Expand Průzkumník souborů SOLIDWORKS PDMPrůzkumník souborů SOLIDWORKS PDM
Expand Průzkumník položek SOLIDWORKS PDM ProfessionalPrůzkumník položek SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Administrativní nástroj SOLIDWORKS PDMAdministrativní nástroj SOLIDWORKS PDM
Expand Představení nástroje pro správuPředstavení nástroje pro správu
Expand Místní nastaveníMístní nastavení
Expand ÚschovnyÚschovny
Expand Archivní serveryArchivní servery
Expand Doplňkové moduly aplikace SOLIDWORKS PDM (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Doplňkové moduly aplikace SOLIDWORKS PDM (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand KusovníkyKusovníky
Expand Datové kartyDatové karty
Expand Seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Kategorie (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Kategorie (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand SloupceSloupce
Expand Typy souborůTypy souborů
Expand Import a export dat (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Import a export dat (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indexování úschovny (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Indexování úschovny (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Položky (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Položky (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork
Expand Systém zprávSystém zpráv
Expand Replikace (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Replikace (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Čísla revizíČísla revizí
Expand Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Úlohy (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Úlohy (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Šablony (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Šablony (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Uživatelé a skupinyUživatelé a skupiny
Expand ProměnnéProměnné
Collapse Pracovní postupyPracovní postupy
Expand Správa webových serverů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Správa webových serverů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Databázový serverDatabázový server
Expand Nástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDMNástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDM
Expand Nástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDMNástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDM
Skrýt obsah
Podmínkové operátory pro přechody pracovního postupu
Když definujete podmínky pro přechody pracovního postupu, můžete ve sloupci Porovnání použít následující operátory.
Operátor lze vybrat v nastavení Porovnání a bude použit společně se zadanou hodnotou k určení souborů splňujících danou podmínku.
Dostupné operátory porovnání závisí na typu vybrané proměnné.
V následující tabulce platí:
  • V hledaných hodnoty se nerozlišují velká/malá písmena.
  • Porovnávání číselných hodnot funguje nejlépe pro proměnné typu „číslo“.
  • Porovnávání dat funguje nejlépe pro proměnné typu „datum“.
    Mějte na paměti, že formát porovnání dat závisí na formátu data nastaveném globálně ve vlastnostech úschovny.
  • Uvozovky uvedené v příkladech nejsou povinné.
  • Upgradované nebo importované podmínky pracovního postupu se pokusí zachovat typ porovnání na základě operátoru použitého v dané hodnotě.
  • Chcete-li porovnávat hodnoty v souborech s konfiguracemi, přičemž některé konfigurace mají na datových kartách rozdílné hodnoty, definujte ve sloupci Konfigurace pojmenovanou konfiguraci, vůči které se bude porovnání provádět. Příklad: zadáte-li znak @, budou vždy porovnávány hodnoty ze záložky konfigurace @ na datové kartě.
Operátor Výraz je pravdivý, jestliže Příklad
Text_Equal_to.gif Text se rovná Definovaná hodnota přesně odpovídá textovému řetězci v proměnné. Hodnota „příruba“ odpovídá souborů s přesným výrazem „příruba“, ale ne „dolní příruba“ nebo „zábradlí“. Ponecháte-li tuto hodnotu prázdnou, vyhledají se všechny soubory, které nemají v této proměnné žádnou hodnotu.
Text_Not_Equal_to.gif Text se nerovná Definovaná hodnota neodpovídá přesně textovému řetězci v proměnné. Hodnota „příruba“ odpovídá souborům s libovolnou hodnotou proměnné, která se liší od „příruba“, např. „zábradlí“ nebo „horní příruba“. Ponecháte-li tuto hodnotu prázdnou, vyhledají se všechny soubory, které mají v této proměnné nějakou hodnotu.
Text_Less_Than.gif Text menší než Textový řetězec v proměnné je v abecedě výše než definovaná hodnota. Hodnota „ecad“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „acad“, ale nikoli „ecad“ nebo „mcad“.
Text_Bigger_Than.gif Text větší než Textový řetězec v proměnné je v abecedě níže než definovaná hodnota. Hodnota „ecad“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „mcad“, ale nikoli „ecad“ nebo „acad“.
Text_Less_Than_or_Equal.gif Text menší nebo rovný Textový řetězec v proměnné je v abecedě výše nebo na stejné pozici jako definovaná hodnota. Hodnota „ecad“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „acad“ nebo „ecad“, ale nikoli „mcad“.
Text_Bigger_Than_or_Equal.gif Text větší nebo rovný Textový řetězec v proměnné je v abecedě níže nebo na stejné pozici jako definovaná hodnota. Hodnota „ecad“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „mcad“ nebo „ecad“, ale nikoli „acad“.
Text_Contains.gif Text obsahuje Definovaná hodnota odpovídá části textového řetězce v proměnné. Hodnota „finish“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „surface finish“ nebo „finished drawing“.
