Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Vzdálené zatížení/hmota
PropertyManager Vzdálené zatížení/hmota umožňuje použít vzdálená zatížení a posunutí pro statické, frekvenční, lineární dynamické a nelineární studie a studie zborcení a vzdálené hmoty pro statické, frekvenční a lineárně dynamické studie a studie zborcení.
Vzdálené zatížení ani vzdálenou hmotu nelze použít v lineální dynamické studii spektra odezvy.
Pokud chcete zobrazit PropertyManager Vzdálené zatížení/hmota, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na složku Externí zatížení a vyberte příkaz Vzdálené zatížení/hmota.
  • Klepněte na položky Simulace > Zatížení/uchycení > Vzdálené zatížení/hmota.
  • Klikněte na ikonu Vzdálené zatížení/hmota (panel nástrojů Použití zatížení).
Typ
Nastavte typ uchycení nebo zatížení pomocí následujících možností:
  Zatížení (Přímý převod) Převádí vybraná vzdálená zatížení a momenty na vybrané plochy.
  Zatížení/hmota (pevné spojení) Pomocí pevných tyčí připojuje k vybraným plochám, hranám nebo vrcholům vzdálené umístění, ve kterém jsou aplikovány momenty sil a/nebo hmoty. U nelineárních studií jsou podporovány pouze plochy pro vzdálené zatížení/hmotnost.
  Posunutí (pevné spojení) Pomocí pevných tyčí připojuje k vybraným plochám, hranám nebo vrcholům vzdálené umístění, ve kterém jsou aplikované posuny a rotace.
  Posun (přímý přesun) Dostupné pouze pro nelineární studie. Pomocí pevné tyče připojuje ke středu vybraných ploch vzdálené umístění, ve kterém jsou aplikovány posuny a rotace. Vybrané entity se odpovídajícím způsobem zdeformují.
Plochy, hrany nebo vrcholy pro vzdálené zatížení/hmotu V grafické ploše vyberte plochy, hrany nebo vrcholy, na které chcete použít vzdálené zatížení nebo uchycení. Pro typ Zatížení (Přímý převod) můžete vybrat pouze plochy.
  Spoje Vyberte spoj nosníku, na který se použije vzdálené zatížení/hmota.
  Nosníky Vyberte nosník, na který se použije vzdálené zatížení/hmota.
Referenční souřadný systém
Nastavte souřadný systém, pomocí kterého se interpretuje umístění a směry vzdáleného zatížení, hmoty nebo posunutí.
Globální Globální souřadný systém se používá implicitně. Globální souřadný systém je založený na rovině plane1 s počátkem v počátku součásti nebo sestavy.
Určené uživatelem Klikněte do pole Vyberte souřadný systém a vyberte souřadný systém v plovoucím stromu FeatureManager. Pokud není vybraný žádný souřadný systém, implicitně se použije globální souřadný systém (Přední rovina). Pomocí systému se interpretuje umístění a směry vzdáleného zatížení/uchycení.
Umístění
Nastavte souřadnice pro vzdálené umístění.
Jednotky Nastavte jednotky používané při zadání vzdáleného umístění.
Umístění na X:
Souřadnice X bodu, ve kterém je aplikováno vzdálené zatížení, vztažená k vybranému souřadnému systému (nebo globálnímu souřadnému systému).
Umístění na Y
Souřadnice Y bodu, ve kterém je aplikováno vzdálené zatížení, vztažená k vybranému souřadnému systému (nebo globálnímu souřadnému systému).
Umístění na Z
Souřadnice Z bodu, ve kterém je aplikováno vzdálené zatížení, vztažená k vybranému souřadnému systému (nebo globálnímu souřadnému systému).
Síla
Nastavte složky vzdálené síly. Tato možnost je dostupná, když nastavíte Typ na Zatížení (přímý přenos) , nebo na Zatížení/hmota (pevné spojení).
Jednotky Nastavte jednotky použité pro zadání hodnot složek sil.
Směr X
Nastavte hodnotu složky X vzdálené síly.
Směr Y
Nastavte hodnotu složky Y vzdálené síly.
Směr Z
Nastavte hodnotu složky Z vzdálené síly.
Moment
Nastavte složky vzdáleného momentu. Tato možnost je dostupná, když nastavíte Typ na Zatížení (přímý přenos) , nebo na Zatížení/hmota (pevné spojení).
