Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Tepelný zdroj
PropertyManager Tepelný zdroj umožňuje použít tepelný zdroj na vrcholy, hrany, plochy a součásti.
Zadaná hodnota je použita na KAŽDOU entitu. Pokud bude například použit tepelný zdroj 1000 wattů na vrchol, dvě plochy a součást, celkový tepelný zdroj použije 4000 W. Hodnota tepelného zdroje může být kladná nebo záporná. Kladná hodnota znamená ohřívání a záporná hodnota znamená chlazení (absorpci tepla). Tepelný zdroj je použit pouze v teplotních studiích.
Definování tepelného zdroje
Jak určit tepelný zdroj:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Klikněte ve stromu studie simulace pravým tlačítkem na ikonu Tepelná zatížení a vyberte položku Tepelný zdroj .
    • Klepněte na položky Simulace > Zatížení/uchycení > Tepelný zdroj.
    • Klikněte na ikonu Tepelný zdroj (panel nástrojů Simulace).
    Zobrazí se PropertyManager Tepelný zdroj.
    Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
  2. Na grafické ploše vyberte požadované vrcholy, hrany, plochy a součásti.
  3. Pod položkou Tepelný zdroj:
    1. Nastavte Jednotky na požadovaný systém jednotek.
    2. Zadejte hodnotu pro tepelného zdroje ve vybraném systému jednotek.
    3. Chcete-li určit časově závislý tepelný výkon, klikněte na tlačítko Použít křivku času time_curve.png a potom na Upravit; tím importujete nebo definujete časovou křivku. Hodnota tepelného zdroje je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty tepelného zdroje odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie.
    4. Chcete-li určit teplotně závislý tepelný zdroj, klepněte na Použít křivku teploty a klepněte na Upravit importujte nebo určete křivku teploty. Hodnota tepelného zdroje při dané teplotě je vypočítána násobením hodnoty tepelného zdroje odpovídající hodnotou Y křivky teploty.
  4. Chcete-li ovládat podmínku tepelného zdroje termostatem proveďte následující kroky:
    1. Klepněte na Termostat (Přechodová).
    2. Klikněte do pole Čidlo (vyberte vrchol) select_vertex.png a vyberte umístění termostatu.
      Před výběrem vrcholu pro čidlo musíte nejprve klepnout v poli Čidlo (vyberte vrchol). V opačném případě se vybraný vrchol zobrazí v poli Vybrané entity.
    3. Vyberte jednotku pro teplotu dolní meze a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot.
    4. Vyberte jednotku pro teplotu horní meze a zadejte požadovanou hodnotu v poli hodnot.
  5. Klepněte na .
Zadaná hodnota je použita na každý vybraný vrchol, hranu, povrch a součást.
* Povinné
Stránka:   Tepelný zdroj
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
