設定輸入值,以從 Costing 工作窗格決定製造鈑金零件的成本。
Costing 範本
您可以為每個零件類型選擇預設範本。
Sheet Metal 範本
設定現有的鈑金範本。 |
Machining 範本
設定現有的 Machining 範本。 |
啟動範本編輯器
開啟 Costing 範本編輯器以建立或編輯 Costing 範本。 |
材質
類別
根據為零件所設定的材料設定材料的類別。 如果零件已經套用材料便會自動選擇此項目。 |
名稱
根據零件的材料設定材料。 如果零件已經套用材料便會自動選擇此項目。 |
設定材質
設定來自您材料等級與名稱選擇之零件的 SOLIDWORKS 材料屬性。 |
來自範本的厚度
顯示範本中符合或最接近零件厚度的厚度值。 若範本中沒有任何厚度值符合零件厚度,即會選擇範本中最接近的厚度值,並且以警告圖示 代表厚度有差異。 |
材料成本
顯示範本中以選擇的厚度定義的材料成本。 如果您取代材料成本,文字方塊會以黃色顯示,您也可以按一下重設為範本預設。 |
板材大小 (鈑金零件方法)
選擇方法為鈑金時,鈑金零件中可使用此選項。
| 範本的原料類型 |
設定選項以定義計算方法。
材料重量
根據為材料、來自範本的厚度及計算成本的區域定義的值,計算零件的重量。
圖頁大小
透過決定可從所選圖頁製造的零件數,計算零件的材料成本。 如果您看到警告圖示 ,其表示對於所選圖頁而言,零件太大,或者偏移太大,使零件無法符合圖頁大小。
| 計算成本的區域 |
設定選項以定義材料的使用。 區域會顯示在清單中。 選擇以下其中一個項目︰
邊界方塊
根據平板型式可配合的最小矩形來計算材料。
平板型式面積
計算所需的最小面積。
自訂圖頁大小
設定自訂材料大小。 如果您的工廠中有預先決定的材料大小,這會很有幫助。
自訂面積
設定區域值。
| 平移 |
(適用於邊界方塊和平板型式面積。) 在所有方向平均地增加計算成本的區域。 例如,如果您將計算成本的區域設定為邊界方塊,並將平移設定為 0.5,那麼矩形的四邊都會偏移 0.5。 |
| 邊界方塊偏移 |
(適用於圖頁大小。) 針對嵌套設定圖頁上邊界方塊矩形的偏移值。 |
平行尺寸
(適用於自訂鈑金大小。) 設定材料的長度和寬度。 |
區域
(適用於自訂面積。) 設定材料面積。 |
| 在圖面中預覽 |
(適用於邊界方塊和平板型式面積。) 顯示所使用的材料以及偏移如何影響材料用量的預覽。
邊界方塊
平板型式面積
| 報廢百分比 |
顯示批量中的報廢材料百分比。 |
| 最終面積 |
顯示要使用的材料總面積。 |
所選範本的原料類型為圖頁大小時,鈑金零件中可使用此選項。
| 單一方向 |
在單一方向設定圖頁的對正。
長邊線水平
在水平方向設定邊界方塊的較長邊線。
長邊線垂直
在垂直方向設定邊界方塊的較長邊線。
| 最佳化 |
將邊界方塊矩形的方位設定為水平和垂直方向的組合。 方位取決於圖頁尺寸和邊界方塊矩形偏移。 |
| 圖頁邊框偏移 |
X
設定從圖頁底部的圖頁邊框偏移。
Y
設定從圖頁左側的圖頁邊框偏移。
| 顯示邊界方塊嵌套 |
顯示顯示邊界方塊嵌套對話方塊。 |
| 報廢百分比 |
顯示圖頁中的報廢百分比。 |
| 每個圖頁的零件數量上限 |
顯示符合圖頁大小的零件數量上限。 |
| 批量大小的圖頁總數 |
顯示針對批量大小產生的圖頁數。 |
原料本體 (機械加工板子方法)
選擇方法為機械加工板子時,鈑金零件中可使用此選項。
類型
板材根據從材質的板材原料製造零件提供成本估計。 軟體會假設您將使用 2D 機械加工操作 (例如水刀、雷射和電漿切割,以及銑削和鑽孔操作) 的組合來產生完工零件。 定義零件外部邊界的貫穿切割和切割都是使用 2D 切割方法 (例如水刀、雷射或電漿) 的切割。 給定深度幾何 (例如凹陷、導角或鑽孔) 都是使用銑削或鑽孔操作的切割。
板材原料大小是由零件的最大表面積所決定。 當您選擇板材後,便會顯示板材的大小和範本厚度。 若範本中沒有任何厚度值符合零件厚度,即會選擇範本中最接近的厚度值,並且以警告圖示 代表厚度有差異。
預覽原料
在圖面中顯示原料本體的預覽。 |
數量
零件總數量
要製造的零件數量。 |
批量大小
每次運轉要製造的零件數量。 |
工廠費率
| 工廠費率 |
設定每小時的成本以決定所有製造作業的成本,而不論使用的機器為何。 此值會取代與 Machining 範本中的機器和人工相關的所有成本。 如果您只有製造過程的工廠費率,請使用工廠費率。 例如,製造商可能會告訴您他們的工廠費率是 $100/小時,而不是告訴您他們個別程序 (例如銑削和鑽孔) 的費率。 您也可以在 Machining 範本中將工廠費率設定為預設值。
加成/折扣
| 成本調整 |
使用百分比係數調整材料成本或總成本。 負值會產生折扣,正值則會產生加成。 例如,您可以增加 15% 的材料成本,並將其加入總成本中。 如果該 15% 是負的百分比,則會降低成本。 選擇以下之一︰
總成本的 %
根據總成本的百分比增加製造成本。
材料成本的 %
根據材料成本的百分比增加製造成本。
如果您在已製造零件的材料或總成本獲得折扣,請使用此選項。 如果您是製造商,請使用此選項在您的實際成本上設定利潤率。
每個零件的估計成本
成本 |
顯示製造零件的估計總成本。 該成本會根據您所做的任何變更不斷地更新。 |
比較
顯示目前和之前成本或目前和基準線成本的橫條圖。 如果對零件所做的變更降低了成本,代表目前的橫條會變成綠色,而 % 差異 則為負值。 如果對零件所做的變更增加了成本,代表目前的橫條會變成紅色,而 % 差異 則為正值。 按一下設定基準線
可設定基準成本以進行比較。 若您在稍後變更設計,成本會與基準成本進行比較。 設定基準成本後,對於零件所做的任何變更都會被視為目前,並且會顯示差異。 基準價格設定完成後,零件會旋轉、展開並重新摺疊,因為軟體正在為 Costing 報告擷取影像。
分解
顯示影響總成本的主要因素成本和百分比分配:
材質
根據所使用材料的重量計算的材料成本。
生產製造
總處理成本,包括切割、彎折、成形工具及其他操作。
加成或折扣
在加成/折扣中指定的調整。
產生報告
開啟報告選項對話方塊,讓您可以自訂報表並將其輸出為 Word 文件或 Excel 試算表。 |
