Proměnná |
Vyberte proměnnou karty dat, jejíž hodnota se má načíst na záložku Kusovník.Seznam proměnných zahrnuje všechny proměnné, které byly definovány v úschovně, a dále následující systémové proměnné, které se uzavírají do < >:
<Associated Item>
Položka, která odkazuje na soubor, pokud existuje. Pokud je k souboru přidruženo více položek, je uvedeno ID jedné položky následované znaky ", ...". Tato proměnná je dostupná jen pro SOLIDWORKS PDM Professional.
<Category> Kategorie souboru. Tato proměnná je dostupná jen pro SOLIDWORKS PDM Professional.
<Checked Out By> Pokud je soubor vyzvednutý, zobrazí uživatele, který si ho vyzvedl.
<Checked Out In> Pokud je soubor vyzvednutý, zobrazí systém a cestu, kde je vyzvednutý.
<Configuration> Název použité/odkazované konfigurace pro součásti uvedené v kusovníku.
<File Type> Registrovaný typ souboru.
<Found in Version> Nejnovější verze souboru, kterou vyhledávací kritéria nalezla.
<Found In> Cesta k úschovně, kde byl soubor nalezen.
<ID> Jedinečné ID dokumentu přiřazené každému souboru v úschovně. Může být užitečné při exportu kusovníků do formátu XML.
<Latest Version> Aktuální verze souboru.
<Modified> Datum, kdy byl soubor naposledy upraven.
<Name> Název a přípona souboru
<Part Number> Číslo dílu součásti.
<Reference Count (BOM Quantity disregarded> Množství součástí svařování. Požadováno u šablon typu Tabulka přířezů svarů.
<Počet referencí> Počet instancí, v kterém se každá součást téhož názvu a konfigurace objevuje v kusovníku. Požadováno u šablon typu Kusovník svařování.
Pokud karta dat souboru obsahuje uživatelskou vlastnost UNIT_OF_MEASURE, může být hodnota množství přepsána nastavením Množství kusovníku. Toto nastavení se zadává v souboru SOLIDWORKS na záložce Specifické pro konfiguraci v dialogovém okně Souhrnné informace.
<Size> Velikost souboru.
<State> Aktuální stav pracovního postupu souboru.
Název |
Název sloupce, který se zobrazí na záložce Kusovník. Výchozí hodnotou, kterou lze upravit, je název proměnné. |
Zarovnání |
Zarovnání hodnoty ve sloupci (Doleva, Doprava, Na střed). |
Výchozí šířka |
Výchozí šířka sloupce. Uživatelé mohou šířku změnit. Výchozí šířku můžete změnit posunutím oddělovačů sloupců v poli Náhled.
Vyhledat proměnnou v... |
Vyberte, jak se mají prohledávat konfigurace při vyhledávání proměnných, když uživatel zobrazí kusovník pro soubor s více konfiguracemi, případně pomocí možnosti Hledat proměnnou v hodnotách specifických pro referenci definujte atribut odkazu. Vyberte jednu z možností:
Hledat proměnnou ve všech konfiguracích Zobrazuje hodnotu první proměnné z každé konfigurace. U položek vyberte tuto možnost, pokud nedefinujete atribut odkazu.
Hledat proměnnou v seznamu konfigurací Zobrazí hodnotu první proměnné v konfiguraci ze seznamu zadaných konfigurací. Seznam konfigurací se prohledává odshora dolů.
Hledat proměnnou v odkazované konfiguraci Zobrazuje hodnotu první proměnné z odkazované konfigurace.
Hledat proměnnou v odkazované konfiguraci nebo v uživatelských vlastnostech Zobrazuje hodnotu první proměnné z odkazované konfigurace. Pokud proměnná v odkazované konfiguraci neexistuje, pokusí se ji aplikace SOLIDWORKS PDM vyhledat v uživatelských vlastnostech souboru.
Hledat proměnnou v aktivní konfiguraci Zobrazí hodnotu proměnné z aktivní konfigurace.
Zobrazí hodnotu proměnné vztahující se ke konkrétnímu vztahu odkazu mezi nadřazenou a podřízenou položkou. Pomocí této možnosti lze definovat atributy odkazu, u kterých není hodnota odvozena ze souboru nebo položky, ale má podobu atributu vztahu. Atributy odkazů můžete využít například k uložení čísel pořadí, designátorů odkazů nebo komentářů.
Konfigurace |
Pokud je vybrána možnost Hledat proměnnou v daném seznamu konfigurací, umožní vám vybrat konfigurace a určit pořadí jejich prohledávání.
Přidat konfiguraci
Zobrazí dialogové okno Nová konfigurace, kde můžete zadat konfiguraci, v níž se má proměnná hledat.
Odebrat konfiguraci Odebere vybranou konfiguraci ze seznamu.
Přesunout konfiguraci nahoru Přesune vybranou konfiguraci v seznamu směrem nahoru. Při načítání hodnoty proměnné se konfigurace prohledávají v závislosti na pořadí v seznamu.
Přesunout konfiguraci dolů Přesune vybranou konfiguraci v seznamu směrem dolů.
