Expand Průzkumník souborů SOLIDWORKS PDMPrůzkumník souborů SOLIDWORKS PDM
Expand Průzkumník položek SOLIDWORKS PDM ProfessionalPrůzkumník položek SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Administrativní nástroj SOLIDWORKS PDMAdministrativní nástroj SOLIDWORKS PDM
Expand Představení nástroje pro správuPředstavení nástroje pro správu
Expand Místní nastaveníMístní nastavení
Expand ÚschovnyÚschovny
Expand Archivní serveryArchivní servery
Expand Doplňkové moduly aplikace SOLIDWORKS PDM (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Doplňkové moduly aplikace SOLIDWORKS PDM (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand KusovníkyKusovníky
Collapse Datové kartyDatové karty
Expand Seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Seznamy karet (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Kategorie (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Kategorie (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand SloupceSloupce
Expand Typy souborůTypy souborů
Expand Import a export dat (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Import a export dat (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indexování úschovny (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Indexování úschovny (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Položky (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Položky (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork
Expand Systém zprávSystém zpráv
Expand Replikace (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Replikace (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Čísla revizíČísla revizí
Expand Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Úlohy (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Úlohy (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Šablony (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Šablony (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Uživatelé a skupinyUživatelé a skupiny
Expand ProměnnéProměnné
Expand Pracovní postupyPracovní postupy
Expand Správa webových serverů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)Správa webových serverů (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Databázový serverDatabázový server
Expand Nástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDMNástroj pro konfiguraci archivního serveru SOLIDWORKS PDM
Expand Nástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDMNástroj Upgrade verze souboru SOLIDWORKS PDM
Skrýt obsah
Vlastnosti přepínače
V podokně Vlastnosti přepínače můžete nakonfigurovat přepínač, který uživatelům umožňuje vybrat předdefinovanou hodnotu, která se má uložit v proměnné karty dat.
Zobrazení tohoto podokna:
V Editoru karet klepněte na Přepínač (panel nástrojů pro ovládací prvky) a klepněte na kartu, kam chcete ovládací prvek umístit.
Titulek
Zadejte statickou hodnotu, která se má uložit do proměnné, když uživatel vybere tento přepínač. Použijte například popisek Angličtina, který do určené proměnné uloží hodnotu Angličtina.
hodnota
Název proměnné Vyberte proměnnou karty dat, kam se má uložit hodnota popisku.
Přidáte-li několik přepínačů s různými popisky, které jsou propojeny se stejnou proměnnou, uloží se do proměnné pouze popisek vybraného přepínače (využijte tuto možnost k seskupení přepínačů, jež dovoluje přepínat mezi několika hodnotami).
Proměnné Klepnutím přidejte novou proměnnou nebo si prohlédněte vlastnosti existující proměnné.
Příznaky
Jen pro čtení Nastaví přepínač jako pouze pro čtení, takže uživatelé nemohou upravovat jeho hodnotu.
Zobrazit v Průzkumníku Proměnná a uložená hodnota popisku přepínače se zobrazí v klientovi na kartě Náhled.
Aktualizuje všechny konfigurace Při výběru přepínače se pomocí jeho hodnoty aktualizují všechny záložky konfigurace na kartě dat.
Výchozí hodnota
Tuto možnost vyberte, chcete-li při přidání nového souboru nebo položky automaticky nastavit výchozí hodnotu pro tento přepínač. Viz Přiřazování výchozích hodnot.
Žádná výchozí hodnota Přepínač nemá žádnou výchozí hodnotu.
Zaškrtnuto Přepínač je ve výchozím nastavení zaškrtnutý.
Pokud je se stejnou proměnnou propojeno několik přepínačů, může být zaškrtnutý pouze jeden z nich.
Nezaškrtnuto Zaškrtnutí přepínače je ve výchozím nastavení zrušeno.
Proměnná karty dat složky Vyberte proměnnou karty dat složky, ze které se má načíst výchozí hodnota.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat složky Jazyk a na kartě dat složky je hodnota Švédština, vybere se jako výchozí možnost po přidání souboru do této složky přepínač s popiskem Švédština.
Proměnné karty dat souboru (Pouze karty položek) Vyberte proměnnou karty dat, jejíž hodnota se použije jako výchozí.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat souboru Jazyk a v souboru je hodnota Švédština, vybere se jako výchozí možnost po vytvoření položky z tohoto souboru přepínač s popiskem Švédština.
Při vytváření položek pro konfigurace se používají hodnoty z odkazované konfigurace, případně z uživatelských vlastností (záložka @), pokud je konfigurace prázdná. Jestliže tedy chcete, aby hodnoty na kartě položky přesně odpovídaly hodnotám v konfiguraci, musí mít všechny namapované proměnné konfigurace zadány hodnoty; k tomu je nutno tyto vlastnosti definovat podle potřeby. Jinou možností je uživatelské vlastnosti nepoužívat.
Při vytváření položek pro soubory CAD (nikoli pro specifické konfigurace) se používají hodnoty z uživatelských vlastností.
Výchozí přepíše Při kopírování nebo přidávání souborů přepíše existující hodnotu proměnné výchozí hodnotou.
Vyloučené konfigurace Konfigurace, ze kterých se mají vyloučit výchozí hodnoty.
K vyloučení dochází při přidání souborů do úschovny nebo v okamžiku, kdy se přidáním nové konfigurace vygenerují výchozí hodnoty.
Zadávejte každý název konfigurace na samostatný řádek.
Můžete používat hvězdičku (*) jako zástupný znak: Například zadáním *magnet* vyloučíte všechny konfigurace, jejichž název obsahuje řetězec „magnet“.
Když uživatelé vygenerují hodnoty ručně, k vyloučení konfigurace nedojde.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti přepínače
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
