隱藏目錄
硬體效能基準測試
您可以對您的電腦執行 SOLIDWORKS 軟體效能基準測試,然後和其他 SOLIDWORKS 客戶的效能做比較。 基準測試結果可以幫助您瞭解硬體的效能與預期基準之間的關係。
請勿在基準測試期間執行應用程式。
電腦基準測試約需 30 分鐘的時間。 如需更多關於基準測試的資訊,請按一下 www.solidworks.com/benchmarks
要在電腦上執行 SOLIDWORKS 軟體效能基準測試:
  1. 關閉所有應用程式並重新啟動電腦。
  2. 不要開啟任何應用程式,直接在 Windows 開始功能表按一下 所有程式 > SOLIDWORKS 版本 > SOLIDWORKS 工具 > SOLIDWORKS 效能測試
  3. SOLIDWORKS 效能測試對話方塊中,閱讀指示並按一下啟動
  4. 出現任何提示訊息時,請遵照訊息指示操作,以完成基準測試。
了解您的基準測試結果
協力廠商工具雖然可用來測試圖形、處理器和 I/O,但是 SOLIDWORKS RX 基準測試工具可以在以 SOLIDWORKS 軟體為根據在硬體運作時測試硬體。
處理器
此分數測量您電腦在 SOLIDWORKS 軟體中完成以 CPU 為主的活動所需的時間長度,例如重新計算特徵或產生工程視圖所需的時間長度。 您可以假設以一半的時間完成這項測試的電腦可在一半的時間內重新計算零件。
由於幾乎所有作業都使用 CPU,以更快的處理器改善 CPU 的分數可以同時改善其他分數。
SOLIDWORKS 軟體中大多數操作都使用單一 CPU 的處理能力,因此如果您的電腦有多處理器或多核心,處理器分數並不會改善。
圖形
此分數會將 SOLIDWORKS 軟體平滑旋轉、縮放及移動模型的程度量化。 較快的時間表示您可以在延遲情形較不明顯的情況下縮放、移動及旋轉複雜的大型模型。
圖形操控有部分是取決於 CPU 和視訊卡。 您可以使用速度更快的視訊卡和更快的 CPU 來提升圖形效能。
I/O
此分數會將開啟和將檔案儲存至您的電腦所花的時間量化。 該測試會測量您的電腦硬碟機的讀取和寫入速度。
這項測試不會將網路速度或資料管理系統列入考量,因此並非網路環境開啟及儲存時間的理想指標。
影像計算
此分數只有當您的電腦有安裝 PhotoView 360 時才有提供。 它會測量完成如照片般擬真之模型影像計算所需的時間。
PhotoView 360 使用多處理器 (如果有的話)。 更多與更快的 CPU 可改善計算影像的時間。
RealView Graphics 效能
此分數只有在您的電腦具有支援 RealView 圖形的顯示卡時才會提供。 較快的時間表示啟用 RealView 圖形時,您可以在延遲輕微或不明顯的情況下縮放、移動和旋轉複雜的大型模型。
RealView 圖形效能有部分是取決於 CPU 和視訊卡,但大多依據視訊卡而非標準圖形卡而定。 您可以使用速度更快的視訊卡和更快的 CPU 來提升 RealView 圖形效能。
模擬
此分數只有當您的電腦有安裝 SOLIDWORKS Simulation 時才有提供。 這會測量執行靜態分析設計研究的時間。
SOLIDWORKS Simulation 使用多處理器 (如果有的話)。 更多及較快的 CPU 可改善執行研究的時間。 SOLIDWORKS Simulation 需要經常寫入到磁碟。
頁面:   硬體效能基準測試
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
