Skrýt obsah
Dialogové okno Kategorie
Dialogové okno Kategorie slouží k definování kategorií.
Zobrazení tohoto dialogu:
  • Pokud chcete upravit existující kategorii, rozbalte položku Kategorie, klepněte pravým tlačítkem na požadovanou kategorii a vyberte Vlastnosti. Můžete také na kategorii dvakrát klepnout.
  • Chcete-li vytvořit novou kategorii, klepněte pravým tlačítkem na položku Kategorie a vyberte příkaz Nová kategorie.
Název Název kategorie.
Komentář Volitelný popis.
Podmínky Vytvořte podmínky určující, které soubory nebo položky se do dané kategorie přidají.
Podmínky
Op Seznam podmínek a kontejnerů OR.
Typ Vyberte typ podmínky:
Cesta k souboru
V případě souborů probíhá výběr podle názvu souboru, přípony nebo cesty zadané v nastavení Argument.
V případě položek probíhá výběr podle ID položky, přípony (.<položka>) nebo cesty (včetně kořenové složky položek <položky>). Příklad: oba výrazy <položky>\% a %.<položka> vyhledají všechny položky.
Oprava
Vybere soubory a položky podle čísla opravy uvedeného v parametru Argument.
Proměnná
Vybere soubory a položky podle hodnoty proměnné datové karty (viz Proměnná karty dat). Zadejte hodnoty Název proměnné, Konfigurace a Argument.
Typ objektu
Vybere soubory podle typu objektu (BOM, Soubor nebo Položka) na základě hodnoty Argument.
Název proměnné (K dispozici pouze, když Typ je Proměnná.) Vyberte proměnnou datové karty souboru.
Konfigurace (K dispozici pouze, když Typ je Proměnná.) Chcete-li vyhledat hodnotu proměnné na určité záložce konfigurace datové karty souboru (konfigurace/model/rozvržení), zadejte název konfigurace. Chcete-li prohledat všechny konfigurace, nechte pole prázdné.
Argument Zadejte nebo vyberte hodnotu, pomocí které bude určeno, které soubory splňují podmínku. Hodnota závisí na nastavení Typ:
Kategorie
Cesta k souboru
Zadejte název souboru nebo cestu k němu. Podle potřeby můžete použít zástupné znaky % (procento) a _ (podtržítko). V případě položek uveďte kořenovou složku <položky>.
Všechny cesty jsou relativní vůči kořenové složce úschovny. Nezadávejte tedy písmenná označení diskových jednotek.
Typ objektu
Možnost Kusovník vybere soubory kusovníků SOLIDWORKS, možnost Soubor vybere soubory všech ostatních typů a možnost Položka vybere položky.
Oprava
Zadejte číslo opravy, podle kterého chcete hledat. Podle potřeby můžete použít zástupné znaky % (procento) a _ (podtržítko). Například Opr A.% vybere "Opr A.1", "Opr A.2" atd.
Proměnná
Zadejte hodnotu proměnné, podle které chcete hledat. Podle potřeby použijte podmínkové operátory a zástupné znaky % (procento) a _ (podtržítko). Například podmínka <5 znamená, že zadaná hodnota proměnné musí být menší než 5.
Typ argumentu Zobrazí datový typ argumentu. Toto pole je jen pro čtení.
Příklad: je-li Typ nastaven na Cesta k souboru, je Typ argumentu nastaven na Text. Je-li Typ nastaven na Proměnná a Název proměnné je Množství v kusovníku, pak je Typ argumentu nastaven na Desetinné číslo.
nebo Kliknutím vytvoříte kontejner OR. Ve výchozím stavu musí být všechny podmínky splněny (AND). Pomocí kontejnerů OR lze seskupit podmínky, z nichž stačí splnit pouze jednu.
Nové Kliknutím vytvoříte novou podmínku. Poté můžete podmínku podle potřeby přetáhnout do kontejneru OR.
Odstranit Kliknutím můžete odstranit vybranou podmínku nebo kontejner OR.
* Povinné
Stránka:   Dialogové okno Kategorie
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
