隱藏目錄
使用 SOLIDWORKS 另存新檔來產生 eDrawings 檔案
使用 SOLIDWORKS 另存新檔來產生 eDrawings 檔案:
  1. 在 SOLIDWORKS 文件中,按一下 檔案 > 另存新檔
    存檔類型方塊中,SOLIDWORKS 會顯示相對應的 eDrawings 檔案類型:
    • 零件文件 (*.sldprt)。 另存為 eDrawings (*.eprt)
    • 組合件文件 (*.sldasm)。 另存為 eDrawings (*.easm)
    • 工程圖文件 (*.slddrw)。 另存為 eDrawings (*.edrw)
  2. 按一下選項,從下列的選項中選擇,然後按一下確定
    選項 敘述
    可以量測此 eDrawings 檔案 如果檔案是啟用檢視圖的,則會啟用其他 eDrawings Professional 使用者及所有 eDrawings 使用者對此模型的測量。
    允許零件及組合件輸出至 STL 允許 eDrawings 檔案的接收者在 eDrawings Viewer 中將其另存為 STL 檔案。 請參閱<將檔案儲存為 STL 檔案>。
    儲存工程圖中的塗彩資料 在發佈的 eDrawings 檔案中儲存來自工程圖文件的塗彩及草稿品質資料。 當清除時,塗彩及草稿品質資料會被從 eDrawings 檔案中被省略。
    在您輸入此資料之前,同時必須選擇在選項 工程圖選項 Tool_Options_Standard.gif > 為有塗彩及草稿品質視圖的工程圖儲存鑲嵌面紋資料。 當清除時,塗彩及草稿品質視圖無法出現在 eDrawings 檔案中。
    儲存表格特徵至 eDrawings 檔案 如果您要儲存的零件或組合件文件包含零件表,選擇此選項來將這些資訊包括在輸出的 eDrawings 檔案中。
    儲存動作研究至 eDrawings 檔案中 此選項會將在 SOLIDWORKS 動作研究中產生的動畫儲存至 eDrawings 檔案中。
    在每個模型組態中儲存各個動作研究
    在輸出至 eDrawings 之前,每個過時的動作研究會被自動重新計算。
    僅在最後計算的模型組態中儲存
    會使用最近計算動作研究的模型組態。 選擇如果結果是過時的,重新計算動作研究來在輸出之前重新計算該模型組態中任何過時的動作研究。
    包括設為不得列印的圖層
    在有多個圖層的工程圖中,所有圖層都會包含在 eDrawings 檔案中,即使圖層屬性設定為不得列印也是如此。
  3. 按一下儲存
  4. 如果文件包含多個模型組態、顯示狀態或工程圖頁,您可以選擇目前全部,或從清單中選擇,然後按一下確定
頁面:   使用 SOLIDWORKS 另存新檔來產生 eDrawings 檔案
Web 式說明內容版本:eDrawings 2017 SP05