Jednotky Nastavte jednotky použité pro zadání hodnot složek momentů.
Směr X
Nastavte hodnotu složky X vzdáleného momentu.
Směr Y
Nastavte hodnotu složky Y vzdáleného momentu.
Směr Z
Nastavte hodnotu složky Z vzdáleného momentu.
Doporučujeme použít všechny součásti vzdálené síly a momentu v jedné definici.
Hmotnost
Nastavte složky vzdálené hmoty. (Dostupné pouze v případě, že jste položku Typ nastavili na Zatížení/hmota (pevné spojení).)
Jednotky Nastavte jednotky použité pro zadání hodnot složek hmot.
Vzdálená hmota
Nastavte hodnotu hmoty.
Moment setrvačnosti
Nastavte moment setrvačnosti hmoty vzhledem k ose X.
Moment setrvačnosti
Nastavte moment setrvačnosti hmoty vzhledem k ose Y.
Moment setrvačnosti
Nastavte moment setrvačnosti hmoty vzhledem k ose Z.
Moment setrvačnosti
Nastavte moment setrvačnosti hmoty vzhledem k osám X a Y.
Moment setrvačnosti
Nastavte moment setrvačnosti hmoty vzhledem k osám Y a Z.
Moment setrvačnosti
Nastavte moment setrvačnosti hmoty vzhledem k osám X a Z.
Momenty setrvačnosti hmoty by měli být počítány vzhledem k souřadnému systému, který má střed v těžišti a osy X-Y-Z má kolmé na osy X-Y-Z globálního, nebo uživatelem určeného souřadného systému.
Initial Conditions Dostupné při definování vzdálené hmoty s možností Zatížení/hmota (pevné spojení) v lineární dynamické studii modálního časového průběhu.
Nastavení výchozího posunutí, rychlosti nebo zrychlení k definované vzdálené hmotě. Počáteční podmínky se použijí také na geometrické entity, na které byla použita vzdálená hmota.
Vzdálená hmota se považuje za upevněnou v prostoru v celém časovém rozsahu řešení, pokud nepoužijete žádné počáteční podmínky.
  • Posun
  • Velocity
  • Zrychlení
Vyberte počáteční posunutí, rychlost nebo zrychlení pro vzdálenou hmotu a geometrické entity, na které je použita vzdálená hmota (v čase t =0).
Units Nastaví jednotky pro hodnoty složek počátečních podmínek.
Směr X Nastaví hodnotu složky X počátečního posunu, rychlosti nebo zrychlení.
Směr Y Nastaví hodnotu složky Y počátečního posunu, rychlosti nebo zrychlení.
Směr Z Nastaví hodnotu složky Z počátečního posunu, rychlosti nebo zrychlení.
Posunutí
Nastavte složky vzdálených posunutí. (Dostupné pouze v případě, že nastavíte položku Typ na položku Posun (pevné spojení).)
Jednotky Nastavte jednotky použité pro zadání hodnot složek vzdáleného posunu.
Směr X
Nastavte hodnotu složky X vzdáleného posunu.
Směr Y
Nastavte hodnotu složky Y vzdáleného posunu.
Směr Z
Nastavte hodnotu složky Z vzdáleného posunu.
Natočení
Nastavte složky vzdálených rotací. (Dostupné pouze v případě, že nastavíte položku Typ na položku Posun (pevné spojení).)
Jednotky Nastavte jednotky použité pro zadání hodnot složek vzdálené rotace.
Směr X
Nastavte hodnotu složky X vzdálené rotace.
Směr Y
Nastavte hodnotu složky Y vzdálené rotace.
Směr Z
Nastavte hodnotu složky Z vzdálené rotace.
Variace postupem času
Pro nelineární studie můžete definovat časově závislá vzdálená zatížení.
Změna v závislosti na frekvenci
Pro harmonické studie a studie náhodných vibrací můžete definovat frekvenčně závislá vzdálená zatížení.
Nastavení značky
  Upravit barvu Klepnutím na toto tlačítko můžete změnit barvu značek vzdálených zatížení.
Značka Umožňuje zvětšit nebo zmenšit velikost značek vzdálených zatížení.
  Zobrazit náhled Zapněte nebo vypněte zobrazení značek vzdálených zatížení.
* Povinné
Stránka:   Vzdálené zatížení/hmota
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
