Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Určení směrů
Během definice modelu a zobrazování výsledků je často nezbytné provést určení směrů. V definici modelu jsou směry použity k definování ortotropních vlastností materiálu, uchycení a zatížení. V zobrazení výsledků jsou směry nutné k zobrazení směrových výsledků, například posunu, napětí, namáhání a tepelný tok v určitých směrech.
Chcete-li zjistit kladný směr, zaškrtněte ve správci PropertyManager při aplikaci zatížení nebo stanovení nenulových uchycení políčko Zobrazit náhled. Chcete-li aplikovat zatížení v opačném směru, zadejte negativní hodnoty.
V sestavě můžete použít referenční geometrii ze sestavy nebo jejích odkazovaných součástí či podsoučástí.
Použití referenční roviny Referenční rovina (nebo rovinná plocha) definuje dva směry na této rovině a třetí směr kolmý na tuto rovinu. Dva směry na rovině se označují Plane dir 1 a Plane dir 2. Jsou rovnoběžné s ohraničením roviny a jsou interně přiřazené programem. Tyto směry nelze měnit.
Při aplikaci uchycení a zatížení vyberte Zobrazit náhled pro určení směru roviny 1 a směru roviny 2. Šipky symbolů zatížení nebo uchycení odkazují na kladný směr roviny 1, směr roviny 2 a směr kolmý na rovinu.
Kolmý směr můžete určit pomocí pravidla pravé ruky: Palec ukazuje kladný směr roviny 1, ukazovák kladný směr roviny 2 a prostředník kladný směr normály.
V případě vlastností materiálu je směr 1 zarovnán s osou X, směr 2 s osou Y a normála na rovinu s osou Z.
Jako referenční geometrie se používá Přední, Pravá a Horní rovina. Tabulka obsahuje přehled orientací směrů s ohledem na globální souřadnicový systém, když vyberete Přední, Pravou nebo Horní rovinu jako referenční geometrii.
Přední rovina Směr 1 se zarovná s globálním směrem X.
Směr 2 se zarovná s globálním směrem Y.
Kolmice na rovinu se zarovná s globálním směrem Z.
Pravá rovina Směr 1 se zarovná s globálním směrem Y.
Směr 2 se zarovná s globálním směrem Z.
Kolmice na rovinu se zarovná s globálním směrem X.
Horní rovina Směr 1 se zarovná s globálním směrem Z.
Směr 2 se zarovná s globálním směrem X.
Kolmice na rovinu se zarovná s globálním směrem Y.
Souřadné systémy Souřadný systém definuje 3 směry, X, Y a Z. Výchozí souřadný systém použitý softwarem, nazvaný globální souřadný systém, se nachází na Rovině1 (Přední rovina). Počátek globálního souřadného systému je umístěn v počátku dílu nebo sestavy. Rovina1 je horní referenční rovina, která se zobrazuje ve stromu FeatureManager. Referenční triáda ukazuje globální směry X, Y a Z. Všechny ostatní souřadné systémy jsou považovány za místní souřadné systémy.
Místní souřadný systém můžete definovat s použitím možnosti Vložit > Referenční geometrie > Souřadný systém .
Použití referenční osy Referenční osa definuje radiální směr, obvodový směr a axiální směr. Chcete-li identifikovat kladné směry, zaškrtněte ve správci PropertyManager při aplikaci uchycení a zatížení políčko Zobrazit náhled. Pro opačný směr použijte záporné hodnoty.
Při zadání obvodového posunutí zadejte úhel (Θ) v radiánech. Tím se nastaví posunutí v obvodovém směru (v) na: v = r.Θ, kde r je poloměr uzlu, v němž je aplikováno uchycení vzhledem k referenční ose.
Při prohlížení výsledků deformace vzhledem k referenční ose se vektory posunutí hlásí jako Ur, Ut a UZ, kde r představuje radiální směr, t tečný směr a z axiální směr. Tento systém r-t-z se uvažuje vzhledem k původní konfiguraci každého uzlu.
Vezmeme-li jako příklad čtvrtinu kroužku a předpokládejme, že uzel A je posunut z původní polohy do bodu B a vektor posunutí na konci nelineárního řešení je definován pomocí u. Program hlásí pro radiální posun Ur zápornou hodnotu v původním radiálním směru uzlu A a pro tečný směr kladnou hodnotu Ut v původním tečném směru uzlu A. Mějte na paměti, že Ur nemusí nutně znamenat rozšíření (nebo stlačení) kroužku a Ut neznamená otáčení kroužku.
Použití válcové plochy Toto nastavení je podobné jako použití referenčních os. Osa válcové plochy je použita jako referenční osa.
Použití rovné hrany Rovná hrana definuje jeden směr. Chcete-li identifikovat kladný směr, zaškrtněte ve správci PropertyManager při aplikaci uchycení a zatížení políčko Zobrazit náhled.
* Povinné
Stránka:   Určení směrů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