Text_Does_Not_Contain.gif Text neobsahuje Definovaná hodnota neodpovídá žádné části textového řetězce v proměnné. Hodnota „finish“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „completed drawing“, ale nikoli „finished drawing“.
Text_Compare.gif Porovnání textu Umožňuje použít ve výrazu operátory porovnání. Viz následující tabulku.
Number_Equal_To.gif Číslo se rovná Definovaná hodnota přesně odpovídá číslu v proměnné. Hodnota „123“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „123“, ale nikoli „12“ nebo „1234“.
Number_Not_Equal_To.gif Číslo se nerovná Definovaná hodnota neodpovídá číslu v proměnné. Hodnota „123“ vyhledá soubory s libovolnou hodnotou proměnné kromě „123“, například „12“ nebo „1234“.
Number_Less_Than.gif Číslo menší než Číslo v proměnné je menší než definovaná hodnota. Hodnota „123“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „1,23“, „12“ nebo „122“, ale nikoli „123“, „123,4“ nebo „1234“.
Number_Bigger_Than.gif Číslo větší než Číslo v proměnné je větší než definovaná hodnota. Hodnota „123“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „123,4“, „124 nebo „1234“, ale nikoli „1,23“, „12“, „122“ nebo „123“.
Number_Less_Than_or_Equal.gif Číslo menší nebo rovné Číslo v proměnné je menší nebo stejné jako definovaná hodnota. Hodnota „123“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „1,23“, „12“, „122“ nebo „123“, ale nikoli „123,4“ nebo „1234“.
Number_Bigger_Than_or_Equal.gif Číslo větší nebo rovné Číslo v proměnné je větší nebo stejné jako definovaná hodnota. Hodnota „123“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „123“, „123,4“, „124“ nebo „1234“, ale nikoli „1,23“, „12“, nebo „122“.
Date_Equal_To.gif Datum se rovná Hodnota přesně odpovídá datu v proměnné. Hodnota „7/30/2012“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „7/30/2012“, ale nikoli „7/30/2011“, „7/29/2012“ nebo „8/30/2012“.
Date_Not_Equal_To.gif Datum se nerovná Hodnota neodpovídá přesně datu v proměnné. Hodnota „7/30/2012“ vyhledá soubory s libovolnou hodnotou proměnné kromě „7/30/2012“, například „7/30/2011“, „7/29/2012“ nebo „8/30/2012“.
Date_Less_Than.gif Datum menší než Datum v proměnné je dřívější než definovaná hodnota data. Hodnota „7/30/2012“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „7/30/2011“ nebo „7/29/2012“, ale nikoli „7/30/2012“ nebo „8/30/2012“.
Date_Bigger_Than.gif Datum větší než Datum v proměnné je pozdější než definovaná hodnota data. Hodnota „7/30/2012“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „8/30/2012“, ale nikoli „7/30/2011“, „7/29/2012“ nebo „7/30/2012“.
Date_Less_Than_or_Equal.gif Datum menší nebo rovné Datum v proměnné je dřívější nebo stejné jako definovaná hodnota data. Hodnota „7/30/2012“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „7/30/2011“, „7/29/2012“ nebo „7/30/2012“, ale nikoli „8/30/2012“.
Date_Bigger_Than_or_Equal.gif Datum větší nebo rovné Datum v proměnné je pozdější nebo stejné jako definovaná hodnota data. Hodnota „7/30/2012“ vyhledá soubory s hodnotou proměnné „7/30/2011“ nebo „8/30/2012“, ale nikoli „7/30/2011“ nebo „7/29/2012“.
Yes_No_operator Rovná se nebo nerovná Hodnota odpovídá hodnotě proměnné Ano nebo Ne.
Platí pro proměnné využívající typ „Ano nebo ne“.
Hodnota „Ano“ vyhledá soubory s proměnnou typu „Ano nebo ne“ nastavenou na „Ano“ (tj. se zaškrtnutým políčkem).
Operátory pro porovnávání textu
Operátor Komentář Příklad
> větší než >123
< menší než <123
>= větší nebo rovno >=123
<= menší nebo rovno <=123
!= se nerovná !=123
% (procento) Libovolný řetězec tvořený libovolným počtem znaků Výraz %put% vyhledá výrazy "put", "putter", "output" a "computer"
_ (podtržítko) Libovolný samostatný znak Výraz _cad vyhledá výrazy "ecad" a "mcad"
[znaky] Libovolný samostatný znak v sadě nebo rozsahu Výraz Rev[A1] vyhledá výrazy "RevA" a "Rev1". Výraz Rev[A-C] vyhledá výrazy "RevA", "RevB" a "RevC"
[^znaky] Libovolný samostatný znak, který není v sadě nebo rozsahu Výraz de[^xyz]% vyhledá všechny řetězce začínající na "de", kde následující znak není "x", "y" ani "z".
* Povinné
Stránka:   Podmínkové operátory pro přechody pracovního postupu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
