Skrýt obsah
Dialog – Provést přechod
Soubory v úschovně můžete asociovat s předem určenými pracovními postupy, který soubory přesouvá během procesu návrhu a schvalování. Abyste mohli ručně přesunout soubor během pracovního procesu, je nutné změnit stav souboru.
Zobrazení tohoto dialogu:
  • V aplikaci Průzkumník souborů vyberte soubory a klepněte na Změnit > Změnit stav a vyberte přechod stavu.
  • V programu SOLIDWORKS v podokně úloh vyberte soubory, klepněte pravým tlačítkem, vyberte Změnit stav a vyberte přechod stavu.
Toolbar Buttons
Některé příkazy dostupné z tlačítek panelu nástrojů jsou k dispozici i v místní nabídce.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Další upozornění / Předchozí upozornění Zobrazí se pouze tehdy, když jsou ve sloupci Upozornění uvedena varování.
V seznamu souborů aktivuje následující soubor s upozorněním nebo předchozí soubor s upozorněním.
Kliknutím na ikonu výstrahy se rozbalí hierarchie, pokud je sbalená a pokud je na odkazovaném souboru upozornění.
Contains_show_one_or_all_levels Hladiny Zobrazí reference souborů pro celou hierarchii souborů (Zobrazit všechny úrovně) nebo pouze pro nejvyšší úroveň hierarchie (Jen nejvyšší úroveň).
Standardním nastavením je poslední použité nastavení.
Hierarchii je také možné rozbalit nebo sbalit pomocí ovládacích prvků EPDM_expanded_arrow a EPDM_collapsed_arrow ve sloupci Název souboru.
SLW_select_files.gif Vybrat soubory Zobrazí dialogové okno Vybrat soubory, ve kterém můžete zadat zástupné znaky pro výběr souborů.
SLW_open_file_list.gif Otevřít seznam souborů Možnost Otevřít vše otevře seznam souborů v aplikaci Microsoft Excel.
Možnost Otevřít viditelné otevře seznam viditelných souborů v aplikaci Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Uložit seznam souborů Možnost Exportovat vše exportuje seznam všech souborů jako soubor .txt s čárkou jako oddělovačem.
Možnost Exportovat viditelné exportuje seznam viditelných souborů jako soubor .txt s čárkou jako oddělovačem.
Seznam souborů
Zobrazené soubory změníte kliknutím pravým tlačítkem myši na jakékoliv záhlaví sloupce a výběrem sloupců při jejich zobrazení nebo zrušením výběru sloupců při jejich skrytí. Kliknutím na možnost Více a vybráním proměnných z dialogového okna Vybrat sloupce můžete přidat až 10 sloupců založených na proměnných SOLIDWORKS PDM.
Klepnutím na záhlaví sloupců můžete řadit výchozí a vlastní sloupce v tabulkách vzestupně, sestupně nebo ve výchozím pořadí. Řazení sloupců je užitečné při velkých objemech dat. Pokud řadíte sloupec vzestupně nebo sestupně, bude sloupec zvýrazněn zeleně a zobrazí se šipka. Když řadíte sloupec v tabulce, SOLIDWORKS PDM odstraní hierarchii struktury souborů. Řazení vypne možnosti Zobrazit čáry stromu a Zobrazit ovládací prvky pro výběr odkazů.
Typ Když přesunete kurzor na ikonu typu souboru, zobrazí miniaturu s náhledem souboru.
Název souboru
Vybrané soubory a soubory, na které se odkazují. Pro sestavy může seznam obsahovat výkresy, díly, podsestavy a soubory SOLIDWORKS Simulation.
Související výkresy mohou být v aktuální složce nebo ve složce jinde v úschovně. Ve výchozím nastavení kontroluje software SOLIDWORKS PDM celou úschovnu. Rozsah hledání závisí na administrativním nastavení.
Upozornění Výsledek ověření: nic, upozornění nebo chyba.
Jestliže bylo ověření úspěšné, je sloupec prázdný.
