Aplikace CircuitWorks může hledat součásti pro použití v sestavách, které vytváří, v úschovnách SOLIDWORKS Workgroup PDM.
S nebo bez Workgroup PDM, CircuitWorks vždy hledá součásti v knihovně součástí, když vytváří sestavu. CircuitWorks odkazuje na soubor dílu v sestavě, pokud jsou splněny obě následující podmínky:
V knihovně součástí existuje databázový záznam
- Odpovídající soubor dílu existuje ve složce součástí knihovny součástí
Pokud není součást nalezena v knihovně součástí, CircuitWorks ji vytváří a přidává do knihovny součástí.
Součásti spravované pomocí SOLIDWORKS Workgroup PDM nebo SOLIDWORKS PDM jsou označeny touto ikonou
Následující nastavení knihovny součástí určují, jakým způsobem CircuitWorks nakládá s úschovnami ve Workgroup PDM:
Ověřit při spuštění knihovny, zda součásti existují v úschovně
Toto nastavení je standardně vypnuté kvůli rychlejšímu spuštění knihovny. Tuto možnost je potřeba vybrat, pokud chcete, aby software CircuitWorks zjišťoval novější verze součástí.
Když je možnost vybrána a používá se Workgroup PDM, CircuitWorks vždy nejprve kontroluje knihovnu součástí. Pokud je záznam součásti v knihovně, ale odpovídající soubor dílu není ve složce součástí, CircuitWorks hledá v úschovně Workgroup PDM soubor se stejným názvem. Pokud je soubor nalezen, CircuitWorks kopíruje poslední verzi souboru součásti do vaší místní složky PDM.
Například, když vytváříte soubor ECAD obsahující součást pojmenovanou
0805R s číslem dílu
1412261, CircuitWorks hledá soubor
0805R_1412261.sldprt ve složce součástí Knihovna součástí. Pokud tento soubor nebude nalezen a je povolená integrace Workgroup PDM, aplikace CircuitWorks vyhledává v úschovně Workgroup PDM soubor
0805R_1412261.sldprt. Pokud jej nalezne, aplikace CircuitWorks zkopíruje nejnovější verzi souboru z úschovny do vaší složky PDM. CircuitWorks pak odkazuje na tuto místní kopii v sestavách, které vytváří.
CircuitWorks neaktualizuje knihovnu součástí soubory, které kopíruje z Workgroup PDM.
Umístění složky součástí pro knihovnu součástí se nastavuje z Možností CircuitWorks –
Modely a umístění místní složky Workgroup PDM se nastavuje z Možností CircuitWorks –
Knihovna.
