V okně Vlastnosti pro přechod můžete změnit název nebo popis přechodu, definovat podmínky nutné pro přechod souboru, změnit nastavení čítačů oprav nebo nastavit akce spouštěné přechodem.
Dále můžete v tomto okně nastavit role pro paralelní přechody, přiřadit oprávnění pro spuštění přechodu a přidat k přechodu oznámení.
Okno vlastností přechodu otevřete takto:
Najeďte kurzorem na požadovaný přechod v editoru pracovního postupu, počkejte, až se zobrazí ikona ruky
a klikněte.
Název
Název přechodu. |
Komentář
Umožňuje zadat popis přechodu. |
Typ
Umožňuje vybrat typ přechodu. K dispozici jsou následující možnosti:
Normální Soubor změní stav, jakmile přechod spustí jeden uživatel.
Automatický Pracovní postup automaticky přesune soubory do jiného stavu, aniž by to vyžadovalo zásah uživatele.
Všechny soubory ve zdrojovém stavu přejdou automaticky do konečného stavu. Jestliže jste zadali další podmínky přechodu, bude přechod proveden pouze pro soubory splňující tyto podmínky. Viz. Příklad: Automatické přesměrování souborů do různých stavů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional).
Paralelní Soubor změní stav až poté, co přechod schválí určitý počet uživatelů.
Automatický přechod a paralelní přechod jsou k dispozici pouze v SOLIDWORKS PDM Professional.
Ověření
Vyžaduje, aby uživatelé provádějící změnu stavu souboru prostřednictvím tohoto přechodu zadali svoje heslo. Je-li tato možnost vybrána, je v okně pro změnu stavu k dispozici pole Heslo. Vyberte tuto možnost v případě, že přechod vyžaduje elektronické odhlášení. Je-li typ přechodu nastaven na Automatický, není tato možnost k dispozici.
Skrýt, pokud je vybrán příbuzný paralelní přechod (pouze SOLIDWORKS PDM Professional)
Skryje daný přechod pro uživatele za následujících podmínek:- Jde o jeden z několika přechodů z daného zdrojového stavu.
- Některý z ostatních přechodů je paralelní přechod.
- Uživatel aktivoval paralelní přechod.
Přepsat poslední verzi (pouze soubory)
Přepíše poslední verzi souboru při změně stavu prostřednictvím tohoto přechodu. |
Záložka Role (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Záložka Role je k dispozici pouze tehdy, je-li typ přechodu nastaven na Paralelní. Můžete zde přidávat, odebírat a upravovat role, jejichž příslušníci se mohou podílet na paralelní změně stavu.
Jestliže importujete soubor .cex pro roli nebo pro paralelní přechod obsahující roli do úschovny, která již má definovanou roli stejného názvu, nebudou data z importované role použita k nahrazení stávající role ani s ní nebudou spojena. Nezobrazí se žádné hlášení.
Přidat roli
Otevře okno Přidat roli, kde můžete vytvořit roli a přidat k ní členy. Jsou-li již role definovány, můžete rozbalit položku Přidat roli a vybrat některou roli.
Odstranit roli
Odebere vybranou roli ze seznamu Role. Je-li daná role použita i v jiných přechodech, bude i tak definována v databázi a zobrazí se v seznamu Přidat roli. Jestliže již není role použita, bude z databáze odebrána.
Upravit roli
Otevře okno Upravit roli, kde můžete vybranou roli upravit. Okno obsahuje stejné ovládací prvky jako okno Přidat roli.
Role
Zobrazí seznam rolí, jejichž členové mohou momentálně provést daný přechod. |
Požadovaní uživatelé
Zobrazí počet uživatelů, kteří musí daný přechod provést, aby došlo ke změně stavu, a počet uživatelů v dané roli. Dbejte na to, aby požadovaný počet uživatelů nebyl vyšší než počet uživatelů v dané roli pro složky úschovny, v nichž bude přechod prováděn.
Skupiny mohou obsahovat uživatele s různými přístupovými právy ke složkám. Jestliže přidáváte uživatele k roli tak, že vyberete skupinu, zkontrolujte, kolik členů skupiny má přístup do složky, v níž chcete přechod provést. Požadujete-li, aby změnu stavu souborů ve složce X schválili tři uživatelé, musíte do role přidat alespoň tři uživatele s přístupem do složky X.
Záložka Oprávnění
Na záložce Oprávnění můžete nastavit, kteří uživatelé a skupiny budou moci provádět tento přechod.
 Přidat uživatele/skupiny
Otevře okno Přidat uživatele/skupiny, kde můžete vybrat uživatele a skupiny oprávněné k provedení přechodu. |
 Odebrat
Odebere vybraného uživatele nebo skupinu ze seznamu skupin, které mohou daný přechod provést. |
Název |
Zobrazí seznam uživatelů nebo skupin oprávněných k provedení přechodu. |
Seznam oprávnění |
Zaškrtnutá políčka označují udělená oprávnění.