U paralelních přechodů, které vyžadují více schválení, sloupec Varování ukazuje:
  • Users_to_approve_transition Počet dalších uživatelů, kteří musí přechod schválit.
  • error_CheckIn.gif Varování s textem uvádějícím, proč nelze provést přechod souboru. Např. proto, že se u odkazovaného souboru již čeká na provedení přechodu.
Chcete-li rychle najít soubory s varováním, můžete použít tlačítka Next Warning (Další varování) EPDM_next_warning a Previous Warning (Předchozí varování) EPDM_previous_warning na panelu nástrojů nebo klávesu Ctrl spolu se šipkou nahoru/dolů na numerické klávesnici.
Změnit stav Aplikuje přechod stavu na vybrané soubory.
Verze Verze souboru na přechod.
Nalezeno v Složka úschovny obsahující soubor.
Stav Stav pracovního postupu souboru, například, Provádí se úpravy.
Komentáře
Podle historie (Pouze paralelní přechody)
Komentáře k přechodu a komentáře k oznámení od uživatelů, kteří již přechod schválili.
Komentář V historii souboru ukládá komentář ohledně operace změny stavu.
Komentář oznámení V historii ukládá komentář ohledně přechodů stavu s dynamickými oznámeními.
Když jsou povolena dynamická oznámení, seznam uživatelů umožňuje uživateli, který provádí změnu stavu, poskytnout oznámení vybraným příjemcům.
Dynamická oznámení pro přechody konfigurují správci.
Oznámení pro paralelní přechod jsou pozdržena a odeslána jako jedno oznámení, když se změní stav souboru na poslední schválení.
Seznam oznámení (Pouze paralelní přechody nakonfigurované pro dynamická oznámení)
Uvádí uživatele, kteří mohou dostávat upozornění pro tento přechod.
Do pole Filtr zadejte podřetězec a skrýt tak příjemce, jejichž jméno daný podřetězec neobsahuje.
Možnosti místní nabídky
Klepnutím pravého tlačítka v seznamu souborů získáte přístup k těmto možnostem nabídky:
Sloupce Umožňuje vám přidat nebo odstranit sloupce.
Aktuálně zobrazené sloupce jsou označené značkou zaškrtnutí.
Kliknutím na možnost Více se otevře okno Vybrat sloupce, ve kterém můžete přidat až 10 dalších sloupců výběrem proměnných SOLIDWORKS PDM, které budou určovat záhlaví sloupců.
Zobrazit ovládací prvky výběru odkazů Pro soubory s referencemi (např. sestavy s díly) zapíná další zaškrtávací políčko napravo od nadřazených souborů.
Levé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru.
Pravé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru a všech jeho odkazů.
Pokud nemají všechna zaškrtávací políčka stejný stav, zobrazí se další zaškrtávací políčko workflow_box_inherited.gif.
Vybrat vše Vybere všechny soubory, aby bylo možné pomocí jediného stisknutí klávesy vybrat nebo zrušit výběr sloupce Změnit stav.
Vybrat soubory Zobrazí dialogové okno, kde je možné pomocí zástupných znaků vybrat skupinu souborů. Poté můžete pomocí jednoho stisknutí klávesy vybrat nebo zrušit výběr souborů ve sloupci Změnit stav.
Zobrazit čáry stromu Přidá čáry stromu do sloupce Název souboru.
Změnit velikost miniaturního náhledu Změní velikost náhledů miniatur na možnost Malé, Střední nebo Velké. Ve výchozím nastavení je vybrána velikost Střední.
Když vyberete velikost v jedné tabulce, nastaví softwaru SOLIDWORKS PDM stejnou velikost ve všech odpovídajících tabulkách a na záložkách. Náhledy miniatur pro soubory jiné než SOLIDWORKS mohou být rozmazané, pokud vyberete možnost Střední nebo Velké.
Změnit stav všech souborů Vybere všechny soubory ve sloupci Změnit stav.
* Povinné
Stránka:   Dialog – Provést přechod
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
