Vytvoří parametry, které lze propojit s kótami modelu, globálními proměnnými, materiály a funkcemi ze simulačních nebo pohybových studií. Můžete také upravovat nebo odstraňovat stávající parametry.
Parametry můžete používat ve studiích návrhů a propojovat je s proměnnými, které lze měnit při každé iteraci při vyhodnocování nebo optimalizace scénáře návrhu.
Pro přístup do dialogového okna Parametry klepněte na možnost .
Definované parametry si můžete prohlédnout také v uzlu Parametry stromu studie simulace.
Název
Zadejte název parametru. |
Kategorie
Vyberte typ parametru z následujících:
Kóta modelu
Lineární, úhlová nebo instance pole
Globální proměnná
Definujte globální proměnné v dialogovém okně Přidat rovnici.
Aplikace Simulation
Vlastnosti studie, Síť, Zátěže, Uchycení, Skořepiny, Kontakt
Materiál
Materiál dílu s jedním nebo více těly
Pohyb
Vlastnosti studie, Motory, Pružiny a tlumiče, Kontakt
Hodnota
Ukazuje číselnou hodnotu parametru. |
Komentář
Ukazuje doplňkové informace o parametru.
Propojené
Ukazuje hvězdičku *, pokud je parametr propojený se součástí. |
Vlastnosti
Hodnota
Zadejte číselnou hodnotu parametru |
Výraz
Vyberte typ výrazu, který definuje parametr. Pro definici výrazu můžete použít kombinaci operátorů, matematické funkce, konstanty nebo dříve definované parametry. Jednotky výrazu musí být kompatibilní s definovaným parametrem. Pokud například definujete p = 50 psi a A = 5 cm2, můžete náležitě definovat, že síla F = 3*P*A. Není korektní definovat F s rozměrově nesprávnými termíny jako A, 5*A2, P, P2 nebo P/A.
Jednotky
Vyberte jednotky pro číselnou hodnotu parametru. Seznam dostupných jednotek se filtruje podle vybraného prvku. |
Komentář (volitelný)
Zadejte doplňkové informace o parametru.
Odkazy
Výběr položky
Vyberte prvek ze stromu simulace nebo pohybu pro propojení s parametrem. Pro propojení s jedním parametrem můžete vybrat více než jeden prvek stejného typu. Podobné prvky lze s jedním parametrem také propojovat z různých studií. Například můžete propojit jeden parametr s velikostí Síly 1 ve studii 1 a také s velikostí Síly 2 ve studii 2.
V případě parametru materiálu vyberte těla (z dílu s jedním nebo více těly), jejichž materiál bude nastaven jako proměnná v designové studii.
Odkaz součásti
Filtruje dostupné součásti podle vybraného prvku ve stromu simulace nebo pohybu. Vyberte požadovanou součást ze seznamu pro propojení s parametrem. |
