此資訊針對一或多個 CAD 系統適用。 請參考 eDrawings 功能矩陣表來獲得可用的資訊。
如果您開啟一個唯讀檔案或一個已在 CAD 或另一個 eDrawings Viewer 中開啟的檔案,則會出現一個訊息方塊向您提示此情況。 您可以用唯讀方式開啟此檔案,但是如果您試圖儲存對其作的變更,則會出現一個訊息方塊。 按一下確定來關閉此訊息方塊,且另存新檔對話方塊出現。 此時您可以用另一個名稱來儲存此檔案。
當零組件的圖形資料可能未與在 SOLIDWORKS 組合件內修改與儲存的之後版本同步時,eDrawings 會偵測到。 開啟可能過時的零組件時,便會以浮水印顯示警告,並建議您在 SOLIDWORKS 軟體中重新計算零件。 若要控制浮水印的顯示狀態,在圖面中,用右鍵按一下並按一下僅為此文件顯示警告浮水印。
eDrawings Viewer 不會顯示在分離的工程圖文件中的所有資訊。 要顯示分離的工程圖中的所有資訊,請從 SOLIDWORKS 中發佈一個 eDrawings 工程圖文件,或將工程圖文件重新儲存為一般 (未分離) 的工程圖。
eDrawings Viewer 不支援 SOLIDWORKS 文件的以相同文字大小顯示選項 (在 SOLIDWORKS 中選擇選項工具,然後選擇文件屬性標籤中的尺寸細目)。 從 SOLIDWORKS 發佈的 eDrawings 零件及組合件檔案支援註記文字縮放。 eDrawings 中開啟的 SOLIDWORKS 零件及組合件檔案僅支援 1:1 文字縮放。
您可以在 eDrawings 中開啟 .obj 檔案。 對於這些檔案,您可使用的功能有限。
開啟檔案:
