Expand Průzkumník souborů SOLIDWORKS PDMPrůzkumník souborů SOLIDWORKS PDM
Expand Průzkumník položek SOLIDWORKS PDM ProfessionalPrůzkumník položek SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Administrativní nástroj SOLIDWORKS PDMAdministrativní nástroj SOLIDWORKS PDM
Expand Představení nástroje pro správuPředstavení nástroje pro správu
Expand Místní nastaveníMístní nastavení
Expand ÚschovnyÚschovny
Expand Archivní serveryArchivní servery
Expand Doplňkové moduly aplikace SOLIDWORKS PDM (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Doplňkové moduly aplikace SOLIDWORKS PDM (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand KusovníkyKusovníky
Collapse Datové kartyDatové karty
Expand Seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Kategorie (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Kategorie (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand SloupceSloupce
Expand Typy souborůTypy souborů
Expand Import a export dat (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Import a export dat (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indexování úschovny (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Indexování úschovny (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Položky (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Položky (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork
Expand Systém zprávSystém zpráv
Expand Replikace (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Replikace (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Čísla revizíČísla revizí
Expand Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Úlohy (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Úlohy (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Šablony (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Šablony (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Uživatelé a skupinyUživatelé a skupiny
Expand ProměnnéProměnné
Expand Pracovní postupyPracovní postupy
Expand Správa webových serverů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Správa webových serverů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Databázový serverDatabázový server
Expand Nástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDMNástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDM
Expand Nástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDMNástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDM
Skrýt obsah
Vlastnosti pole se seznamem
Podokno Vlastnosti pole se seznamem uživatelům umožňuje vybírat z hodnot předdefinovaných v seznamu nebo zadat do upravitelného pole vlastní hodnotu.
Zobrazení podokna vlastností:
V Editoru karet klepněte na Vlastnosti pole se seznamem (panel nástrojů pro ovládací prvky) a klepněte na kartu, kam chcete ovládací prvek umístit.
Položky
Vyberte položky, které se mají v seznamu zobrazit. Hodnoty lze načítat z předdefinovaného seznamu, centrálně spravovaného seznamu nebo seznamu statických položek.
Zvláštní hodnota Vyberte předdefinovaný seznam, který se má použít k naplnění seznamu ovládacího prvku.
Seznam uživatelů (xx)
Vypíše všechny uživatele úschovny, včetně přihlašovacího jména, iniciál, celého jména a údajů z karty profilu uživatele.
Seznam skupin
Vypíše všechny skupiny úschovny.
Seznam stavů
Vypíše všechny stavy pracovního postupu.
Seznam pracovních postupů
Vypíše všechny pracovní postupy úschovny.
Historie
Když uživatel zadá do tohoto pole hodnoty a uloží kartu dat, hodnoty se uloží a zobrazí v rozevíracím seznamu.
Standard/Jednotka/Jazyk
Předdefinované seznamy obsahující hodnoty z místního souboru StdVal_xx.Lan. Chcete-li přidat další hodnoty, aktualizujte soubor ve všech klientech.
XXX – Centrálně spravované seznamy karet.
Viz. Centrální seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional).
Volný text Zadávejte položky (každou na samostatný řádek), které se mají zobrazit v ovládacím prvku pole se seznamem.
Řízené proměnnou Seznam dostupných hodnot na kartě dat závisí na hodnotě vybrané v jiném seznamu nebo upravitelném poli.
Viz. Vytváření dynamicky řízených seznamů karet.
Detaily Zobrazí dialogové okno Řízené proměnnou, kde můžete přiřadit hodnoty v tomto ovládacím prvku k hodnotám v jiném ovládacím prvku.
hodnota
Název proměnné Vyberte proměnnou karty dat, kde se má uložit zadaná hodnota nebo hodnota vybraná ze seznamu.
Proměnné Kliknutím se otevře okno Upravit proměnné, kde můžete vytvořit novou proměnnou nebo zkontrolovat vlastnosti již existující proměnné.
Příznaky
Jen pro čtení Nastaví pole se seznamem jako Jen pro čtení, takže uživatel nemůže zadávat hodnoty.
Zobrazit v Průzkumníku Proměnná a uložená hodnota v poli se seznamem se zobrazí na záložce Náhled.
Aktualizuje všechny konfigurace Hodnotou zadanou v poli se seznamem se aktualizují všechny záložky konfigurace na kartě dat souboru.
Výchozí hodnota
Tuto možnost vyberte, chcete-li do pole se seznamem při vytvoření nových souborů automaticky zadat výchozí hodnotu Viz. Přiřazování výchozích hodnot.
Určit hodnotu Vyberte ze seznamu hodnotu, která se má použít jako standardní hodnota.
U seznamů uživatelů a skupin můžete vybrat také aktuálně přihlášeného uživatele nebo skupinu.
Proměnná karty dat složky Vyberte proměnnou karty dat složky, jejíž hodnota se má použít jako výchozí.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat složky Projekt a karta dat složky obsahuje hodnotu P05, vyplní se do pole se seznamem v okamžiku, kdy uživatel přidá do složky nový soubor, výchozí hodnota P05.
Proměnné karty dat souboru (Pouze karty položek) Vyberte proměnnou karty dat, jejíž hodnota se použije jako výchozí.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat složky Projekt a soubor obsahuje hodnotu P05, vyplní se do pole se seznamem v okamžiku, kdy uživatel vytvoří položku ze souboru, výchozí hodnota P05.
Při vytváření položek pro konfigurace se používají hodnoty z odkazované konfigurace, případně z uživatelských vlastností (záložka @), pokud je konfigurace prázdná. Jestliže tedy chcete, aby hodnoty na kartě položky přesně odpovídaly hodnotám v konfiguraci, musí mít všechny namapované proměnné konfigurace zadány hodnoty; k tomu je nutno tyto vlastnosti definovat podle potřeby. Jinou možností je uživatelské vlastnosti nepoužívat.
Při vytváření položek pro soubory CAD (nikoli pro specifické konfigurace) se používají hodnoty z uživatelských vlastností.
Výchozí přepíše Když uživatel zkopíruje nebo přidá soubor, přepíše stávající hodnotu proměnné výchozí hodnotou.
Vyloučené konfigurace Konfigurace, ze kterých se mají vyloučit výchozí hodnoty.
K vyloučení dochází při přidání souborů do úschovny nebo v okamžiku, kdy se přidáním nové konfigurace vygenerují výchozí hodnoty.
Zadávejte každý název konfigurace na samostatný řádek.
Můžete používat hvězdičku (*) jako zástupný znak: Například zadáním *magnet* vyloučíte všechny konfigurace, jejichž název obsahuje řetězec „magnet“.
Když uživatelé vygenerují hodnoty ručně, k vyloučení konfigurace nedojde.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti pole se seznamem
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
