力/扭矩 PropertyManager 可將力、力矩或扭矩均勻分佈地套用到任何方向上的面、邊線、參考點、頂點及橫樑,以供結構研究應用。
類型
設定要套用的力類型。要套用力或力矩到橫樑上,請參考「力/扭矩 PropertyManager (針對橫樑)」主題。
單位(U)
設定輸入力/力矩/扭矩數值時要使用的單位。可用的單位有:SI, 英制 (IPS)及公制 (G)。
力/正向力/扭矩
設定力零組件、正向力或扭矩的值。
所選方向
如果選擇 所選方向,您的輸入將根據方向的所選圖元而定,如:
基準面或面
至少指定下列一個零組件︰
沿平面方向 1
。設定沿平面或面方向 1 的力零組件值。
沿平面方向 2
。設定沿平面或面方向 2 的力零組件值。
垂直於平面
。設定垂直於平面或面的力組成值
一個軸
至少指定下列一個零組件︰ -
徑向
。設定徑向的力組成值。
圓周
。設定圓周方向的力組成值。
軸向
。設定軸向的力組成值。
一條邊線
指定下列零組件: - 沿著 邊線
。設定沿所選邊線的力值。 要反轉力的方向,請輸入負值。
垂直
如果您選擇正向,請指定力值。
扭矩
如果您選擇扭矩
,請指定扭矩值。 若您在套用一個扭矩至面時,使用非對稱的軸 (或未與基準面相平行的軸) 作為指定方向的參考,則結果可能會出現不均衡的合成力。請確定不均衡合成力的量值很小,因此可予以忽略。
根據項目
依每個所選圖元套用力或扭矩值。
總計
將總和力或扭矩值套用到所選的圖元上。 所選的圖元在力或扭矩定義中必須屬於同一類型 (您不可以將面與邊線或頂點混在一起)。 總和力會按照比例分佈於所選面的區域 (或分佈於所選邊線的長度)。
如果面 1 有區域 A1,而面 2 有區域 A2,則施加到面 1 的總和力之比例是: F_total * [A1 / (A1+A2)],而施加到面 2 的總和力之比例是: F_total * [A2 / (A1+A2)]。
隨時間變化
對於線性和非線性動態研究,您可定義時間相依的力。
線性(I)
使用通過點 (0,0) 及 (tend, Pvalue) 的預設線性時間曲線。其中 Pvalue 是在壓力值方塊中指定的壓力,tend 是在非線性對話方塊的解答標籤中指定的結束時間。 |
曲線
使用使用者定義的時間曲線。按一下編輯以定義或輸入時間曲線。在任何時間的壓力,是由上述指定的壓力值乘以時間曲線的 Y 值計算而得。 |
圖表
顯示實際時間相依性壓力。 |
非均勻分佈
指定非均勻力分佈的選項。
選擇一個座標系統
請選擇一個用於定義非均勻力的座標系統:-
笛卡爾座標系統 (x, y, z)
圓柱座標系統 (徑向 "r"、圓周 "t"、軸向 "z")
球形座標系統 (徑向 "r"、經度 "t"、緯度 "p")
Units
設定笛卡爾 (x, y, z)、圓柱 (r, z) 和球形 (r) 座標的單位。 |
角度單位
設定圓柱 (t) 和球形 (t, p) 座標的角度單位。 數學關係式中的三角函數 (sin、cos 等) 一律會以弧度處理角度值。 若要將度數換算為弧度,請乘上 pi /180 (例如 os("t" * 3.14159265 / 180.0))。
編輯方程式
定義描述力在所選座標系統中之空間變化的數學關係式。 您可以使用下拉式功能表中基本的數學函數清單。 在數學關係式介面中,在引號內輸入座標: "x"、"y"、"z"、"r"、"t" 和 "p"。 例如:
| 根據圓柱座標 (r, t, z) 的非均勻力分佈數學關係式: |
F (r, t, z) = 5 * "r" + sin ("t") + 2 * "z" |
| 根據球形座標 (r, t, p) 的非均勻力分佈數學關係式: |
F (r, t, p) = "r" + 3 * sin ("t") + 2 * cos ("p") |
編輯色彩
從色彩調色盤中選擇套用到壓力符號的顏色。 |
符號大小
使用旋轉箭頭來變更壓力符號的大小。 |
顯示預覽(P)
啟動/關閉顯示壓力符號。 |
註解:
由參考笛卡爾座標系統定義的非均勻力分佈的範例。
F (X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
其中:
F (X,Y) = 施加至所選座標系統中座標 X 及 Y 上一點的力值。
您在力欄位中輸入的值,是確實施加至所選圖元的總力。 數學關係式描述的距離相對於力曲線之下的面積,等於您輸入的力值。 如果反轉沿著幾何圖元 (面或邊線) 的力方向,則套用的力值是等於套用至面和邊線上所有節點的絕對值總和。
A、B、C、D、E 和 F 多項式係數只用來定義力的相對分佈,這一點與可變施壓相反。將所有係數乘以任意值,不會變更力的分佈或強度。
