Skrýt obsah
Vlastnosti součásti
Prostřednictvím panelu Vlastnosti součásti si můžete zobrazit a upravit vlastnosti součásti.
Chcete-li otevřít tento panel:
V pohledu stromu rozbalte Součásti, klepněte pravým tlačítkem na součást a vyberte Vlastnosti.
Název součásti ECAD
Název součásti. Aplikace CircuitWorks jej používá ke zjištění, zda je součást jedinečná.
Číslo dílu ECAD
Číslo daného dílu. Aplikace CircuitWorks jej může (ve spojení s názvem součásti) použít ke zjištění, zda je součást jedinečná.
Třída zařízení
Typ elektronické součásti nebo standardní klasifikace součásti.
Příklady třídy zařízení jsou kondenzátor, dioda, tranzistor, pojistka a filtr.
V případě starších dílů knihovny, které jsou již přítomny v souborech ECAD v umístění instalační_složka\CircuitWorksFull\Examples se předpona designátoru odkazu použije jako třída zařízení.
Typ součásti ECAD
Typ dané součásti: Elektrický nebo Strojní.
Výška součásti ECAD (mm)
Zadejte nenulovou výšku, aby byla jistota, že aplikace CircuitWorks vytvoří model součástí jako 3D skici, a nikoli 2D.
Aplikace CircuitWorks označuje součásti s nulovou výškou ikonou ve stromu a namísto běžného vyobrazení používá v náhledu vyobrazení drátové.
Stav sestavení
Určuje, jakým způsobem CircuitWorks sestavuje tuto součást:
  • Nové sestavení – číslo součásti je není v knihovně součástí, takže aplikace CircuitWorks vytvoří nový model SOLIDWORKS a přidá jej do knihovny.
  • Z knihovny – Aplikace CircuitWorks použije stávající model z knihovny součástí.
Chcete-li nahradit stávající model z knihovny, změňte volbu Z knihovny na Nové sestavení.
Součást SOLIDWORKS
Určuje umístění a název souboru modelu SOLIDWORKS pro součást knihovny CircuitWorks.
Konfigurace SOLIDWORKS
Určuje název konfigurace aplikace SOLIDWORKS, která se použije u součásti v tomto modelu CircuitWorks. Možnost (Poslední použitá) určuje aktuálně aktivní konfiguraci.
Předpona designátoru odkazu
Určuje písmeno předcházející designátorům odkazů pro nové instance této součásti. Například pokud je Předpona designátoru odkazu C a na desce se používají dva kondenzátory, software při exportu modelu do aplikace SOLIDWORKS přiřadí designátor odkazu C1 prvnímu a designátor odkazu C2 druhému kondenzátoru.
Orientace
Zobrazí orientace dílu. Pokud součást existuje v knihovně, bude ikona zobrazovat orientaci modelu. Jinak ikona znázorňuje výchozí orientaci, kterou aplikace CircuitWorks používá k vytvoření modelu. Podrobnosti viz Možnosti CircuitWorks – Modely.
CircuitWorks vytváří v SOLIDWORKS sestavy ze součástí s odlišným zarovnáním, a to tak, že součásti podle potřeby otočí.
Č. Instance
Celkový počet instancí tohoto typu součásti. Jen pro čtení.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti součásti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
