端的垂直距離,做為視窗高度的百分比。
當此 PropertyManager 開啟時,您可將圖表拖曳至圖面中以將其定位。
寬度 控制圖表的寬度。可用的選項有:一般
數字格式 控制圖表中數值的顯示。選擇下列之一︰
科學記號
範例:1.234e+01, -1.234e-02
浮點
小數點格式,如:0.01234, -1.234
general
程式可能會視實際結果混合科學記號及浮點格式。
小數位數 設定圖表中顯示的小數位數。您最多可指定在圖表上顯示到 16 位數小數。
  使用 1000 分隔字元 (,) 數字格式是浮點或一般時,以 1000 逗號分隔字元來顯示圖表數字。
  為較小的數字使用不同的數字格式 (0.001 < |x| < 1000) 數字格式是科學記號時,以浮點或一般格式於給定的範圍顯示圖表數字。
色彩選項
預設(D) 在繪圖中使用預設色彩對應。
彩虹 在繪圖中使用彩虹色彩對應。
灰階 設定灰階漸層對應。 此選項適用於黑白印表機。</Z1>
  使用者定義 可定義最多 9 個基本色彩。</Z1> 要定義新色彩,請按一下其方塊,然後從調色盤選擇新色彩。 如果您選擇的基本色彩數等於圖表色彩數,則只會使用所選的色彩。</Z1> 換言之,不會插入任何塗彩或色彩。</Z1>
色盲最佳化 色彩等級會針對紅綠色的色盲使用者在檢視結果繪圖時進行最佳化,以協助這些使用者處理解讀模擬結果的工作。
  反轉 反轉色彩對應。
number_colors.png 圖表色彩數量 設定要在圖表中使用的色彩數 (2 到 24)。
  為大於降伏限制的值指定色彩 選擇此選項可將所有超出降伏限制的值都設為所選的色彩。按一下編輯色彩來改變色彩。僅適用於已定義降伏強度的單體零件 von Mises 應力繪圖。
頁面:   圖表選項 PropertyManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
