Funkce Sonda umožňuje zadávat dotazy na obrázky a zobrazovat hodnoty vykreslených veličin v definovaných uzlech nebo středech elementů.
Když sondujete obrázek sítě, software zobrazí čísla uzlů nebo elementů a jejich globální souřadnice. Když sondujete schéma výsledků, software zobrazí číslo uzlu nebo elementu, hodnotu vykresleného výsledku a globální souřadnice uzlu nebo středu elementu.
Například v obrázku uzlového napětí se zobrazí číslo uzlu, hodnota napětí a globální souřadnice x, y, z.
Chcete-li zobrazit výsledky v rámci vybrané referenční entity, vytvořte výkres související s vybranou referenční entitou a použijte funkci sondy.
Aktivací obrázku proveďte sondování výsledků a vyberte jednu z následujících možností:
- Klepněte na Sonda (Nástroje výsledků v softwaru Simulation).
- Klepněte pravým tlačítkem na ikonu obrázku ve stromu studie simulace a klepněte na Sonda.
- Klepněte na příkazy .
Možnosti
V umístění
Výsledky sondy pro jednotlivé uzly nebo elementy, které vyberete v grafické ploše. Obrázek řezu můžete sondovat na plochách protnutých rovinou řezu.
Z čidel
Výsledky sondy v umístěních uložených v seznamech čidel. Je nutné definovat čidla závislá na pracovním postupu, aby bylo možné zobrazit seznam čidel. Při sondování výsledků z umístění čidel definovaných v souřadnicích se místo přesného umístění čidla použije umístění nejbližšího uzlu.
Na vybraných objektech |
Výsledky sondy u všech uzlů nebo elementů na vybraných entitách (plochách, hranách, vrcholech). |
U čísla uzlu |
Výsledek sondy v uzlech s určením čísla uzlu. Zadejte číslo jednoho uzlu nebo rozsahu uzlů, například 1000-1020. Umístění vybraných uzlů společně s jejich popisy je viditelné v grafické ploše. |
Vzdálenost
(Dostupná u obrázků sítě a posunutí). Změří vzdálenost mezi dvěma uzly. Vyberte dané dva uzly v grafické ploše a informace o vzdálenosti se zobrazí v grafické ploše a ve správci PropertyManager. U frekvenčních studií a studií zborcení tvary režimů znázorňují pouze profil režimu (vzájemné posunutí uzlů). Viz téma Výstup frekvenční analýzy.
Upřesňující nastavení
Element
Vyberte, aby se výsledky sondy zobrazily jen pro elementy.
Uzel
Vyberte, aby se výsledky sondy zobrazily jen pro uzly. Výsledky se zobrazí pro uzel sítě, který je co nejblíže k vybranému umístění.
Výsledky
Zobrazuje číslo uzlu nebo elementu, hodnotu vykresleného výsledku, globální souřadnice uzlu nebo středu elementu a při sondování sestavy i název součásti.
Seznam čidel
(Dostupné pouze pro složky Z čidel.) Seznam všech čidel pro tento model.
Plochy, hrany nebo vrcholy
(Dostupné pouze pro volbu Na vybraných objektech). Výsledky jsou k dispozici pro všechny uzly nebo elementy na vybraných objektech. |
Změnit orientaci hrany
(Dostupné pouze pro volbu Na vybraných objektech). Obrátí pořadí uzlů v seznamu výsledků pro vybranou hranu.
Aktualizovat
(K dispozici pouze pro Na vybraných objektech.) Kliknutím obnovíte seznam výsledků při aktualizaci geometrických entit v poli Plochy, Hrany nebo Vrcholy
Uložte popisy pro obrázek (Příloha - čidlo)
(Dostupné pouze pro složky Z čidel.) Zachová popisy v grafické ploše po uzavření správce PropertyManager.
Statistická data
(Dostupné pouze pro volbu Na vybraných objektech). Uvádí hodnoty vykresleného výsledku u vybraných geometrických entit. Zobrazí se hodnoty součtu, průměru, maxima, minima a RMS (efektivní hodnoty).
Vzdálenost
(Dostupné pouze pro složky Vzdálenost.) Uvádí změnu v umístění x, y a z a také skutečnou vzdálenost mezi dvěma uzly po deformaci. Změny se zobrazí také v grafické ploše.
Popisy
Vybírá, které popisy mají být viditelné pro výsledky sondy na grafické ploše.
Zobrazit číslo uzlu/elementu
Zahrnuje počet uzlů a elementů ve výsledcích sondy.
Zobrazit umístění X, Y, Z
Zahrnuje globální souřadnice ve výsledcích sondy.
Zobrazit hodnotu
(Nedostupné pro volbu Vzdálenost). Zahrnuje hodnotu specifickou pro výsledek, jako například vonMises, URES nebo Temp.
Přetažením můžete výsledky sondy na grafické ploše přesouvat.
