Po přiřazení materiálů, definici zatížení, nastavení uchycení a vytvoření sítě modelu spusťte studii. Pokud spustíte studii před vytvořením sítě, software síť vytvoří a spustí studii.
Chcete-li spustit studii, klepněte pravým tlačítkem na její ikonu ve stromu studie simulace a vyberte příkaz Spustit nebo klepněte na položku Spustit
na panelu nástrojů Simulation.
Studie simulace se spouští jako procesy na pozadí. Simulace dále běží na pozadí i po ukončení relace SOLIDWORKS. Když je simulace dokončena, výsledky se ukládají do určeného adresáře.
Chcete-li spustit všechny studie, klepněte na šipku dolů u položky Spustit
(CommandManager Simulace) a vyberte položku Spustit všechny studie.
Chcete-li zvolit, které studie spustit ze seznamu dostupných studií, klepněte na šipku dolů na položce Spustit
(CommandManager simulace) a zvolte Spustit určené studie.
Když ke spuštění vyberete studii, která je závislá na nadřazené studii (jako je designová studie, únavová studie, studie dílčích modelů nebo studie tlakové nádoby), pak pokud je nadřazená studie zastaralá, spustí program také nadřazenou studii.
Posuňte ukazatel nad záložku probíhající Studie simulace a zobrazí se stav studie.
Řešiče analýzy
V analýze konečných elementů je problém reprezentován soustavou algebraických rovnic, které musejí být řešeny současně. Existují 2 třídy metod řešení : přímá a iterativní.
Přímé metody řeší rovnice pomocí přesných numerických metod. Iterativní metody řeší rovnice pomocí aproximace, kdy v každé iteraci se získá řešení a vyhodnotí se asociované chyby. Iterace pokračují, dokud nejsou chyby přijatelné (v toleranci).
Software nabízí následující volby:
Automatická |
Software vybere řešič na základě typu studie, možností analýzy, podmínek kontaktu, atd. Některé možnosti a podmínky jsou platné pouze pro řešič Direct Sparse nebo FFEPlus. |
Direct Sparse |
Vyberte řešič Direct Sparse:- pokud používáte počítači s dostatkem paměti RAM a více procesory;
- při řešení modelů s kontaktem Žádný průnik;
- při řešení modelů dílů se značně odlišnými vlastnostmi materiálů.
Pro každých 200 000 stupňů volnosti potřebujete 1 GB paměti RAM pro lineární statickou analýzu. Řešič Direct Sparse vyžaduje 10krát více paměti RAM než řešič FFEPlus.
FFEPlus (iterativní) |
Řešič FFEPlus používá pokročilou techniku uspořádání matice, která zvyšuje účinnost pro velké problémy. Obecně je FFEPlus rychlejší při řešení rozsáhlejších problémů a jeho efektivita roste s velikostí problému. Pro každých 2 000 000 stupňů volnosti potřebujete 1 GB RAM.
Large Problem Direct Sparse |
Díky uplatnění vylepšených algoritmů přidělování paměti dokáže řešič Large Problem Direct Sparse zpracovat simulační problémy, které překračují fyzickou paměť vašeho počítače. Pokud na začátku vyberete řešič Direct Sparse a vzhledem k omezeným paměťovým prostředkům dosáhnete řešení mimo jádro, upozorní vás výstražná zpráva, abyste přepnuli na možnost Příliš velký pro Direct Sparse.
Řešič Large Problem Direct Sparse (LPDS) dokáže využít více jader efektivněji než řešiče FFEPlus a Direct Sparse.
Intel Direct Sparse |
Řešič Intel Direct Sparse je k dispozici u statické, tepelné, frekvenční a lineární dynamické a nelineární studie. Díky lepším algoritmům alokace paměti a schopnosti vícejádrového zpracovávání dat zvyšuje řešič Intel Direct Sparse rychlost řešení u simulací řešených přímo v procesoru.
Stav řešiče
Při spuštění studie se zobrazí okno Stav řešiče. Kromě informací o průběhu se také zobrazí:
- Využití paměti
- Uplynulý čas
- Informace specifické pro studii jako například stupně volnosti, počet uzlů a elementů
- Informace o řešiči, jako například typ řešiče
- Upozornění
Všechny statické studie, které používají FFEPlus (iterační) řešič, vám umožní přístup ke grafu konvergence a parametrům řešiče. Graf konvergence vám pomůže si představit, jak řešení konverguje. Pomocí parametrů řešiče můžete upravovat jeho iterace, abyste mohli buď zlepšit přesnost nebo zlepšit rychlost s méně přesnými výsledky. Můžete používat předdefinované hodnoty řešiče, nebo můžete změnit:
- Maximální počet iterací
- Prah zastavení
Chcete-li zlepšit přesnost, snižte hodnotu prahu zastavení. V případě řešení, které konvergují pomaleji, můžete zlepšit rychlost (přičemž výsledky budou méně přesné) zvýšením hodnoty prahu zastavení, nebo snížením maximálního počtu iterací.
Po spuštění analýzy můžete vidět zprávy vydané řešičem po klepnutí pravým tlačítkem na složku Výsledky a výběru příkazu Zprávy řešiče. Typy zpráv jsou: počet uzlů, čas řešení, chyby, upozornění, atd. Všimněte si, že jsou to stejné zprávy, které se zobrazují v okně během analýzy.
Více informací naleznete v tématu Studie návrhů.
