Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Seznam výsledků
Po spuštění studie lze zobrazit seznam složek napětí, posunutí a namáhání. U frekvenčních studií a studií zborcení můžete v seznamu zobrazit tvary režimů. U dynamických studií můžete v seznamu zobrazit také složky zrychlení a rychlosti.
Chcete-li otevřít správce PropertyManager, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Výsledky a vyberte Seznam napětí, posunů, namáhání.
Množství
Napětí Vyberte složku napětí, kterou chcete zařadit do seznamu.
Posunutí Vybere požadovanou součást posunů pro aktivní studii nebo tvary režimů pro aktivní frekvenční studii či studii zborcení.
Poměrná deformace Vybere složku napětí, kterou chcete zařadit do seznamu.
Rychlost Toto nastavení je dostupné pouze pro dynamické studie. Vybere složku rychlosti, kterou chcete zařadit do seznamu.
Zrychlení Toto nastavení je dostupné pouze pro dynamické studie. Vyberte složku zrychlení, kterou chcete zařadit do seznamu.
Součást
Součást Vyberte jednu z výsledných součástí, které chcete zařadit do seznamu:
  • Napětí
  • Posun
  • Poměrné deformace
  • Velocity
  • Zrychlení
Jednotky Umožňuje vybrat jednotky součásti.
modeshape.png Tvar formy Toto nastavení je dostupné pouze pro frekvenční studii a studii zborcení. Uvede číslo režimu, ve kterém chcete vytvořit seznam posunutí.
Krok obrázku Toto nastavení je dostupné pouze pro nelineární studii, dynamickou studii a studii pádové zkoušky. Nastaví číslo kroku, na kterém budou vybrané výsledky zaznamenány.
Upřesňující nastavení
Rovina, osa nebo souřadnicový systém Vybere referenční rovinu, osu nebo souřadný systém seznamu napětí. Používá se pouze pro směrové součásti.
  Uzly Zobrazí uzlová napětí
  Střed elementu Vytvoří seznam napětí či namáhání elementu ve středu elementu.
  Uzly elementu Dostupné pouze, pokud je vybrán Rozsah. Zobrazí seznam normálových a smykových napětí v uzlech každého elementu určeného v Rozsahu.
replace_face_surface.png Plocha skořepiny Nastavení je k dispozici pouze pro studii skořepiny a studii modelů kombinované sítě.
  • Horní (celkové napětí nebo namáhání na horní ploše)
  • Dolní (celkové napětí nebo namáhání na dolní ploše)
  • Membrána (složka napětí nebo namáhání povrchové vrstvy)
  • Ohyb (složka napětí nebo namáhání ohybu)
Extrémy Chcete-li vyhledat extrémní hodnoty, vyberte tuto možnost.
Kritérium Nastaví kritérium pro extrémní hodnoty výsledků. Dostupné možnosti seznamu jsou:
  • Absolutní maximum
  • Algebraické maximum
  • Algebraické minimum
  Seřadit dle hodnoty Aktivuje seřazení seznamu.
  Zobrazit seznam všech hodnot v rozmezí Nastaví rozmezí hodnot k zaznamenání. Jako výchozí se zaznamenávají hodnoty s tolerancí 5 % od extrémní hodnoty.
Rozsah Chcete-li určit požadovaný rozsah uzlů/elementů, zaškrtněte. Pomocí této volby vytvoříte postupně seznam hodnot s čísly uzlů/elementů. Zadejte nejnižší a nejvyšší čísla uzlů/elementů.
Seznam
Toto nastavení je dostupné pouze pokud je vybrán Rozsah v Upřesňujícím nastavení.
Zobrazit normálová a smyková napětí
Zobrazit hlavní, von Mises a intenzitu napětí
Složky posunu
Reakční síly
Normálové a smykové poměrné deformace
  • Normálová namáhání
  • Namáhání ve smyku
  • Ekvivalentní namáhání
  • Hustota deformační energie
  • Celková deformační energie
  • Normálová namáhání v hlavních směrech
Popis součástí najdete v tématu nápovědy Složky namáhání.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Seznam výsledků
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