Zakázat sekvenční změny stavu Uživatel nemůže provést dva přechody na stejném souboru za sebou.
Pomocí této možnosti lze například zabránit uživatelům, aby schvalovali svoje vlastní soubory.
Povolit Uživatelé mohou provádět vybraný přechod.
Toto oprávnění musí uživatel mít i tehdy, jde-li o automatický přechod.
Záložka Podmínky
Umožňuje vytvořit podmínky definující, pro které soubory lze přechod provést.
Proměnná
Zobrazí podmínky, které zabraňují změně stavu. Vyberte některou proměnnou ze seznamu nebo některou z následujících možností:
Nebo Vytvoří kontejner NEBO. Ve výchozím nastavení musí být splněny všechny podmínky (AND). Pomocí kontejnerů OR lze seskupit podmínky, z nichž stačí splnit pouze jednu.
Kategorie Vybere soubory a položky podle kategorie uvedené v parametru Hodnota.
Cesta k souboru V případě souborů probíhá výběr podle názvu souboru, přípony nebo cesty zadané v nastavení Hodnota.
Typ objektu Vybere soubory podle typu objektu (BOM, Soubor nebo Položka) na základě hodnoty Hodnota.
Oprava Vybere soubory podle čísla opravy uvedeného v nastavení Hodnota.
Odebrat K dispozici pouze tehdy, jestliže je vybrána některá ze stávajících podmínek. Odebere vybranou podmínku.
Porovnání
Zobrazí operátor porovnání pro jednotlivé podmínky. Když rozbalíte seznam, můžete vybrat operátor pro porovnání textu, číselných hodnot nebo data.
Dostupné operátory porovnání závisí na typu vybrané proměnné.
hodnota
Určuje hodnotu použitou k určení toho, které soubory splňují podmínku. |
Konfigurace
Určuje, na které záložce konfigurace datové karty se má hodnota hledat. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, jde-li o podmínku v podobě proměnné.
Chcete-li prohledat všechny konfigurace, nechte pole Konfigurace prázdné.
Záložka Akce
Umožňuje definovat události, které budou spouštěny v důsledku přechodu.
Akce jsou prováděny v tom pořadí, v němž jsou uvedeny v seznamu Akce.
Viz. Přidávání akcí přechodu.
Přidat akci
Otevře okno Akce přechodu, kde můžete definovat událost, která bude spuštěna v důsledku daného přechodu. |
Odstranit akci
Odebere vybranou akci. |
Upravit akci
Otevře okno Akce přechodu, kde můžete vybranou akci změnit. |
Nahoru
Přesune vybranou akci v seznamu směrem nahoru. |
Dolů
Přesune vybranou akci v seznamu směrem dolů. |
Typ
Označuje typ akce vybrané v okně Akce přechodu. |
Komentář
Zobrazí popis zadaný v okně Akce přechodu. |
Záložka Čísla oprav
Na záložce Čísla oprav můžete určit způsob, kterým se budou přičítat nebo nulovat složky čísel oprav definovaných pro zdrojový stav, když soubor projde tímto přechodem.
Podrobnosti viz Čísla revizí.
Název
Zobrazí složky čísla opravy přiřazené k cílovému stavu. |
Zvýšit o
Určuje velikost přírůstku čísla (obvykle 1), který bude použit při použití akce přechodu Nastavit opravu. |
Obnovit
Určuje číslo, na které se čítač nuluje. |
Náhled
Zobrazí složku čísla opravy tak, jak bude vypadat se zadanou hodnotou Obnovit. |
Záložka Oznámení
Pomocí záložky Oznámení můžete automaticky zasílat uživatelům oznámení ve chvíli, kdy soubor projde daným přechodem.
Ovládání
Pomocí ovládacích prvků v horní části záložky můžete přidávat do seznamu nová oznámení nebo odstraňovat či upravovat oznámení vybraná v seznamu.
Přidat oznámení o složce
Zobrazí dotaz na složku, do které chcete oznámení přidat, a zobrazí okno Oznámení adresáře. |
Odstranit oznámení
Odstraní vybrané oznámení. |
Upravit oznámení
Zobrazí dialogové okno s vybraným oznámením v režimu úprav. |
Seznam oznámení
V seznamu oznámení jsou uvedena oznámení o složce, která jste vytvořili.
Klepnutím na záhlaví můžete seznam oznámení seřadit.
Příjemci
Zobrazí uživatele nebo skupiny, kterým bude oznámení zasláno. |
Dynamické |
Umožňuje vybrat uživatele nebo skupiny, kteří obdrží oznámení při provádění přechodu souboru. |
Vztahuje se na |
Zobrazí soubor nebo složku, pro kterou oznámení platí. |
Omezení
Zobrazí omezení použitá pro dané oznámení. Oznámení lze omezit na soubory, které jste vytvořili, nebo na soubory, u nichž jste jako poslední změnili stav.
