循環對稱能建立代表性的模型片段,讓您分析相對於軸具有環狀複製排列的模型。 片段可以是零件或組合件。 其幾何、拘束及負載條件必須與構成模型的其他所有片段 (循環模式) 相類似。 渦輪、風扇、飛輪及馬達轉子通常皆可使用循環對稱加以分析。
在 固定物 PropertyManager 中,於進階下,選擇循環對稱
循環對稱限制可套用於靜態及非線性研究。
您可以定義兩個具有相同面積和形狀之切割剖面的循環對稱。 相對於對稱旋轉軸重複的線段數量應為整數,也就是 (360o/對稱角度) 的結果。
| 可選圖元 |
選擇 (面)
切割剖面的面。 這些面的形狀及面積應類似,可以是非平坦面。 兩面之間的角度應能以 360o 整除。 較複雜的幾何可能需要一個非平坦面會相交軸的切割剖面。 如果剖面是使用同等間距的環狀複製排列進行複製排列,就必須以此方式產生剖面,所產生的幾何會形成一個完整的零件,剖面之間沒有任何縫隙或干涉。
軸
對稱的旋轉軸。 對稱軸必須落在所選兩個基準面的相交處。 |
在對側切割剖面上具有等同相對位置的節點會相應移動。
例如,在下圖中具有相同色點的位置會同樣隨之變形。 如果套用切線負載,有環狀摘要的切割剖面可正對於其基準面變形。
循環對稱邊界條件為限制數學關係式,會在由對稱軸定義的本機圓柱座標系統中,針對相對應的來源與目標節點強制執行相同的位移及旋轉。 一般而言,循環對稱限制數學關係式會提高他們所套用本體的穩定性,但無法避免本體沿著對稱軸移動或繞對稱軸旋轉。 建議套用適當的邊界條件來穩定模型,並在套用循環對稱時避免剛體模式。
如果在切線負載條件下切割剖面可正對於其基準面變形,請使用循環對稱。 如果模型具有環狀複製排列,且在負載條件下切割剖面無法正對於其基準面變形時,您可以分析其中具代表性的式樣,並對切割剖面套用對稱限制。
範例
| 零件中的六個輪輻間。 楔形角度為 60 度 (360/6) 置中於其中一個輪輻,會產生一個適用於循環對稱的剖面。 將循環對稱套用到剖切面上。 |
