Jednotky
Nastavuje jednotky pro napětí.
Dovolené napětí
do meze kluzu
Nastavuje mez napětí na mez kluzu.
do meze pevnosti
Nastavuje mez napětí na mez pevnosti.
do uživatelské hodnoty
Nastavuje mez napětí na uživatelem zadanou hodnotu.
Pokud jste vybrali kritérium napětí Mohr-Coulomb z předchozího kroku, je nutné zadat meze napětí v tahu a v tlaku.
Faktor násobení
Umožňuje vám zadat faktor násobení pro výpočet vybrané meze napětí. Pokud například použijete faktor 0,5 pro mez napětí v kluzu 2000 psi, použije Průvodce pro koeficient bezpečnosti pro mez napětí výpočet 0,5 x 2000 = 1000 psi.
Výsledky nosníku
Zobrazit kombinované napětí na nosnících
U nosníků se koeficient bezpečnosti počítá z těchto hodnot: (Horní mez napětí podél osy a v ohybu) / mez kluzu. |
Výsledky skořepiny
Vyberte plochu skořepiny, pro kterou chcete použít koeficient bezpečnosti:
Nahoru
Dole
Minimální
Maximum
Proveďte dvě kontroly: jednu pro horní plochu a další pro dolní plochu.
Použitý materiál
Zobrazí názvy materiálů a vlastnosti související s mezí napětí použitou koeficientem bezpečnosti. |
Možnosti kompozitu(Dostupné pouze pro modely se složenými skořepinami.) |
Nejhorší případ na všech vrstvách
Obrázek obálky pro minimální koeficient bezpečnosti ve všech vrstvách (včetně horní a dolní plochy každé vrstvy).
Číslo vrstvy
Umožňuje výběr čísla vrstvy pro výstup koeficientu bezpečnosti. Tato volba není dostupná při výběru volby Nejhorší případ na všech vrstvách. Pro vybrané číslo vrstvy je možné vybrat horní nebo dolní vrstvu.
Zpět
Vrátí se na předchozí krok. |
Další
Přejde na další krok. |
