SOLIDWORKS PDM 附加程式選項可讓您自訂附加程式的介面及指令。
選項 - 伺服器標籤
如果修改存回的檔案,顯示警告訊息
顯示下列的訊息: 「被修改的檔案未在 SOLIDWORKS PDM 取出。 要使修改能套用至此檔案上,請取出檔案。" 按一下是來取出 SOLIDWORKS PDM 中的檔案。 按一下否來以唯讀模式開啟檔案。 |
當新檔案被儲存時顯示檔案資料卡
在您儲存新檔案之後顯示 SOLIDWORKS PDM 檔案資料卡。 |
預設會啟用自訂特性 (@) 頁面
當選取當新檔案被儲存時顯示檔案資料卡時,預設在 SOLIDWORKS PDM 檔案資料卡上顯示「自訂屬性」標籤。 |
| 如果以唯讀模式開啟,提示取出檔案 |
顯示取出對話方塊。 若要取出檔案,請選擇要取出的檔案,然後按一下取出。 |
在取出的過程中,同時取出開啟的導出文件
提示
會提示您儲存導出的零件。
永遠
自動取出導出的零件。
永不
不取出導出的零件。
顯示額外的樹狀窗格
決定 SOLIDWORKS PDM 樹狀結構的顯示位置,其中會顯示檔案資訊,並提供存取至 SOLIDWORKS PDM 指令。
隱藏
不會顯示 SOLIDWORKS PDM 窗格。
上方 FeatureManager(特徵管理員)樹狀結構
一旦選取,將游標移動到</Z1> FeatureManager(</Z2>特徵管理員</Z3>) </Z4>窗格的上方,並將分割列拖曳至窗格中最後一個項目的下方以顯示出兩個</Z5> FeatureManager(</Z6>特徵管理員</Z7>) </Z8>窗格。</Z9> 「SOLIDWORKS PDM」標籤出現在上方的窗格中。
底部 FeatureManager(特徵管理員)樹狀結構
一旦選取,將游標移動到</Z1> FeatureManager(</Z2>特徵管理員</Z3>) </Z4>窗格的上方,並將分割列拖曳至窗格中最後一個項目的下方以顯示出兩個</Z5> FeatureManager(</Z6>特徵管理員</Z7>) </Z8>窗格。</Z9> 「SOLIDWORKS PDM」標籤出現在下方的窗格中。
工作窗格
「SOLIDWORKS PDM」標籤出現在工作窗格中。
自動更新額外樹狀窗格中的樹狀結構在變更開啟的模型時,更新 SOLIDWORKS PDM 樹狀結構的顯示。
您可以選擇下方的動作是否要更新樹狀結構窗格。
只要其他使用者在您正在檢視的模型中對參考的資料保險箱檔案做出變更,例如取出或重新命名檔案,就會重新整理 SOLIDWORKS PDM 樹狀結構。
在零組件的視窗被啟動之後。
在您開啟 SOLIDWORKS 視窗中的其他零組件時,更新樹狀結構。 |
在零組件被加入、刪除或重新命名之後。
在您或另一位使用者新增、刪除或重新命名零組件時,更新樹狀結構。 |
在零組件已被重新載入之後。
在您使用 SOLIDWORKS 指令重新載入經修改的檔案時,更新樹狀結構。 |
在零組件已被抑制或解除抑制之後。
若選取此選項,則樹狀結構中的零組件名稱會在您抑制或恢復抑制檔案時改變外觀。 例如,恢復抑制檔案在樹狀結構中的零組件名稱會顯示為黑色。 在抑制一個零組件時,圖示會變為灰色。
若清除此選項,零組件名稱外觀會在抑制或恢復抑制檔案時保持不變。
在取得、取出及存回操作之後。
在您或另一位使用者執行的取出或存回指令時,更新樹狀結構中的取出者欄。 在您執行取得指令時,更新版本號碼欄及 QuickInfo 圖示。
