隱藏目錄
管理個別的使用許可
一般而言,個別使用許可的管理即是直接從 SOLIDWORKS 啟動和停用使用許可。
啟動是 SOLIDWORKS 單套 (非 SolidNetWork 使用許可) 使用許可的產品授權及註冊過程。 通常如果您的產品使用許可尚未啟動,當您啟動產品時,SOLIDWORKS 會嘗試將它啟動。
您也可以按一下 SOLIDWORKS 中的說明 > 停用使用許可來停用個別的使用許可。
啟動使用許可
在您能夠在個別電腦上執行 SOLIDWORKS 產品之前,您必須啟動該電腦的使用許可。
您必須要有網際網路連線或是能使用電子郵件才能進行啟動。在啟動之後,您不需連線至網路來使用產品。如果您在使用此產品的電腦上沒有辦法使用電子郵件,您可以儲存啟動的檔案並從另一台電腦來傳送。
此過程:
  • 啟動整個 SOLIDWORKS 產品線的所有軟體使用許可。
  • 可讓您將使用許可的權利從一台電腦移動至另一台電腦上。
  • 能夠立刻執行安裝(建議)或是在 30 天內安裝。
  • 不需要使用硬體鎖。 不過,如果您執行未使用啟動的先前 SOLIDWORKS 產品版本,您則需要使用硬體鎖。
如果系統管理員有多個序號需要管理,您可以使用管理安裝點選項編輯器。 詳細資訊請參閱管理安裝點選項編輯器
啟動使用許可:
  1. 啟動 SOLIDWORKS 應用程式。
  2. 使用以下方法之一來啟動 SOLIDWORKS 產品啟動
    • 如果您尚未啟動此電腦的使用許可,當您啟動 SOLIDWORKS 時,SOLIDWORKS 產品啟動視窗會自動出現。
    • 如果 SOLIDWORKS 產品啟動視窗並未自動出現,請按說明 > 啟動使用許可以開始啟動。
  3. 按一下產品清單以指定您要啟動其使用許可的產品。
  4. 指定在網際網路上自動啟動或使用電子郵件手動啟動。
  5. 提供電子郵件聯絡資訊。
  6. 按一下下一步繼續。
    • 網際網路:啟動會自動進行。
    • 電子郵件: 按儲存以產生一個要求檔,然後將檔案透過電子郵件傳送至 activation@solidworks.com。當您收到包含回覆檔的電子郵件時,請從電子郵件取得檔案,然後按一下開啟將檔案載入。
      如果需要,您可以退出然後重新執行啟動程序以開啟回覆檔。
  7. 按一下完成
移動使用許可
要將使用許可移動至新的或是已升級的電腦上,請先在 Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation 的使用許可授權碼伺服器上將其停用,然後在另一台電腦上將其重新啟動。
如果您無法在 Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation 停用使用許可 (例如,由於硬碟故障),在大部分的情況中仍可成功重新啟動。 如果不行,請聯絡您的 VAR 來尋求協助。
將使用許可移回至伺服器中:
  1. 在 SOLIDWORKS 中,按一下 說明 > 停用使用許可 ,然後遵照指示操作。
  2. 要重新啟動,請於新的或升級的電腦上根據初始啟動的程序啟動使用許可。 詳細資訊請參閱啟動使用許可
頁面:   管理個別的使用許可
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
