隱藏目錄
形式時間歷程分析
若已明確知悉每個負載時間的變化 對時間函數的反應感興趣 請使用
典型的負載包括:
  • 衝擊 (或波動) 負載
  • 一般時變負載 (週期性或非週期性)
  • 一致的基本動作 (套用至所有支援的位移、速度或加速)
  • 支援動作 (套用至所選非一致支援的位移、速度或加速)
  • 初始條件 (在時間 t =0 時套用至零件或整個模型的有限位移、速度或加速度)
多重自由度系統中動作方程式的求解包含「形式分析」技術。
透過使用較小的時間步階可改善解答準確度。
在執行研究之後您可以在不同的時間步驟檢視位移、應力、應變、反作用力等,也可以在指定的位置和時間用圖表來表示結果。如果沒有在「結果選項」中指定位置,將會儲存所有節點的結果。
形式、Rayleigh、合成形式和集中阻尼器可用於形式時間歷程分析。
分析程序 - 形式時間歷程
隨時間變化的力量所激發的線性 n-自由度系統的動作方程式系統為:
(方程式 1)
其中:
[M] = n x n 對稱質量慣性矩陣
[C] = n x n 對稱阻尼矩陣
[K] = n x n 對稱勁度矩陣
{f(t)} = n-因次力向量
{u}、 分別是位移、速度與加速度 n-因次向量。
(方程式 1) 是包含常數係數的 n 個聯立常微分方程式的系統。動作方程式是透過質量、勁度和阻尼項式進行耦合的。耦合是根據在數學上用來描述動作方程式的座標系統而定。
形式分析背後的基本構想是使用形式矩陣 [Φ] 作為轉換矩陣,將 (方程式 1) 的耦合系統轉換成一組獨立方程式。[Φ] 包含正向模式 {f}i i = 1、....、n 排列如下:
(方程式 2)
正向模式與系統的特徵值是衍生自特徵值問題的解答:
(方程式 3)
其中 [ω2] 是自然頻率的對角矩陣。
在線性系統中,n 個動作方程式的系統可以重新耦合成為在形式位移向量 {x} 中的 n 單一自由度方程式:
(方程式 4)
從 (方程式 4) 代入向量 {u} 並且將它預先乘以 [Φ]T (方程式 1) 降伏:
(方程式 5)
正向模式可滿足正交屬性,而形式矩陣 [Φ] 則會正規化以滿足下列方程式:
(方程式 6)
(方程式 7),和
(方程式 8)。
藉由代入 (方程式.6--8),(方程式 5) 成為 n 獨立 SDOF 二階式微分方程式的系統:
i =1、...、n (方程式 9)
(方程式 9) 是使用例如 Wilson-Theta 和 Newmark 的逐步積分法解出的。
積分是在時域中執行的,其中最後步驟的結果是用於預測下一個步驟。
系統的位移向量 (u) 是衍生自 (方程式 4)。
形式時間歷程分析 - 進階選項 (Modal Time History Analysis - Advanced Options)
形式時間歷程對話方塊中的進階標籤用於設定數值積分法及其參數。
Newmark 未解開的動作方程式已使用 Newmark 時間步階方法解出。
在時間步階之間的線性加速度變化中,請選擇:
  • 第一積分參數 a = 0.5
  • 第二積分參數 beta = 1/6
在時間步階之間的固定加速度中,選擇:
  • a = 0.5 和 beta =0.25。
Wilson-Theta Wilson-Theta 積分法用於解出未解開的動作方程式。
Theta。Theta 值可控制數值的穩定
在 theta = 1 的情況下,求解公式類似與 Newmark 的線性加速度方法。
如果 theta 大於或等於 1.37,Wilson 的方法將絕對穩定。
頁面:   形式時間歷程分析
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