當選擇一個已被解除載入的零組件時,重新載入樹狀結構
提示
會提示您重新載入樹狀結構。
永遠
自動重新載入樹狀結構。
永不
不載入樹狀結構。
資料保險箱設定(僅限
SOLIDWORKS PDM Professional)
資料保險箱的存取及序號是由 SOLIDWORKS PDM 管理員所設定。
資料保險箱
選擇您要變更其資料保險箱設定的資料保險箱。 只有您登入至的資料保險箱是可用的。 |
序號
零件、組合件 及 工程圖 的標籤,可讓您指定序號用於每個檔案類型的方式。 |
自動使用序號命名新的檔案
使用序號自動命名所選檔案類型的新檔案。 |
另存新檔時自動使用序號命名檔案
儲存檔案時,使用序號自動命名所選檔案類型的檔案。 |
序號
從清單方塊中指定序號類型。 序號類型是由管理員所組態的。 若選擇 <未使用>,則使用序號自動命名檔案的選項無法使用。
選項 - 視圖設定標籤
箭頭按鈕跳至樹狀結構中的下一個檔案(不是下一列)
上及下鍵會將游標移動至下一個檔案,而不是下一個列。 |
顯示零件的副本
開啟零件副本的顯示。當清除時,零件僅在樹狀結構中顯示一次,即使其在組合件中被插入多於一次。 |
顯示組合件的副本
當核取時,次組合件每個副本在工作窗格樹狀結構中會有一個個別的節點。 要改善有相同次組合件眾多副本的大型組合件的效能,請清除此選項。 只有每個次組合件的一個副本會顯示在工作窗格樹狀結構中。 在工作窗格中選擇一個次組合件來強調顯示圖面中的所有副本。
您可以透過停用警告前的核取方塊來關閉個別警告。 這會停用警告的圖示和背景色彩。
顯示資訊您可以使用此區段來選擇要顯示在 SOLIDWORKS PDM 樹狀結構中的資訊和變數,並指定資訊的顯示位置和方式。
顯示的資訊
使用下列顯示設定,將您選擇的資訊與變數加入 SOLIDWORKS PDM 樹狀結構中:
在樹狀結構中顯示為節點
在檔案樹狀結構中顯示所選的變數。
在預覽中顯示
在窗格底部的 SOLIDWORKS PDM 預覽區域顯示所選的變數。
以自己的欄位顯示
在 SOLIDWORKS PDM 樹狀結構中將所選的變數顯示為一個欄。
標題
只有當選擇了以自己的欄位顯示時可用。 輸入來欄表頭名稱。
顯示為檔案名稱欄位的一部份
將變數顯示在括號中做為檔案名稱的一部份。
括弧
僅當選取了顯示為檔案名稱欄位的一部份時可用。 使用您選擇要在檔案/變數欄顯示資訊的括弧樣式。
最佳化的變數預覽
從 SQL 資料庫讀取值。 |
顯示狀態本區段中的選項會控制在 SOLIDWORKS PDM 樹狀結構窗格中顯示警告的方式。
顯示快速資訊圖示
開啟或關閉子項目快速資訊圖示。 「子項目快速資訊」圖示會指出 SOLIDWORKS 檔案及其參考之工作階段中狀態。 這些圖示會出現在組合件階層,因此您可以看到組合件及其次組合件中所有較低階層檔案的狀態警告,而不必完全展開組合件樹狀結構。
顯示背景色彩
開啟或關閉背景色彩。
如果檔案或零組件符合快速資訊警告的條件,其便會在樹狀結構中,以具有背景色彩的方式顯示。 若要變更圖示的背景色彩,按一下背景色彩欄並從下拉式清單中選擇色彩。 若要定義自訂色彩,按一下進階以顯示色彩對話方塊。
您也可以關閉 SOLIDWORKS PDM 工作窗格中所顯示的個別警告圖示及背景色彩。
若要關閉 SOLIDWORKS PDM 工作窗格中所顯示的警告圖示和背景色彩,請清除每個狀態旁的核取方塊來抑制顯示警告圖示及其背景色彩。
您無法變更圖示欄的寬度。
