Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Dialogové okno Materiál – záložka Tabulky a křivky
Použijte záložku Tabulky & křivky při definování vlastností materiálu závislého na teplotě pro modely lineárního materiálu. Tato záložka vám také umožňuje definovat křivky závislosti mezi napětím a namáháním nebo mezi koeficientem napínání a namáháním pro nelineární modely materiálů.
Zobrazení tohoto dialogu:
Otevřete díl, klikněte pravým tlačítkem na Materiál ve stromu FeatureManager a vyberte Upravit materiál.
Záložka Tabulky & křivky je k dispozici pouze když je přidána simulace SOLIDWORKS Simulation.
Typ
Uvádí vlastnosti materiálu, které mohou být závislé na teplotě. Je možné zadat kolísání teploty pro všechny materiály, které jsou u vybraného modelu materiálu dostupné. U nelineárních studií jsou k dispozici jiné typy podle modelu materiálu vybraného na záložce Vlastnosti:
  • Pro nelineární elastický, plasticitu - modely materiálů von Mises a Tresca můžete definovat křivku napětí-namáhání.
    Pro některé materiály jsou v knihovně materiálů SOLIDWORKS definovány křivky závislosti mezi napětím a namáháním, které lze použít s modely plasticity a nelineárními elastickými modely pro nelineární studie. V seznamu je na konci názvu takových materiálů zobrazeno (SS). Odkaz týkající se křivek závislosti mezi napětím a namáháním je Atlas of Stress-Strain Curves (2. vydání), ASM International.
  • Pro modely materiálů Hyperelastický Mooney Rivlin a Hyperelastický Ogden je možné definovat křivku koeficientu napínání (deformovaná délka/nedeformovaná délka) v závislosti na napětí (síla dělená počáteční oblastí) podle pokusných dat z následujících typů testů:
    • Test jednoduchého tahu
    • Rovinný tah nebo úplný smyk
    • Biaxiální tah
Tabulka dat
Nastavuje jednotky křivky teploty a dat křivky.
Jednotky Nastavuje jednotky použité ve křivce pro teplotu (osa X) a vybranou vlastnost materiálu (osa Y). Koeficient napínání a namáhání jsou bezrozměrné.
Tabulka dat křivky Do příslušných míst v tabulce zadejte data křivky.
Tabulku lze vyplňovat pomocí kopírování a vkládání.
Soubor Importuje data křivky ze souboru bodů dat křivky (*.dat).
Zobrazit Zobrazí graf pro kolísání vlastnosti materiálu s teplotou.
Odstranit Odstraní vybraný řádek dat.
Náhled
Při zadávání bodů dat křivky zobrazuje schéma grafu.
Uložit
Uloží vlastní materiál do vybraného souboru knihovny materiálů.
Pokud zadáváte hodnotu, vyberte nejprve jednotky.
* Povinné
Stránka:   Dialogové okno Materiál – záložka Tabulky a křivky
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
