Expand Průzkumník souborů SOLIDWORKS PDMPrůzkumník souborů SOLIDWORKS PDM
Expand Průzkumník položek SOLIDWORKS PDM ProfessionalPrůzkumník položek SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Administrativní nástroj SOLIDWORKS PDMAdministrativní nástroj SOLIDWORKS PDM
Expand Představení nástroje pro správuPředstavení nástroje pro správu
Expand Místní nastaveníMístní nastavení
Expand ÚschovnyÚschovny
Expand Archivní serveryArchivní servery
Expand Doplňkové moduly aplikace SOLIDWORKS PDM (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Doplňkové moduly aplikace SOLIDWORKS PDM (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand KusovníkyKusovníky
Collapse Datové kartyDatové karty
Expand Seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Kategorie (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Kategorie (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand SloupceSloupce
Expand Typy souborůTypy souborů
Expand Import a export dat (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Import a export dat (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indexování úschovny (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Indexování úschovny (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Položky (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Položky (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork
Expand Systém zprávSystém zpráv
Expand Replikace (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Replikace (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Čísla revizíČísla revizí
Expand Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Úlohy (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Úlohy (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Šablony (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Šablony (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Uživatelé a skupinyUživatelé a skupiny
Expand ProměnnéProměnné
Expand Pracovní postupyPracovní postupy
Expand Správa webových serverů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Správa webových serverů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Databázový serverDatabázový server
Expand Nástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDMNástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDM
Expand Nástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDMNástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDM
Skrýt obsah
Vlastnosti textového pole
Podokno Vlastnosti textového pole umožňuje zadat, jak ovládací prvek textového pole dovoluje uživatelům zobrazovat a zadávat hodnoty uložené v databázi úschovny.
Zobrazení tohoto podokna:
V Editoru karet klepněte na Upravit (panel nástrojů pro ovládací prvky) a klepněte na kartu, kam chcete textové pole umístit.
hodnota
Textové pole musí být propojeno s proměnnou. Hodnota zadaná do proměnné se uloží do databáze úschovny.
Název proměnné Vyberte z existujících proměnných definovaných v úschovně.
Proměnné Kliknutím se otevře okno Upravit proměnné, kde můžete vytvořit novou proměnnou nebo zkontrolovat vlastnosti již existující proměnné.
Ověření
Podle typu proměnné omezuje ověření délku nebo hodnoty, které lze do textového pole zadat. Pokud je například proměnná Datum, zadáte rozsah dat, který se ověří.
Zaškrtněte možnost Min či Max a zadejte hodnotu nebo rozsah.
Příznaky
Jen pro čtení Nastaví textové pole pouze pro čtení, takže uživatelé nemohou zadávat hodnoty.
Zobrazit v Průzkumníku Proměnná a hodnota v textovém poli se zobrazí na záložce Náhled klienta.
Víceřádkový Umožňuje zadat do textového pole více řádek textu. Text se automaticky zalamuje.
Aktualizuje všechny konfigurace Hodnotou zadanou do textového pole se aktualizují všechny záložky konfigurace karet souborů.
Výchozí hodnota
Vyberte možnost při vytvoření nových souborů nebo položek automaticky zadat do textového pole výchozí hodnotu. Viz. Přiřazování výchozích hodnot.
Textová hodnota Zadejte statický textový řetězec, který se má použít jako výchozí hodnota.
Zvláštní hodnota Zadejte dynamickou hodnotu, která se má použít jako výchozí.
Aktuální čas
Název souboru
Název souboru bez přípony
Cesta k souboru – Úplná cesta a název vybraného souboru
Přihlášený uživatel
Dnešní datum – Aktuální datum
Uživatel (xx) – Celé jméno, iniciály nebo uživatelská data přihlášeného uživatele.
Popis aktuálního přechodu
Sériové číslo Vyberte sériové číslo, které se má použít jako výchozí hodnota.
Proměnná karty dat složky Vyberte proměnnou karty dat složky, jejíž hodnota se má použít jako výchozí.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat složky Projekt a karta dat složky má hodnotu P05, zobrazí se v textovém poli v okamžiku, kdy uživatel přidá do složky nový soubor, výchozí hodnota P05.
Proměnné karty dat souboru (Pouze karty položek) Vyberte proměnnou karty dat, jejíž hodnota se použije jako výchozí.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat souboru Projekt a soubor má hodnotu P05, zobrazí se v textovém poli v okamžiku, kdy uživatel vytvoří novou položku ze souboru, výchozí hodnota P05.
Při vytváření položek pro konfigurace se používají hodnoty z odkazované konfigurace, případně z uživatelských vlastností (záložka @), pokud je konfigurace prázdná. Jestliže tedy chcete, aby hodnoty na kartě položky přesně odpovídaly hodnotám v konfiguraci, musí mít všechny namapované proměnné konfigurace zadány hodnoty; k tomu je nutno tyto vlastnosti definovat podle potřeby. Jinou možností je uživatelské vlastnosti nepoužívat.
Při vytváření položek pro soubory CAD (nikoli pro specifické konfigurace) se používají hodnoty z uživatelských vlastností.
Výchozí přepíše Když uživatelé zkopírují nebo přidají soubory či položky, přepíše stávající hodnotu proměnné výchozí hodnotou.
Vyloučené konfigurace Konfigurace, ze kterých se mají vyloučit výchozí hodnoty.
K vyloučení dochází při přidání souborů do úschovny nebo v okamžiku, kdy se přidáním nové konfigurace vygenerují výchozí hodnoty.
Zadávejte každý název konfigurace na samostatný řádek.
Můžete používat hvězdičku (*) jako zástupný znak: Například zadáním *magnet* vyloučíte všechny konfigurace, jejichž název obsahuje řetězec „magnet“.
Pokud uživatelé ručně vygenerují hodnoty (například sériová čísla), konfigurace se nevyloučí.
Vstupní vzorec
Zadejte vstupní vzorec, který vyplní ovládací prvek textového pole řetězcem sestaveným z hodnot proměnných propojených s dalšími ovládacími prvky na kartě dat.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti textového pole
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
