Okno Převést slouží k převedení souborů SOLIDWORKS na jiné formáty souboru podporované programem SOLIDWORKS.
Zobrazení tohoto dialogu:
- V Průzkumníku souborů vyberte soubory k převedení, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Převést.
V Nástroji pro správu pod položkou Úlohy klepněte na Seznam úloh. V dialogu Seznam úloh klepněte na Přidat úlohu, vyberte úlohu Převést a vyberte soubory k převedení.
Možnosti dostupné v tomto dialogu závisí na způsobu konfigurace úlohy Převést soubory. Některá popsaná nastavení se nemusí zobrazit.
Počítač, na kterém má být provedena úloha
Počítač, na kterém je úloha spuštěna. |
Karta úlohy
Je-li úloha nakonfigurována tak, aby uživatel musel vložit informace, zobrazí se záložka obsahující vstupní kartu.
Formát výstupního souboru
Formát, na který budou vybrané soubory převedeny. Pokud výstupní soubor podporuje možnosti převodu, klepnutím na Možnosti převodu zobrazte dialog, ve kterém lze určit další možnosti.
Cesta k výstupnímu souboru
Umístění, do kterého jsou umístěny převedené soubory. Vytvořte cestu výstupního souboru zadáním statického textu (znaky, které zůstanou stejné) a klepnutím na vyberte z následujících dynamických proměnných:
- Název zdrojového souboru
- Přípona zdrojového souboru
- Název konfigurace
- Cesta zdrojové složky
- Cesta kořenové složky úschovny
- Oprava zdrojového souboru
- Verze zdrojového souboru
- Stav pracovního postupu zdrojového souboru
- Dnešní datum
Příklad představuje definovanou cestu.
Konfigurace
Po převedení modelů záložka Konfigurace určuje jakým způsobem se mají během převodu zpracovat konfigurace.
Výstupní konfigurace
Všech konfiguracích Pro každou konfiguraci je vytvořen výstup.
Poslední aktivní konfigurace Převedena je jen naposledy použitá konfigurace.
Pojmenovaná konfigurace (použijte * jako zástupný znak)Převedeny jsou jen zadané konfigurace. @ konfiguraci nelze použít jako pojmenovanou konfiguraci.
Výstup konfigurací
Vytvořte jeden výstupní soubor pro konfiguraci Pro každou konfiguraci je vytvořen samostatný výstup.
Zahrnout všechny konfigurace do stejného výstupního souboru Je vytvořen jeden výstupní soubor obsahující všechny konfigurace.
Listy
Při převádění výkresů určuje záložka Listy výstup listů výkresu.
Výstupní listy
Všechny listy Pro všechny listy ve výkresu je vytvořen výstup.
Poslední aktivní list Jen naposledy použitý list výkresu je převeden.
Pojmenovaný list (použijte * jako zástupný znak) Převedeny jsou jen zadané listy.
Výstup listů
Vytvořte jeden výstupní soubor pro list Pro každý list výkresu je vytvořen samostatný soubor.
Zahrnout všechny listy do stejného výstupního souboru Pro všechny listy ve výkresu je vytvořen jeden výstupní soubor.
Sestava nebo díl
Záložky Sestava a Díl umožňují definovat motivy a pohledy pro publikování ve výstupu.
Motiv pro SW Assembly nebo Motiv pro SW Part |
Cesta k motivu 3D PDF Cesta k souboru motivu. Pokud se soubor motivu nachází v úschovně, je potřeba ho před provedením úlohy načíst do mezipaměti. Pokud se soubor motivu nachází mimo úschovnu, musí být přístupný pro hostitele úloh.
Povolit uživateli změnit složku motivu Umožňuje uživatelům měnit cestu souboru motivu během provádění úlohy.
Vybrat pohledy k zahrnutí |
3D pohledy (Výchozí.) Zahrne všechny zachycené 3D pohledy kromě aktuálního pohledu modelu do výstupního souboru.
Primární pohledy Umožňuje vybrat primární pohledy, jako je přední, horní a zadní, které mají být zahrnuty ve výstupním souboru.
Umožnit uživateli změnit toto nastavení Umožňuje uživatelům měnit nastavení pohledů během provádění úlohy.
Odkazy zdrojového souboru
Pokud převáděné soubory obsahují odkazy, tyto možnosti ovládají způsob řešení odkazů.
Použít odkazované verze odkazovaných souborů ("jak sestaveno")
Používá verzi odkazovaných souborů, která byla použita při obnovení převáděného souboru. |
Použít poslední verzi odkazovaných souborů
Používá poslední verzi odkazovaných souborů. |
Dokončit
Inicializuje provedení úlohy. Pokud neexistuje žádná vstupní karta pro úlohu, Dokončit je nahrazeno příkazem OK.
